Цитата(Nikopol @ Сегодня, 6:31)
Бывает такое, нужно перезагрузить телефон и все ок.
Или компьютер
Попробуй другой кабель, переключи на режим модема или флешки в телефоне, попробуй другой USB порт, попробуй другой комп.
Проблемы подключения к компьютеру и синхронизации. |
Avton |
2.12.2007, 23:28
Ветеран Группа: Разработчики Сообщений: 305 Регистрация: 12.8.2005 Пользователь №: 48 481 Модель телефона: Razr I Рейтинг: 107.5 |
Цитата(Nikopol @ Сегодня, 6:31) Бывает такое, нужно перезагрузить телефон и все ок. Или компьютер Попробуй другой кабель, переключи на режим модема или флешки в телефоне, попробуй другой USB порт, попробуй другой комп. |
EliteR |
3.12.2007, 12:54
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 7.11.2005 Из: Москва Пользователь №: 57 333 Модель телефона: Milestone Рейтинг: 0 |
опять 25, юзайте поиск
А лучше вставьте сим карту И добавьте это в FAQ, без сим карты комп в режиме модемаего не видит, разме что может если в режиме флехи И он не заряжается от компа, если не стоят дрова для него Сообщение отредактировал EliteR - 3.12.2007, 12:55 |
dfone |
3.12.2007, 20:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.2.2006 Пользователь №: 70 326 Модель телефона: MOTO ROKRZ6 Прошивка: mpx398 Рейтинг: 0 |
Black Dragon
кабель не левый) у брата брал с L9 та же херь Nikopol ща попробую ))))) EliteR в том то и дело симка стоит)))) и пиэом ни в режиме флехи не в режиме модема не распознает!!!! и каким образом ставить дрова если при подключении ничего не распознается.... пару раз ток выскакивало то что оборудование будет работать не правильно |
EliteR |
3.12.2007, 20:31
попробуй если нет номеров вернуть заводские настройки тогда а потом пробовать подключить
dfone |
3.12.2007, 20:45
Бывает такое, нужно перезагрузить телефон и все ок. ну вот после перезагрузки начал определяться...... в телефоне пишет что подождите пока данные перекачаются..... а в диспечере задач такая вот фигня))))))) (см рисунок))) так вот проблема теперь в следующем... никак не огу установить дрова))) может я неправильно делаю... или дай те дрова а то те которые в файю хенсент юсб дрова чета не хотят помогать устанавлиется а тодку нет... вообщем если не затруднит опишите весь процесс)) |
Black Dragon |
3.12.2007, 22:30
Shaman Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 |
dfone,
возьми с диска дрова.. При установке mPhonetools и при подключенном телефоне они устанавливаются.. |
EliteR |
4.12.2007, 8:29
Не ставятся дрова с диска от него, поставь дрова с поста FAQ, они ставятся отлично и работает все
MPT это какая то странная вещь, не раз были глюки именно с дровами, то на V3 при нахождении модема закрывалось все, то от еще дрова к Z6 Сообщение отредактировал EliteR - 4.12.2007, 8:31 |
Karab |
4.12.2007, 9:02
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 28.11.2005 Из: Одесса Пользователь №: 59 998 Модель телефона: Motorola V3c Прошивка: GATW_01.18.07 Рейтинг: 1 |
У меня тоже не ставились дрова ни из FAQ ни с диска MPT. Мне пришлось поставить дрова от Rokr E2.
dfone |
4.12.2007, 9:09
а скинь ссылку на эти дрова от рокра е2
Karab |
4.12.2007, 9:17
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 7:43 |
