11 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики
сообщение 8.10.2015, 17:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
| Обсуждение
| Программы для Moto X
| Игры и Эмуляторы для Moto X
| Покупка различных аксессуаров для Moto X
| Прошивки для Moto X
Необходимые для прошивки файлы
Инструкция по прошивке с помощью fastboot
Если вы хотите прошить свой телефон с помощью fastboot, но не знаете как, тогда читайте данную инструкцию. Fastboot это очень удобный инструмент с помощью которого можно произвести прошивку любого Android устройства.
  1. Скачайте fastboot_noinstall.zip из предыдущего спойлера
  2. Распакуйте архив в корень вашего системного диска (чаще всего это диск "С"), туда же положите и файлы которые вы собираетесь прошить (system.img, boot.img и т.д.)
  3. Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш WIN+R
  4. В открывшемся окне введите "cmd" и нажмите "Enter"
  5. В появившейся командной строке (cmd) введите команду "cd C:\"
  6. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  7. Подключите телефон к ПК
Далее нужно вводить непостредственно команды прошивки:
fastboot flash "раздел который мы хотим прошить" "путь к образу этого раздела"
То есть если вы хотите прошить раздел system.img, который лежит в корне диска С, то вам нужно вводить:
fastboot flash system system.img
Названия разделов:
  • system - раздел в котором лежат все системные файлы, программы, прошивки модулей и т.д. (практически это есть вся прошивка)
  • boot - ядро системы
  • cache - кэш системы (ни в официальных ни в кастомных прошивках его нет, прошивать соответственно не нужно)
  • userdata - тут хранятся ваши настройки, скаченные приложения и т.д.
  • recovery - рекавери, может быть как официальным, так и модифицированным (TWRP, CWM). Модифицированное рекавери прошивается только на аппараты с разблокированным загрузчиком
  • modem, fsg - модем
  • motoboot - бутлоадер. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
  • partition - содержит разметку разделов, обычно прошивается файлом gpt.bin. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
Форматирование разделов:
Перед прошивкой раздела рекомендуется сначала выполнить его форматирование с помощью команды:
fastboot erase "название раздела"
Тоесть если вы хотите очистить раздел "system", то команда будет выглядеть так:
fastboot erase system
Для сброса к заводским настройкам (форматирования разделов "cache" и "userdata") есть специальная команда:
fastboot -w
Еще некоторые полезные команды:
Перезагрузка из режима прошивки:
fastboot reboot
Перезагрузка из режима прошивки обратно в режим прошивки:
fastboot reboot-bootloader
Покажет все подключенные к ПК Android девайсы, переведенные в режим прошивки:
fastboot devices
Прошивка с помощью RSD Lite
  1. Скачиваем драйвера и программу RSD Lite из пункта выше (см. спойлер Необходимые для прошивки файлы).
  2. Устанавливаем драйвера и RSD
  3. Скачиваем и распаковываем из zip архива прошивку для вашей модели
  4. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  5. Подключаем телефон к ПК
  6. Запускаем RSDLite и выбираем нажатием в нём кнопки "..." XML-файл в папке с распакованным файлом прошивки. Внимание! перед прошивкой откройте XML файл и удалите оттуда строку "<step var="max-download-size" operation="getvar"/>". Также не стоит прошивать файлы gpt.bin и motofastboot.bin - удалите строки, в которых упоминаются эти файлы.
  7. Подключаем телефон и, когда в RSDLite появляется надпись "Connected", жмём "Start".
  8. После окончания прошивки телефон несколько раз перезагрузится.
Инструкции и ответы на вопросы
Прошивка радиомодуля
Радио для всех моделей Мото Х
Прошивать так:
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot reboot
Важно!
Радио лучше прошивать только от своей модели.
Для ХТ1056 помимо родного радио можно прошить от ХТ1053.
Для ХТ1056 после каждой прошивки радиомодуля нужно снова разлачивать GSM (смотри инструкции)
Сообщение отредактировал J()KER - 14.9.2016, 15:20
сообщение 27.5.2016, 11:29
Куратор темы
h3ad, попробуй удалить приложение DSS, только забекапиться сначала не забудь
el_rage
сообщение 14.7.2016, 19:18
Пользователь №: 241 096
Модель телефона: moto x xt 1052
Прошивка: 4.4.2
прекрасное
вечер добрый.у меня такая проблема мото х xt1052 симку видит,а связи нету анд 5.1
Воха
сообщение 14.7.2016, 19:22
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
А при ручном сканировании сетей что? Какой режим стоит (GSM, UMTS, CDMA, LTE) ?
el_rage
сообщение 15.7.2016, 7:26
Прошивка: 4.4.2
прекрасное
режим (GSM), при ручном сканировании ничего не происходит
Воха
сообщение 15.7.2016, 9:08
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Первым делом наверно полная прошивка https://firmware.center:8081/firmware/Motor...9/Stock/XT1052/ и wipe
el_rage
сообщение 15.7.2016, 12:36
Прошивка: 4.4.2
прекрасное
вчера поставил ничего не изменилось(
Воха
сообщение 15.7.2016, 18:04
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну я б посмотрел контакт с антенами, благо полная документация на первый Х есть. А после чего эта беда вас постигла?
el_rage
сообщение 15.7.2016, 20:14
Прошивка: 4.4.2
прекрасное
Отдали телефон с разбитым дисплеем,но он был рабочий до того момента пока не пришла 5.1,после этого связь пропала.(читал про xt1058 ,что есть у них проблема,по поводу связи,но у меня то европейка ,по этому не знаю ,что думать)
сообщение 14.9.2016, 15:15
Куратор темы
Вчера наконец вышла первая официальная найтли CM13.
Теперь в ней работает и фонарик и запись экрана. Скачивать на офф сайте циана, чейнджлог смотреть тут
За сутки использования критичных багов не заметил, вроде можно использовать в качестве постоянной прошивки.
Также я собрал zip с МотоКамерой и МотоГалереей (стандартная галерея циана отключится после установки zip), прошивать через рекавери. Чтобы избавиться от краша Галереи при перезагрузке нужно: зайти в настройки -> Memory -> Apps started on boot -> Gallery -> Выключить Start at boot.
MotoCamera and MotoGallery
Сообщение отредактировал J()KER - 14.9.2016, 15:50
gge
сообщение 26.11.2016, 14:48
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 69 205
привет всем. у кого-то есть xt1055 US cellular, которая нормально работает в GSM-сетях украинских. В частности, с лайфом (lifecell) ?
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 22:07
