4 страниц V « < 2 3 4
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,, Обновление
Diablo™
сообщение 11.8.2008, 16:17 Закрепленное сообщение!
on line
Из: KaZaN
Пользователь №: 66 901
Настройки Wap, Gprs, Mms
Настройки GPRS
Для настроек GPRS выделена отдельная тема. Найти её можно так:
MotoFan.Ru - все для моторола > Разработчики > Разработка Java приложений. > Jimm - мобильный ICQ > Сборник настроек GPRS
Настройки WAP
Учётная запись создаётся там: Menu / Меню – WEB Sessions / WEB-сессии. После создания следует установить профиль по умолчанию
Следущие данные нужно ввести при создании новой учётной записи:
CODE
BEE LINE
Дом. страница: http://wap.beeline.ru
Gateway IP: 192.168.017.001
Порт 1: 8080
Домен 1: оставить пустым
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.017.001
Порт 2: 8080
Домен 2: оставить пустым
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: 217.118.066.243
DNS 2: 217.118.066.244
Время ожидания: 5 minutes
CSD No.: 0671
Имя пользователя 1: beeline
Пароль 1: beeline
Скорость (б/с) 1: 9600
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2: 0671
Имя пользователя 2: beeline
Пароль 2: beeline
Скорость (б/с): 9600
Тип линии 2: Modem
GPRS APN: wap.beeline.ru
Имя пользователя: beeline
Пароль: beeline
МТС
Gateway IP: 192.168.192.168
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.192.168
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: оставить пустым
DNS 2: оставить пустым
Время ожидания: 2 minutes
CSD No.: 0885
Имя пользователя 1: mts
Пароль 1: mts
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2: 0885
Имя пользователя 2: mts
Пароль 2: mts
Тип линии 2: Modem
GPRS APN: wap.mts.ru
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
UMC GPRS
Дом. страница: http://wap.umc.ua
Тип сервиса 1: WAP
Gatewey IP 1: 192.168.010.010
Порт 1: 9201
Домен 1: не заполняем
Тип сервиса 2: WAP
Gatewey IP 2: 192.168.010.010
Порт 2: 9201
Домен 2: не заполняем
DNS 1: 000.000.000.000
DNS 2: 000.000.000.000
Время ожидания: 2 минуты
CSD No.1: не заполняем
Имя пользователя 1: не заполняем
Пароль 1: не заполняем
Скорость (б/с)1: 9600
Тип линии 1: Модем
CSD No.2: не заполняем
Имя пользователя 2: не заполняем
Пароль 2: не заполняем
Скорость (б/с) 2: 9600
Тип линии 2: Модем
GPRS APN: wap.umc.ua
Имя пользователя: не заполняем
Пароль: не заполняем
Настройки MMS
CODE
BEE LINE
Дом. страница: http://mms/
Gateway IP: 192.168.094.023
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.094.023
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: оставить пустым (все нули)
DNS 2: оставить пустым (все нули)
CSD No.: оставить пустым
Имя пользователя 1: оставить пустым
Пароль 1: оставить пустым
Скорость (б/с) 1: 9600 (оставить то, что было по умолчанию)
Тип линии 1: Modem (оставить то, что было по умолчанию)
CSD No. 2: оставить пустым
Имя пользователя 2: оставить пустым
Пароль 2: оставить пустым
Скорость (б/с) 2: 9600 (оставить то, что было по умолчанию)
Тип линии 2: Modem (оставить то, что было по умолчанию)
GPRS APN: mms.beeline.ru
Пароль: beeline
МТС
Дом.страница-пусто
Тип сервиса 1:WAP
Шлюз IP 1:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Тип сервиса 2:WAP
Шлюз IP 2:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Домен 2:
DNS 1: 213.087.000.001
DNS 2: 213.087.001.001
Время ожидания: 5 минут
CSD № 1:0885
Имя пользователя :mts
Пароль: mts
Скорость: 9600
Тип линии 2: ISDN
GPRS APN: mms.mts.ru
Пароль: mts
MTS BLR
Дом.стр:http://mmsc
Тип сервиса 1: HTTP
IP шлюза:192.168.192.192
Порт1:8080
Домен1:
Тип сервиса 2: HTTP
IP шлюза2:192.168.192.192
Порт2:8080
Домен2:
DNS1:000.000.000.000
DNS2:000.000.000.000
время ожидания:5 минут
СSD№ 1:
Имя пользователя1: mts
Пароль1:mts
Скорость(б/с)1:9600
Тип линии1:Модем
СSD№ 2:
Имя пользователя2:
Пароль2:
Скорость(б/с)2:9600
Тип линии2:ISDN
ПРЛ GPRS: mms.mts.by
Имя пользователя:mts
Пароль:mts
UMC MMS
Дом. страница: http://mmsc:8002/
Тип сервиса 1: WAP
Порт 1: 9201
Тип сервиса 2: WAP
Порт 2: 9201
Имя пользователя 1: mms
Пароль 1: wap
Тип линии 1: Модем
Тип линии 2: Модем
GPRS APN: mms.umc.ua
Имя пользователя: mms
Пароль: wap
Velcom
Service type: Wap
IP: 10.200.15.15
Порт: 9201
GPRS APN: mms.velcom.by
Пароль: mms
Все остальные поля остаются пустыми
Kyivstar
Дом. страница: http://mms.kyivstar.net
Тип сервиса1: WAP
Ip-adress1: 010.010.010.010
Port1: 9201
Тип сервиса2: Wap
Ip-adress2: 010.010.010.010
Port2: 9201
DNS1 и DNS2: все нули
Время ожидания: 2 минуты(или своё время)
Имя1: mms
Пароль1: mms
Скорость(б\с)1: 9600
Тип линии1: ISDN
Имя2: mms
Пароль2: mms
Скорость(б\с)2: 9600
Тип линии2: ISDN
GPRS APN: mms.kyivstar.net
Пароль: mms
Сохраните настройки кнопкой DONE / ГОТОВО и вернитесь в экран дежурного режима.
Войдите в экран Message Center / Центр сообщений.
Обычно в дежурном режиме для этого достаточно нажать кнопку MESSAGE / СООБЩЕН. (правую) или в него можно попасть через систему меню: Menu / Меню – More / Другие функции – Messages / Сообщения.
В этом окне нажмите кнопку Menu / Меню, чтобы войти в окно Msg Center Menu / Меню центра сооб… и выберите пункт Inbox Setup / Настр. входящих. В открывшемся окне Message Setup / Настройка сообщ. выберите пункт MMS Msg Setup / Настройка MMS.
В окне MMS Msg Setup / Настройка MMS введите следующие параметры настройки:
Hide fields / Скрывать поля: оставьте неизменным или пометьте галочками те поля, которые Вы хотите «спрятать»
Autosignature / Автоподпись: можете ввести подпись, которая будет автоматически добавляться к сообщениям
Download / Загрузить: Home only / Только базовая…
Filter / Фильтр: оставьте пустым или можете указать, от кого Вы не хотите получать сообщения, чтобы они автоматически отвергались
Expire After / Хранятся в теч.: 1 days
Size Limit / Предельный размер: 100 Kb
Выберите пункт Server Info / Информация о сервере и в открывшемся окне Current Server / Текущий сервер нажмите кнопку Menu / Меню и затем выберите New / Создать.
В следующем окне Current Server / Текущий сервер введите следующие параметры:
Service Name / Имя службы: Beeline MMS
Server Name / Имя сервера: http://mms/
Выберите WEB Session Name / Имя WEB-сессии и в открывшемся списке профилей выберите ранее настроенный профиль Beeline MMS.
С помощью кнопки DONE / ГОТОВО вернитесь в окно Current Server / Текущий сервер и кнопкой SELECT / ВЫБОР выберите созданный профиль Beeline MMS.
С помощью кнопок BACK / НАЗАД и EXIT / ВЫХОД вернитесь в режим ожидания.
Настройка MMS закончена.
Сообщение отредактировал Diablo™ - 11.8.2008, 16:19
сообщение 29.11.2012, 13:42
нет gprs на вышке
сообщение 29.11.2012, 16:30
Цитата(VolodRab @ Сегодня, 15:23)
* что может быть?
в настройках включена мобильная передача данных?
Valentin666
сообщение 21.11.2015, 12:59
Из: Кам'янець-Подільський
Пользователь №: 250 009
Модель телефона: E398\E1\xt610\xt910
Прошивка: 4.1.2
Ребят у меня моторола е398 залейте настройки для Life GPRS\WAP
Сообщение отредактировал Valentin666 - 21.11.2015, 13:01
Воха
сообщение 21.11.2015, 15:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: Redmi 9T 6/128
Прошивка: Android 12
Норм
Создаёшь веб-сессию,
домашняя страница: google.com
точка доступа/apn: INTERNET
готово!
igorvolkov1993
сообщение 20.9.2016, 10:22
Пользователь №: 251 057
Модель телефона: MOTOROLA MOTO X 2ND GEN
Хочу поднять немного тему. Купил себе новый телефон MOTOROLA MOTO X 2ND GEN и не могу войти в интернет постоянно выбивает что нет подключения к сети, передача данных включена и настройки сохранял от оператора МТС. Звонил оператору, прислал еще раз настройки не помогли. Понял что так нечего не получится начал искать в интернете, перебрал много сайтов, Как решить проблему? А то без интернета не вариант сидеть.
сообщение 20.9.2016, 11:05
igorvolkov1993, скинь скрины настроек своего профиля. Оператор МТС? Страна какая?
igorvolkov1993
сообщение 21.9.2016, 6:28
Я сегодня купил запасную симку Мегафона, пришли настройки и все заработало. Но все равно спасибо)
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,, Обновление · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 10:16
