15 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 21:58 Закрепленное сообщение!
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
| Официальные прошивки для Moto E (2nd gen-2015)
| Кастомные сборки для Moto E (2nd gen-2015)
| RessurectionRemix для Moto E (2nd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto E (2nd gen-2015)
| Программы Android market
Нереальный бюджетный смарт за маленькие деньги clapping.gif (я про LTE версии на 410 cнапе)
Хотя это мотя : 64 битный проц и поставили 32 битный андроид aggressive.gif
Внимание :
Владельцы 1528 не обновляйтесь на 5.1.1 !!! Потеряете все ! Анлок, СДМА и спокойную жизнь wink.gif
В операторских версиях (1528, 1527) нет частоты wcdma2100. Кратко : нет 3G laugh.gif
Рут (получить элементарно, через кингрут например) но только через анлок бута, а бут анлочится только не на операторских версиях. (через сайт Моторолы)
Операторская версия XT1526 (прим. от Воха)
1) Поддерживает официальную разблокировку загрузчика, поэтому установка кастомных прошивок (например RessurectionRemix) и получение рута происходит очень легко и непринужденно.
2) Без всяких разблокировок работает с любыми SIM-картами, но заблокированы Европейские/Российские 3G-частоты. Надежда лишь на CDMA, но и тут не всё так гладко: способ получить SPC код неизвестен поэтому номер прошить во внутреннюю память не выйдет.
Все версии свободно продаваемые в Европе работают и с 3G + Российским LTE и официально разлачивается бут. (например 1524)
Русский с коробки.
22500 попугаев в тесте AnTuTu
Нереальная батарейка, причем именно сужу по работе (LTE версия)
Операторский мусор и обновлялку прошивки отключаем деблоатером.
Спецификации
Operating system
Android™ 5.0 Lollipop
System architecture/processor
4G LTE:
Qualcomm® Snapdragon™ 410 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 306 with 400 MHz GPU
3G:
Qualcomm® Snapdragon™ 200 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 302 with 400 MHz GPU
Memory (RAM)
1GB
Storage*
8GB
Removable storage: Supports up to 32GB microSD card
Dimensions
Height: 129.9 mm (5.11 inches)
Width: 66.8 mm (2.63 inches)
Curve: 5.2 - 12.3 mm (0.20 - 0.48 inches)
Weight
145 grams (5.11 ounces)
Display
4.5" qHD 540x960 245 ppi IPS
Corning® Gorilla® Glass 3
Anti-smudge coating
Battery
2390 mAh
Mixed usage up to 24 hours**
Water resistant
Yes3
Networks
GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, 4G LTE
Bands (by model)
Moto E with 4G LTE - US GSM (XT1527):
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+ (850, 1700 (AWS), 1900 MHz)
4G LTE (2, 4, 5, 7, 17)
Moto E - US GSM (XT1511):
Moto E - Global GSM (XT1505):
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
Rear camera
5 MP
f/2.2 aperture
Quick Capture
Tap anywhere to capture
4X digital zoom
Slow motion video
Burst mode
Auto HDR
Panorama
Tap to focus
Front camera
VGA
SIM card
Micro-SIM
Connectivity
Micro USB, 3.5mm headset jack
Bluetooth® technology
Bluetooth version 4.0 LE
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Speakers
Earpiece, loudspeaker, 2-mic support
Video capture
4G LTE US GSM: 720p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
3G: 480p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
NFC
No
Location services
GPS, AGPS, GLONASS
Sensors
Accelerometer (x2), Ambient Light, Proximity, Sensor Hub
Base color
Black or White
Removable Motorola Band
Motorola Bands
3 Pack Bands (sold separately):
Turquoise, Purple, Raspberry
Red, Blue, Yellow
Motorola Grip Shells
Golden Yellow, Charcoal, Turquoise, Blue, Raspberry. (Motorola Grip Shells sold separately.)
как вернуть GSM после аплейта на 5.1.1 (1528)
5.1 Updated Instrcutions:
Прошиваем радио с 5.0.2 (есть успешные попытки прошить всю прошивку 5.0.2, поверх 5.1.1 и она хоть шилась с ошибками, но нужные файлы прошивались.) Напоминаю речь о 1528.
With the SIM you want to use the the phone :
1. Put the phone into Airplane mode (I'm not sure this is needed, but it doesn't hurt)
2. Go to Settings -> About Phone and tap on "Build Number" until it says you are in Developer Mode (~10 times)
3. Go back one menu, and right above About Phone there should now be an option for Developer Options, go into that.
4. Turn on USB Debugging
5. Connect the phone to your computer and type "adb shell" in your CMD window
6. Run the following commands in adb shell :
pm clear com.android. providers.telephony
settings put global preferred_network_mode 9
settings put global preferred_network_mode1 9
settings put global preferred_network_mode2 9
7. Turn off Airplane mode
8. Power off and Restart the phone
9. Open up the settings app, go to the mobile networks panel, select "Prefered Network Mode" and change it to "4G"
10. Input the appropriate APNs for your specific carrier
11. (Optional). Disable all Verizon apps through settings or Titanium Backup.
Автор
я владелец 1528 и на вопросы отвечаю ТОЛЬКО в теме (а не личных сообщениях)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:00
Прикрепленный файл Debloater-setup-v3.90.exe.7z   ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1043
fendermax
сообщение 4.10.2015, 9:25
Пользователь №: 249 805
Модель телефона: Moto E2
. У кого интертелеком? работает ли evdo и на какой скорости?
Сообщение отредактировал fendermax - 5.10.2015, 14:46
BeePlus
сообщение 5.10.2015, 19:59
Из: Харьков
у меня 2.8 Мбит.с но говорят что рев б запускают.
Art
сообщение 18.10.2015, 6:15
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Получил аппарат буду ковырять. Кстати подпишите петицию для разлочки 1528 для веризона осталось всего ничего 150 подписей примерно ссылку удалили злые модераторы! smile.gif
аппарат пришел сразу почищенный и разлоченный на GSM (присутствовала программа) удивительно получать такие подарки от американцев. Веризон 1528. осталось вырубить автообновление (прошивка 5.0.2) и сообщения о потери сети.
Сообщение отредактировал Art - 18.10.2015, 10:41
lcrmslcrms
сообщение 18.10.2015, 10:35
Из: ukraina
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Огласи ценник Art,
Art
сообщение 18.10.2015, 14:40
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
5 тыщ примерно. огорчил родной зарядник, что идет в комплекте в коробке веризона, пусть он и оригинальный, но 550 мач уж слишком мало, тем более для батареи 2400.
BeePlus, не подскажешь кстати как отключить обновление системы? уведомление каждый час спрашивает обновится. Через программу деблоатер ломается лаунчер не загружаются экраны и значки, при том при всем программа ничегно не замораживает, после перезагрузки и переподключения все галочки в программе слетают на стандартные. Вообщем отключение мусора можно сделать и через настройку приложений через сам телефон.
Еще назойливое сообщение Voice Mail постоянно вылазит в уведомлениях
Сообщение отредактировал Art - 18.10.2015, 18:22
vic66
сообщение 19.10.2015, 12:53
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Говорят нельзя зайти в одну и ту же реку дважды. Ну так уж сложилось что теперь у меня в придачу к е398 и Moto X 1 поколения 1058 с залоченный бутом и Moto X 2 поколения 1095 разлоченный. wink.gif
Воха
сообщение 19.10.2015, 14:31
Группа: Разработчики сайта
Из: Dnepr
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Китекат и Жили-были
Норм
Под залоченный бут есть русик, xposed, r/o root ?
vic66
сообщение 19.10.2015, 16:33
MotoCreator
Из: братка-беларус
В 1058 леденец 5.1 на русском в официальной прошивке. Как и в 1095. На залоченном только культурно пользоваться без программ и фишек рутованного телефона. Ну а на разлоченном 1095 xposed, r/o root без проблем. Ну и мотовойс на на английском работает при общем меню на русском. 1095 на сайте моторолы официально разблокируется без всяких ухищирений.
BeePlus
сообщение 19.10.2015, 20:35
Из: Харьков
Цитата(Art @ Вчера, 9:15)
* и разлоченный на GSM (присутствовала программа)
какая программа ? кидай сюда ее
* осталось вырубить автообновление (прошивка 5.0.2) и сообщения о потери сети.
т.ю, та то у на 5.0.2 ничего не лочено просто.
Деблоатером заморозь и все.
Цитата(Art @ Вчера, 17:40)
* Еще назойливое сообщение Voice Mail постоянно вылазит в уведомлениях
и его заморозь.
Art
сообщение 20.10.2015, 7:20
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Программа называется Network черный телефон в белом кружке, можно скачать с плеймаркета. В приципе делает все тоже самое, что и ввод команд в звонилке типа *#897987* но с удобным интерфейсом
Что нужно заморозить чтобы вырубить запрос на автообновление? ткни пожалуйста в название этого приложения! А то это обновление уже 1 раз автоматом чуть не поставилось...
Войс мейл это сообщение о наличии голосовой почты на симке. Телефон пришел с т-мобайловской симкой и с веризоновской в коробке, когда симку поменял на родную сообщение исчезло. Но если ткнешь и в это приложение буду благодарен, в списоке ничего похожего не нашел. А деблоатер почему то даже если просто его загрузить и не меняя ни одной галочки в нем нажать применить, крашит лаунчер и приходится делать сброс.
Сообщение отредактировал Art - 20.10.2015, 7:24
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2018, 21:59
