Motorola Ситилинк
14 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780
PUNK-398
сообщение 14.3.2009, 13:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 194 233
Данная тема адресована всем, кто хочет нормальную, полную русификацию на свой телефон.
Как я и обещал, выкладываю первую версию моего русификатора для E680/A780.
Плюсы данной сборки:
Это наиболее полная русификация для E680/A780 на данный момент
Для полной установки нужно прошить всего две кодовые группы
Вы не теряете такой важный и необходимый режим как Mass Storage подключение к компьютеру.
Для установки вам понадобится:
1. Прошивка E680G_G_0D.C5.AEP (или любая другая, которая вам больше нравится), скачать прошивки можно тут: Прошивки E680
2. Модифицированная CG33 (содержит в себе нормальный шрифт и русификацию браузера Opera)
3. Модифицированная CG35 (собственно в ней и содержится всё самое важное).
4. Модифицированная CG36 (содержит нормальные настройки системы, к локализации не относится)
5. Установленные на компьютере драйвера для вашего аппарата и прошивальщик MultiFlashFlex
Установка:
Часть 1. Перепрошивка и установка CG33 , CG36
Внимание! проверено только на E680.
На A780, A760, A768 не шить !
Перед прошивкой желательно полностью зарядить телефон.
1. Переведите свой E680 в бут и подключите к компьютеру.
2. На компьютере запустите MultiFlashFlax, выберите прошивку и жмите Start.
3. Программа начинает разбирать прошивку на кодовые группы, когда в статус-строке программы появится надпись "erazing memory"
закиньте в папку с прошивкой CG33 и CG36 - на вопрос о замене жмите - Да!
4. Теперь подождите минут 10 , пока телефон прошьётся. По завершении прошивки программа выдаст "cg 18 error"
или что-то на подобии ”Flash error” - но не волнуйтесь это нормально(реакция программы на подмену файлов).
Отключайте телефон от компа и включайте. Первая часть закончена, теперь у вас нормальный шрифт(не т а к о й) и браузер Opеra на русском языке.
Плюс хорошо настроенная система(JAVA heap 4Mb, установка mpkg приложений, USB NET режим в подключении, и др. полезности.)
Часть 2. Русификация. Установка CG35
Для установки CG35 вам предварительно понадобится установить в телефон программку Qonsole.
Просто закиньте программу в телефон/флэшку и запустите из файл-менеджера телефона.
Далее и так всё понятно, это не сложнее чем установить JAVA приложение
1. Закиньте на флэшку файл CG35_punk398.smg
2. Запустите на своём телефоне приложение Qonsole , в появившемся окошке введите команду:
cp /mmc/mmca1/CG35_punk398.smg /dev/tffsa
При вводе учитывайте регистр и пробелы!
3. Жмите Enter на клавиатуре, и ждите около 2-ух минут.
Когда будет готово, в новой строке появится - #
P.S. При русификации использовались программы QMpare и EZXcodec, за что безмерная благодарность их автору Rocket'у !
Сама русификация делалась с оглядкой на единственную модель Motorola на платформе EZX официально поставлявшуюся в Россию - Motorola A1200.
Все необходимые файлы можно найти в этом архиве.
Сообщение отредактировал noph8 - 30.1.2014, 21:26
PUNK-398
сообщение 31.5.2009, 11:06
Цитата(ihet @ 31.5.2009, 12:56) *
Пока денег хватило на 35пакет). Из мелких багов:
1) при выборе разрешения камеры пишет 0.3 а должен 1.3.
2) из штатных скинов корректно работает дефолтный
3) можно ли сделать русскую клаву дефолтной? 3) есть грамматические ошибки)
1. Ну это поправимо..
2. Там всего один скин smile.gif Две остальных превьюшки убрать просто нельзя, вот они и висят..
3. Да невопрос. Как уже говорил, можно даже раскладку изменить,
по алфавиту или ещё как, если найдётся кто сможет перерисовать картинки клавиатуры.
4. В каких именно местах ? Это всё легко исправимо, но нужно знать где.
Скин наверное придётся стандартный прикалашматить, потому что в A780 графика для закрытого флипа присудствует, а в E680 её нет.
ihet
сообщение 31.5.2009, 16:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
графика для флипа, кстати, присутствует.
PUNK-398: Конечно присудствует, я спецом пихал графику из скина LinuxMint в стандартный :) Напиши, есть-ли какие косяки в переводе меню при закрытом флипе.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 31.5.2009, 17:52
ihet
сообщение 1.6.2009, 4:46
Из: Ростов-на-Дону
1.Write Message(и при наборе смс на клавиатуре флипа пишет только цифры и в меню смс написано по английски-Recipient,Send Msg,New Msg)
2.Play Music
3.Key Lock(и при разблокировке пишет Press * to confirm и Press and then*to unlock)
PUNK-398
сообщение 1.6.2009, 8:20
А по # не переключается раскладка ?
Можешь прошится на стандартную 76 прошу и скинуть папку /usr/language/ и /ezxlocal/download/appwrite/setup/ ?
ihet
сообщение 1.6.2009, 16:18
Из: Ростов-на-Дону
33 пакет не качается!
PUNK-398
сообщение 1.6.2009, 16:37
Это временно - вечером всё будет качатся.
Но впринципе хeр с ним. Лудше поступить проще... Отписал в личку.
PUNK-398
сообщение 2.6.2009, 21:06
ihet, кароче вот переделанная клавиатура. В ней первой стоит кирилица.
В архиве сама клавиатура и картинки клавиатуры с правильными именами.
Картинки пихать в скин(iconres.ezx) , в папке icon
english_emea.kbd - пихать в папку inputmethods
И то и другое, делается с помощью EZXCodec в CG35
Но, это не решит проблему с набором одних цифр с клавиатуры, на флипе в A780.
Что-бы это решить, мне нужно увидеть содержимое CG35 слитое с чистой прошивки A780.
Что касается ляпов в меню, при закрытом флипе - исправил, но незнаю как это будет смотрется..
Фразы типа Send Msg на русском гораздо длинее - Отправить сообщение , и в окошко просто не поместятся.
Я их перевёл примерно так:
Send Msg - Отправить
Reply Msg - Ответить
New Msg - Создать
Exit Music - Выход
Play Music - Играть
Если устраивет, могу выложить.
Если нет, предлогайте варианты как перевести лудше, и что-бы помещалось в "форточку".
Несмог перевести следущее:
Recipient
Recipient Find
Recipient Phone
Recipient SIM
Непонимаю что имеется ввиду ?
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 2.6.2009, 21:12
Прикрепленный файл RUS_ENG_keyboard.rar   ( 73.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
IZAIL
сообщение 4.6.2009, 8:26
Пользователь №: 199 492
Модель телефона: E680i
Прошивка: а-ля PUNK-398 B)
народ эээ.. ещё два тупых вопроса: как увеличить файл подкачки и как отчистить кэш, а то я через MFile перемещал файлы, в итоге: файлы не переместились, тел страшно тупит и на все мои действия, вроде установки будильника, пишет мол память заполнена, помогает тока общая очистка через панель инструментов....
IZAIL
сообщение 4.6.2009, 11:31
такссс.... источником проблем с 'недостаточностью памяти' оказалась папка ezxlocal, почему то при её эээ 'переполнении' тел начинает тупить... отсюда еще один вопросец: как сделать что бы он не тупил? впринципе файлы тем я перекинул на флэшку а в .dhm прописал другой путь, но блин мешает мне эта папка со скинами на флэхе... spiteful.gif
PUNK-398
сообщение 4.6.2009, 12:09
IZAIL,
- файла подкачки в телефоне нет, его можно замутьить сторонней программой, но необходимости нет.
- "как отчистить кэш" я незнаю.
- Забивать память телефона несоветую, она возможно используется как оперативка.
Держать скин на флэшке или в видимой памяти телефона - нерекомендую, т.к. телефон будет виснуть при подключении к компу в режим Mass Storage. Лудше всего: /ezxlocal/download/appwrite/skin/
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780 · E680/A780 · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2019, 5:20
