12 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
[Mgx] MutiPartition Tool By ilove3d, Translation By Nikhil007™
Zorge.R
сообщение 12.11.2009, 16:56
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(PAROKR_E8 @ Сегодня, 19:47)
пытаюсь установить свап и ext3, а он такой
нажал один раз на Setting Up, дождался финала, с ошибками, без ошибок, главное дождался. потом взял и перезагрузился.
Всё. не надо ничего руками там монтировать. свап тоже. желательно удалить и не использовать другие утилиты по маунту свапа, т.к. они могут в авторане качевряжки свои оставлять.
Добавлено позже (12.11.2009, 19:59):
В телнете пишет
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock/user 9216 5612 3604 61% /ezxlocal
если это вывод на df /ezxlocal/ext3, то ext3 не примонтирован куда надо.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 12.11.2009, 17:00
@SEM*
сообщение 12.11.2009, 17:43
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
Пункт 6.
Ядро (патченное)
Качаем My_CG35.rar и кладем в папку My_MOD.
Вот и всё пожалуй.
правильно понял.
ядро с поддержкой ext3 лежит в теме про Z-mod E8.
Это оно? Просто я уже шил патченное ядро для поддержки свопа, но видимо поддержку ext3 ещё не включили sad.gif
если она не смонтирована, ты ее вообще не увидишь. Если ее видно, но нельзя ниче записать, значит что она смонтирована с параметром ro, ремаунт ее как rw должен помочь.
да нет, как оказалось всё-таки rw smile.gif И сейчас файлы стали удалятся и создаватся. А вот проигрыватель музыку так и не отображает (но это видимо другая проблема).
P.S. Ещё в списке маунтов нету маунта ext3, да и маунта SWAP раздела не заметил. Привожу код:
root:/ext3/zTaskMan# mount
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/mtdblock/pds on /etc/pds type yaffs2 (rw,sync,noatime,nosuid,nodev,noexec,shred,nochkpoint)
/dev/mtdblock/setup on /usr/setup type squashfs (ro,noexec)
/dev/mtdblock/secure on /usr/securesetup type squashfs (ro,noexec)
/dev/mtdblock/user on /ezxlocal type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock/lang on /usr/language type squashfs (ro)
/dev/mtdblock/resrc on /usr/data_resource type squashfs (ro,noexec)
/dev/mtdblock/mass_storage on /mnt/msc_int0 type yaffs2 (rw,sync,noatime,nosuid,nodev,noexec)
speffs on /spef type speffs (rw,noexec)
/dev/mtdblock/user on /usr/SYSqtapp/systemsetup/connectionsetup type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock/user on /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock/user on /usr/data_resource/preloadapps/SysMime type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock/user on /usr/data_resource/preloadapps/SysMenuTree type jffs2 (rw,noatime)
drmfs on /mnt/drmfs type fuse (rw,nosuid,nodev,user_id=0,group_id=0,allow_other)
/dev/mtdblock/user on /etc/mime.types type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock/user on /etc/initservices/services/sahara.sh type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock/user on /etc/initservices/services/inetd.sh type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mmc/blk1/part1 on /mmc/movinand1 type vfat & #40;rw,noatime,nodiratime,uid=2000,gid=233,fmask=0002,dmask=0002,shortname=mixed
,utf8)
/dev/mmc/blk1/part1 on /ezxlocal/download/mystuff type vfat & #40;rw,noatime,nodiratime,uid=2000,gid=233,fmask=0002,dmask=0002,shortname=mixed
,utf8)
/dev/mmca1 on /mmc/mmca1 type vfat & #40;rw,noatime,nodiratime,uid=2000,gid=233,fmask=0002,dmask=0002,shortname=mixed
,utf8)
/dev/mtdblock/user on /etc/initservices/services/mountMMCSD.sh type jffs2 (rw,noatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mtdblock/user on /etc/passwd type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock/user on /etc/profile type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock/user on /usr/lib/libezx_mp_playerengine.so.1.0.0 type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock/user on /usr/lib/libezxappbase.so.1.0.0 type jffs2 (rw,noatime)
P.S.2 Насколько я понял флешка разбилась на 3 раздела, а из них должны формироватся 3 физических устройства в папке /dev . Из кода я понял что dev/mmca1 это раздел под оставшуюся флешку. А как именуются другие 2 раздела? shuffle.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 12.11.2009, 18:36
Zorge.R
сообщение 12.11.2009, 18:43
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 20:43)
Это оно?
оно. ссылка на зеркала, есть на второй странице темы.
ext3 нет, потому что ядро надо менять.
swap'a нет, потому что его там быть не должно. (он там не отображает)
запусти Quake 2, если не вылетело, значит свап на месте.
Добавлено позже (12.11.2009, 21:45):
ext3 именуется как /dev/mmc/blk0/part3
swap именуется как /dev/mmc/blk0/part2
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.11.2009, 11:04
@SEM*
сообщение 12.11.2009, 20:49
(M)LuckyMan
Ещё пследний вопросик: в авторане последней записью стоит /etc/initservices/services/mount_SVG.sh: при этом при его запуске выбивается строчка
./autorun.txt: 37: /etc/initservices/services/mount_SVG.sh: not found
Что это за файл такой?
Zorge.R
сообщение 12.11.2009, 20:55
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 23:49)
not found
значит что файла нет. что в свою очередь значит - у тебя не мод от iloved3d, и не Z-mod E8.
файл этот выполняет автомонтирование svg файлов скинов, с которыми идут *.svg файлы. во как.
p.s.: это глубоко встроенный изи тем.
МихАйс
сообщение 13.11.2009, 11:40
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
Zorge.R,
спасибо за E8_Partitioner_z_1.5_only_goodstock.mgx clap.gif работает !!! скины не отваливаются теперь в режиме карты памяти!!!
все у кого гуд сток последний юзайте это https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=216384
Zorge.R,
плюс тебе пока не могу поставить, уже недавно ставил, но за такое ещё не жалкоsmile.gif
новички делаем так:
1)устанавливаем E8_Partitioner_z_1.5_only_goodstock.mgx и разбиваем на разделы (первая строчка в программе)
2)кидаем скин(ы) в X:\Pictures\Wallpaper, где X - буква карта памити телефона (в режиме карты памяти)
3)выбираем Trancefer Theme (вторую строчку в программе)
4)заходим в темы - > Установить темы -> Выбрать темы
+ если скин с ext3, то он не отваливается в режиме карта памяти, что удобно можно заливать музыку в институте, где нельзя поставить дрова на юсб
+ производительность как на стандартном скине
как проверить поставились ли скины в ext3:
1)выбираем режим tools
2)пуск -> выполнить -> cmd
3)набираем telnet 192.168.16.2
4)root
5)df
6) запоминаем сколько было места во втором столбике в строчке где есть набор букв ext3 и сколько стало (каждый скин ~3-4 метра)
ещё раз спасибо Zorge.R, все наработки его...
PS, написал, что б люди не читали всю тему и увидели всё в одном месте
PPS, ссылку на это сообщение можете прикрепить в первый пост и написать для пользователей прошивки GoodStock 1CR_A для Motorola E8
Сообщение отредактировал МихАйс - 13.11.2009, 11:44
@SEM*
сообщение 14.11.2009, 17:29
(M)LuckyMan
Хотел спросить - хочу вернутся на сток ( ядро оставлю это). Что теперь делать с разбитыми разделами на флешке? Хотелось бы чтобы они остались как прежде ( чтоб маунтился ext3 и работал SWAP). После прошивки не свернётся ли разметка флешки на стоковую разметку? И можно ли будет без mgx программы через авторан запускать тот-же свап и ext3 после прошивки? А то не хочется потом все данные на флешке потерять shuffle.gif
Zorge.R
сообщение 15.11.2009, 17:36
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
ничего. оставь как есть.
надо чтобы был авторан. тогда все будет работать.
установи на сток MpkgBOX, а потом добавь все в авторан.
или кури тему Z-mod E8. там написано, как взять сток и собрать из него свой кастомный монстр со всеми фишками.
нет.
можно, пропиши все из /память тела/unKnown/S*info_load.sh в свой medl файл, тогда без авторана (и mpkgBOX) будет работать на стоке.
про медл написано в мануалах.
Пожалуйста.
МихАйс
сообщение 15.11.2009, 20:30
Из: г. Воронеж
если ext3 понимается нашим телефоном, то почему мы её не видим в самом телефоне. может и бред говорю, но очень хочется посмотреть что творится в разделах свап и ext3 ph34r.gif
Zorge.R
сообщение 16.11.2009, 10:54
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
мы её видим. /ezxlocal/ext3 через файловый менеджер телефона открой. (или память телефона/ROOT/ezxlocal/ext3 при включенном zroot)
[Mgx] MutiPartition Tool By ilove3d, Translation By Nikhil007™ · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 4:10
