38 страниц V < 1 2 3 4 > »
Устанавливаем E1 На V80 !, Клавиши и подсветка готовы.
i-render
сообщение 24.10.2006, 16:37 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 104 512
Только НЕ НАДО писать типа нафиг вам этот V80 сдался. Повторяю есчё раз - делается это все ради интереса.
Необходимо (задачи):
1. Поправить работу всей клавиатуры;
2. Включить подсветку дисплея;
3. Желательно ещё чтоб прошивка E398/E1 знала что у неё есть флип.
4. Впаять флешку. Это воэможно.
5. Юзать и радоваться :)
На данный момент ситуация такая:
1. Vilko адаптировал драйвер клавы в пршивке от E398/E1 (48r) под клаву V80. Теперь она работает отлично.
2. УРА!!! Подсветка дисплея заработала (Но только пока в Дуал Буте). Спасибо Vilko за его труды.
3. .............................................
4. Идут поиски места для microSD.
5. Happy End :)
Инструкция по заливке прошивки с рабочей клавой :
Качаем ДВА файла (dump.rar и PDS.rar) и распаковываем их куда-нибудь. Заряжаем телефон до отказа. Коннектим тело к компу. ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем BackUp'ы (Полный и PDS'а). Сначала прошиваем тело каким-нибудь монстром от E398 (обязательно 48r). Потом открываем SHXCoDec 266. Внизу жмём кнопку "Flash". Жмём "Add BIN". Выбираем файл dump.bin, в строке "Start addres (Hex)" пишем адрес 10040000. ВСЁ. Больше в этом окошке ни чего не трогаем. Нажимаем "OK". Потом "Flash". Ждем завершения операции. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО восстанавливаем присоединённый к посту PDS, включаем, тестим и отписываем результат. Если есть вопрос то лучше сначало спроси.
Инструкция по заливке рабочего дуалбута с подсветкой на V80!!! :
0 - качаем архив - (закреплён внизу doalboot_for_V80.rar)
1 - отключаем проверку RSA в FlahsBackup
2 - запустить ramldr, подсоединить тел.
3 - дождатся переключения тела в флеш-мод, надписи "connected" в проге.
4 - нажать send ramldr, выбрать файл ldr_dualboot.bin (лежит в архиве)
5 - дождатся загрузки файла, последняя надпись в логе будет ACK JUMP
6 - нажать Erase и дождатся ACK ERASE
7 - ввести в поле base addr адрес 11fe0000
8 - нажать send binary, выбрать файл бута (лежит в архиве).
9 - ждать окончания загрузки бута
10 - нажать restart, отсоединить тело
11 - бут включается 1 + красная кнопка.
Сообщение отредактировал i-render - 18.2.2008, 12:36
сообщение 26.10.2006, 13:28
Цитата(Akceptor @ Четверг, 26 Октября 2006, 15:15)
там при открытии флипа меняются местами кнопки регулирования громкости. Где точно не скажу
SEEM 0032_0001, Смещ-е 7C h/124d, Бит 3 (Абс.бит 995): VOL_KEYS_ON_FLIP_AVAILABLE
Vol up down keys are generally placed on the phone base. For Razor these keys are placed on the flip, and hence their functionality should be reversed.
Меняет местами функции клавиш регулировки громкости (вкл/выкл)
i-render
сообщение 26.10.2006, 13:31
Клавиши регулировки громкости при открытом флипе работают нормально
Akceptor
сообщение 26.10.2006, 14:30
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Osta,
Не помню где было описание симов: за что каждый отвечает. Мож ссылку подкинешь? Или хоть какие там касаются дисплея или чего-то похожего?
D.Mon
сообщение 26.10.2006, 14:34
Пользователь №: 62 162
Модель телефона: V 80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R+TAL's DRM+iTAP русский
А где рабочий монстр для этого тела взять?
i-render
сообщение 26.10.2006, 14:46
Замена симов 004а и 004е на работу флипа и подсветки не повлеяла angry.gif Думаю надо ковырять флекс. Отзовитесь кто знает как это делать или дайте ссылку на мануал .
сообщение 26.10.2006, 14:54
Цитата(Akceptor @ Четверг, 26 Октября 2006, 16:30)
Osta,
Списки Seem
i-render
сообщение 26.10.2006, 15:06
Вот решим проблему с подсветкой тогда можно будет монстров и от E398 шить clap;applo !!!!!!!!!!!
Alma.zik
сообщение 26.10.2006, 15:51
Из: Казань
Пользователь №: 41 504
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.00.4AP
i-render, проблема с подсветкой не в симах и не во флексе. Проверить можно профлексив v80 любым флексом схожего по железу телефона (например Е398). В результате подсветка будет работать нормально, след-но дело не во флексе.
i-render
сообщение 26.10.2006, 15:55
Alma.zik, не не я уже пробовал тел даже не включался
KOLYAN
сообщение 26.10.2006, 16:26
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
i-render, я уже давно ставил монстров от e1,e398 и заливка стандартных семов нелечет потсветку и джойстик!
Можно про это спросить поподробней у Vilko!
Устанавливаем E1 На V80 !, Клавиши и подсветка готовы. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:26
