422 страниц V « < 414 415 416 417 418 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16335
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2237
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
SAN 2005
сообщение 6.7.2016, 22:15
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
ko_reshok, Wi-Fi в RAZR'ах всегда был слабым местом. Мне обычно помогало это
Еще можно поиграться с настройками роутера. Попробовать разные стандарты (b/g/n) и каналы (1-11).
P.S. Да, и еще. Рэйзер лучше принимает сигнал в ландшафтном положении smile.gif
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 6.7.2016, 22:22
Воха
сообщение 7.7.2016, 4:15
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(SAN 2005 @ Сегодня, 1:15)
* стандарты (b/g/n)
g/n оставь.
* каналы (1-11)
Wifi analyzer (из маркета) покажет наименее загруженные каналы
ko_reshok
сообщение 8.7.2016, 19:10
Из: Харьков
Пользователь №: 246 580
Модель телефона: mb612, xt1528
Прошивка: 2.3.5, 5.1
Спасибо за советы. Только теперь осталось у жены его из рук забрать. У нее установлена программа для работы и пока не пойдет в отпуск в руки телефон мне не даст :-(
Воха
сообщение 8.7.2016, 19:18
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
То что я посоветовал- нанастраивается на роутере
Сообщение отредактировал Воха - 8.7.2016, 19:18
ko_reshok
сообщение 9.7.2016, 6:00
Из: Харьков
Не вижу смысла трогать роутер, если раньше на телефоне все было превосходно да и по большей мере интересует то GSM а не WiFi. Другие телефоны с вафлей дружат превосходно.
i-text
сообщение 16.8.2016, 9:14
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
Нужен совет. Неделю назад достал свой старый xt912, чтобы использовать его для рабочих целей. Красивый...
Но как же он тормозит! Про камеру вообще молчу. 1 гб памяти не хватает и это при том, что все лишние приложения заморожены.
После бюджетнинького xt1021 это какой то ужас. Неужели такая разница в железе 11 и 14 года?
Может стороннюю прошивку попробовать? Какая наиболее оптимальная?
Воха
сообщение 16.8.2016, 13:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(i-text @ Сегодня, 12:14)
* железе 11 и 14 года?
Поставь приложения и gapps 11 года- и все будет летать.
Я на Droid4 ставил СМ13- все летает. Но мне нужен был инет в Украине, а EvDo ни в какую на этой прошивке не работал, только через SIMку все, поэтому вернулся на сток. Если бушь юзать только GSM и H+ то проблем никаких. Но мне подсказали мол CM13 заглючивает после установки 5-6 сторонних приложений, и лучше СМ12 юзать. И да, не ставь gapps ))
sergsinger
сообщение 20.8.2016, 7:46
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Периодически доставал
Не могу сказать что он прям дикий тормоз, камера хорошая для того времени. Хотите хорошие фото - зеркалка и курсы фотографа вам в руки :-)
Может и в железе, только не забывайте про мягкую сторону вопроса, софт то тоже растёт и требует бОльших ресурсов. То, что раньше летало, через пару-тройку лет начинает подтормаживать. Достаточно вспомнить всеми любимый iPhone 4 или 4S, который начинал тормозить после обновления на новую прошивку просто потому, что она стала более требовательной к железу.
Попробуйте CM11, но мне больше нравится допиленный сток.
сообщение 21.8.2016, 4:52
вот сейчас как бы на руках дроид бионик. смарт не плох, но жутко тормозит. причем даже на другой прошивке. у меня мнение складывается, что память полуубитая. + если аккумуятор поменять на новый, тупит не то слово.
кстати вчера фоткал на асусфонпад 6, смарт хоть и старый, но камера там очень даже ничего или может это интеловский проц такие чудеса вытворяет. сегодня залью немного фоток.
SAN 2005
сообщение 21.8.2016, 16:51
Из: Респ. Карелия
На CM 11 без Gapps'ов все летает. Камера на кастомах заметно хуже родной, но фоткает сносно.
Тоже только достал после долгого бездействия с целью продажи.
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 9:36
