Если Пишет "зарядка Не Возможна", то можно сделать так: /// |
BackgaMan |
15.6.2006, 21:16
Мотоумелец Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 534 Регистрация: 11.12.2005 Пользователь №: 61 651 Модель телефона: E-398 Htc-p3300 Рейтинг: 527 |
Therion777 |
26.6.2006, 12:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.9.2005 Пользователь №: 51 645 Модель телефона: V535 Рейтинг: 0 |
У меня тоже была такая проблема. Поменял акум и все стало в порядке.
vadim_v |
29.6.2006, 16:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2006 Пользователь №: 87 032 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 |
Носил трубу в СЦ, сказали что сгорела какая-то плата. Восстановлению не подлежит. Сказали надо купить универсальный зарядник, но нигде его не найду. Может кто знает, как зарядить акум напрямую без телефона?
aziz |
3.7.2006, 19:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 4.8.2005 Из: Котлас Пользователь №: 47 804 Модель телефона: Motorola E 398 Прошивка: Последняя самая! Рейтинг: 15 |
Цитата(vadim_v @ Четверг, 29 Июня 2006, 20:41) Носил трубу в СЦ, сказали что сгорела какая-то плата. Восстановлению не подлежит. Сказали надо купить универсальный зарядник, но нигде его не найду. Может кто знает, как зарядить акум напрямую без телефона? Я, когда у сеня распаялось гнездо на телефоне, заряжал батар замыкая к его контактам проводки зпрядника (головку зарядника отрезал). НО ТЕБЕ НЕ СОВЕТУЮ!!! т.к я понял по своей глупости что этоубивает акум...:( (держит заряд меньше времени) .... Я думаю 1)что устройство для такого рода зарядки не дорого стоит. 2)это можно самому смастерить (но не просто напрямую через провод, а добавив детальку, вроде резистор ) |
direfein |
10.7.2006, 7:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.12.2004 Из: Тула Пользователь №: 26 376 Модель телефона: Milestone Прошивка: android 2.1 Рейтинг: 0 |
У меня тож бывает зарядка не возможна: "усики" зарядки (особенно центральный) западают..помогают пляски с бубном и телефоном в придачу..могет кто подскажет, как вытащить злополучный усик, не разломав при етом сам штекер зарядки)
MotoMars |
23.10.2006, 14:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.9.2006 Из: Марс Пользователь №: 97 923 Модель телефона: e398=>ROKR E1+512mb Прошивка: R373.49R_elektro255 Рейтинг: 0 |
А к каким контактам нужно подключать зарядник к батарее при зарядке напрямую?
OShust |
28.10.2006, 17:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2006 Пользователь №: 105 068 Модель телефона: Motorola E398,E1 Прошивка: R373_G_0E Рейтинг: 0 |
PITS |
18.4.2007, 10:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.4.2007 Из: Жигулёвск (ое) Пользователь №: 131 541 Модель телефона: 3~9~8 Прошивка: 373_49r Рейтинг: 0 |
1.С усиками Я разобрался быстро: частично разломал верх раз'ёма, отогнул вверх железочку кот. давит на зубчики защёлки и АККУРАТНО пинцетом и тонким шилом растянул S-образные пружинки контактов. Собрал. Всё работает! 2.У меня "отКОВЫРЯЛся" средний контакт на гнезде ТЕЛа. если впаять R=25.5кОм внутрь ТЕЛа , между "-" и средней ножкой что БУДЕТ ?
ason |
27.5.2007, 3:23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.11.2005 Пользователь №: 57 366 Модель телефона: V635+L2+К1 Прошивка: R474.93RAleks75-02 Рейтинг: 3 |
в принципе работать будет но паять замучаешся там все такое мелкое, резистор надо для поверхностного монтажа и надо будет вообще убрать средний контакт на разьеме зарядника
Ectar |
28.5.2007, 16:58
Мотоманьяк Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 532 Регистрация: 23.3.2004 Из: Canada Пользователь №: 2 465 Модель телефона: Motorola V551, E1000 Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1) Рейтинг: 139 |
OShust,
Прикольно заделал! Ребята, вы точно увеоены что на батарею подается ток напрямую с БП, а не через всякие там контроллеры ? Просто заряжаю батарею напрямик можно ее быстро угробить |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:26 |
