18 страниц V « < 14 15 16 17 18 >
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro
сообщение 20.7.2012, 12:48 Закрепленное сообщение!
Хоть у меня и нет теперь Прошки, но по просьбе белоруских друзей напишу инструкцию как прошить последний CM7
1. И так Прежде всего Вам нужно иметь рут.
1.1. Для этого вам нужно будет прошиться на официальную прошивку 4.6.8 Как это сделать можно прочесть в теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610) (там же и можно взять саму прошивку)
1.2. Получаем рут вот этим
Прикрепленный файл PetesMotorolaRootTools_v1.07.zip   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 348
1.3. Бекапим рут с помощью программы Voodoo OTA Root Keeper
2. Дальше с помощью стокового рекавери обновляемся до последней прошивки 4.7.3.
Как это сделать и сам апдейт можно найти всё в той же теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610)
3. С помощью всё тойже Voodoo OTA Root Keeper восстанавливавшем рут
4. Качаем последний на данное время апдейт CM7 от сюда http://www.mediafire.com/?jx7mcedrwyvfjo7 и закидываем его в корень карты памяти
5. Устанавливаем Droid 2 Recovery Bootstrap http://simf.in/charm/Droid%202%20Recovery%...%20v1.0.0.5.apk
6. Переводим Прошку в режим кастомного рекавери и с его помощью устанавливаем CM7 (тот что закинули на карту памяти в п. 4)
7. Тел перегрузится и Вы наслаждаетесь довольно не плохой русскоязычной прошивкой
PS чуть не забыл если у Вас уже стоит прошивка 4.7.3 с рутом то начинай все действия с 4 пункта.
Если что не доглядел пусть меня тогда поправит fort13
fort13
сообщение 4.6.2013, 11:14
Из: Макеевка
Пользователь №: 46 074
Модель телефона: Motorola Droid Pro
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 1.6.2013, 22:06) *
fort13,
русский язык.
DaNTaLiaN™
сообщение 7.6.2013, 11:21
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
salahhadin, скорее всего криво встала, у меня подобного не наблюдается. Хотя был один раз косяк с сетью как у вас. Какая вурсия у вас стояла?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 7.6.2013, 11:22
salahhadin
сообщение 25.6.2013, 8:48
Из: Теребовля
Пользователь №: 233 486
Модель телефона: Droid Pro + Atrix HD
Прошивка: Android 4.1.1
нормалек
помню что СМ 7.2 (также бил СМ 7.0 но снес через неработающую камеру). более конкретней о версии не скажу not_i.gif
DaNTaLiaN™
сообщение 25.6.2013, 10:19
Из: СПб
salahhadin,
попробуйте сборку от ванила версии 8, должно быть нормально
Добавлено позже (25.6.2013, 13:47):
CM7 2.3.7 |V8| by vanillaLVL*
CM7 2.3.7 {JB look by ZXX}*
Прошивка
Гапсы ставить от CM7 vanillaLVL
CM9 by vanillaLVL |V3| all networks
Прошивка
Гапсы
Проблемы
-есть баг с видеозаписью
CM9 Unofficial Rom By TheOriginalist
Прошивка
Гапсы
Проблемы
-с видеозаписью
-с клавиатурой (лечится перезагрузкой)
По этой ссылке лежат еще две сборки (CM7 за 6 число и CM9 за 18 число)
* - подходит для повседневного использования
salahhadin
сообщение 28.6.2013, 7:03
Из: Теребовля
нормалек
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 25.6.2013, 13:19) *
salahhadin,
Прошивка
Прошивка
Гапсы
Проблемы
Прошивка
Гапсы
Проблемы
-с видеозаписью
спасибо, попробую
salahhadin
сообщение 2.7.2013, 11:15
Из: Теребовля
нормалек
salahhadin,
Прошивка
Прошивка
Гапсы
Проблемы
Прошивка
Гапсы
Проблемы
-с видеозаписью
CM7 от ванилла на второй день глюканул (тот же ребут)
сейчас юзаю СМ7 от ЗХХ, пока все норм, но нашел глюк на обоих СМ7 - при записи видео сразу же пропадает контраст.
СМ9 от ванилла не загружается (грузится только лого СМ9 и все, гаппси ставил от CM9 Unofficial Rom By TheOriginalist так как по ссилке в комплекте какой то mp3 файл вместо гапсов)
CM9 Unofficial Rom By TheOriginalist ставится но есть проблеми с сетью (life например не ловит)
возможно я ставлю както не так:
через petes motorola tool не смог получить рут и соответственно понизился через рсд до 2.26 и получил рут через z4root. и все прошивки ставил с 2.26
woo444
сообщение 3.7.2013, 1:20
Пользователь №: 242 503
Модель телефона: XT610
Прошивка: 4,5,2
Cooller!
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Ставить см7 на 226?Или обновлять до 468 ,а потом шить???
И порядок установки...Если можно...1-кернел(ядро),2-см7,3-гапс?
Заранее спасибо за помощь!!!
Жду ответа...
С уважением.Юрий
Добавлено позже (3.7.2013, 1:26):
И ещё вопрос - Почему-то в буте троится картинка дроида и она чёрно - белая,какая-то размазанная...
Я ставил на чистую 2,2,6 - см7 в.7...
salahhadin
сообщение 10.7.2013, 12:05
Из: Теребовля
нормалек
Цитата(woo444 @ 3.7.2013, 4:20) *
Здравствуйте!
Жду ответа...
С уважением.Юрий
если у вас сейчас 2.26 то ставьте z4root - в етой же программе вибираете "permanent root" - перегружаетесь - ставите Droid 2 Bootstrapper - заливаете на карту памяти телефона прошивку, кернел и гаппсы - заходите в Droid 2 bootstraper, устанавливаете его вместо стандартного рековери мода, включаете bootstraper - телефон ребутится и вы в модифицированном рекавери - установляете прошку, кернел и гаппсы через меню install zip from sdcard - делаете вайп кеша и фактори ресет - делаете ребут и вуаля, у вас цианоген.
ds2000
сообщение 22.7.2013, 13:12
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
знающие люди а есть ли чтото для дроида про на андроиде 4.1? И если есть то с какими косяками?
uagreen
сообщение 30.7.2013, 11:03
Пользователь №: 176 683
Модель телефона: droid pro(xt610)
добрый день. кто-нибудь знает как побороть ussd запросы? а то не денег скинуть, ни счет проверить.
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 10:18
