422 страниц V « < 98 99 100 101 102 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16341
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2240
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Евгений89
сообщение 21.3.2012, 6:21
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Abstracto, на втором атриксе тоже после русификации при установки обновления ошибка, все дело в русике
надо вернуть тело к состоянию до русификации, если до русификации меняли какие либо системные файлы то тоже надо восстановить оригинал
Sufy
сообщение 21.3.2012, 7:25
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
первый ощущения от обновы - не очень.
Тело стало более тормознутым, больше лагов. Как будто проц придушили.
Новый экран разблока не понравился.
Посмотрим, как с глюками справились.
mrAdvo
сообщение 21.3.2012, 8:17
Пользователь №: 224 850
Модель телефона: Motorola Razr
lucky
На немца этот апдейт еще в Феврале пришел (до 2.3.6) - и не могу сказать что появились какие-то тормоза.
Экран разблокировки на любителя - меня устраивает.
dick30
сообщение 21.3.2012, 8:24
Пользователь №: 222 541
Модель телефона: Moto Razr Nexus 5
Прошивка: Android 5.0
Да, экран блокировки в новой версии намного удобней стал, аля закос по 4 версию!!!
Тормозов никаких нет, после обновления делал полный вайп!
Sufy
сообщение 21.3.2012, 11:46
Прошивка: MIUI
Цитата(mrAdvo @ Сегодня, 12:17)
* Экран разблокировки на любителя - меня устраивает.
ога, первый же вызов отбил, потому что думал надо тянуть в лево (где кнопка раньше была), а оказалось логика иная...
Словил первого глюка - залип тач на одной точке, перезагруз помог.
Цитата(dick30 @ Сегодня, 12:24)
* Тормозов никаких нет, после обновления делал полный вайп!
зашибись официальное обновление, после которого надо телефону полную очистку проводить... noway.gif
Synergy
сообщение 21.3.2012, 13:17
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Модель телефона: OnePlus 9 Pro 5G
хз, апдейт поставил.
Смутил сначала новый экран блокировки и звонка, но привык уже.
Кажется все стало шустрее работать.
mrAdvo
сообщение 21.3.2012, 15:38
lucky
Что забавно - производитель сам рекомендует делать хард ресет после апдейта.
Я правда отказался от этого сомнительного удовольствия у меня и так все нормально работает (:
Сообщение отредактировал mrAdvo - 21.3.2012, 15:38
davv
сообщение 21.3.2012, 16:00
Пользователь №: 232 299
Модель телефона: Razr i xt890
Всем привет.
у меня проблема и прошу помощи, чтобы ее решить. Куплен Razr вчера через инет магазин. прошивка стоит 665.167.20.xt910.retail.ru.RU
и она меня бесит. Почтовый клиент не подключается к аккаунтам, в мотокаст зайти не могу, пишет сбой соединения..
хочу поставить стандартную американскую прошивку, тем более, что раньше и русифицированные телефоны всегда были на англ. языке - это не проблема.
Но я купил первый свой андрой смарт, до этого был айфон и ничего не смыслю в нем. я кое что поискал, но не нашел подробоного пошагового мануала, чтоб восстановить американскую прошивку.
спасибо!
Abstracto
сообщение 21.3.2012, 18:22
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 230 647
Модель телефона: E398, V3, RaZR
RAAAZZZRRR!!!
А можно вручную установить обновление?
а то я тот не могу найти причину ошибки обновления. log файл незнаю где искать =)
Blur_Version.651.73.30.XT910.Retail.en.EU.zip файл есть
или delta-ota-Blur_Version.651.73.30-651.167.26.XT910.Retail.en.EU.zip (мотокаст скачивает)
Сообщение отредактировал Abstracto - 21.3.2012, 18:45
сообщение 21.3.2012, 19:26
Цитата(davv @ Сегодня, 18:00)
* 665.167.20.xt910.retail.ru.RU
интересно интересно, это шо есть официальная прошивка для России? Где телефон брали?
Добавлено позже (21.3.2012, 21:28):
Цитата(Abstracto @ Сегодня, 20:22)
* А можно вручную установить обновление?
можно, переименовываете в апдейт зип и кидаете на карту памяти. После чего идёте в рекавери мод и через него устанавливаете обновление. Но скорее оно и через него не станет, зато узнаете из за чего оно не стало, так как там будет написано в чём ошибка.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 12:20
