219 страниц V « < 214 215 216 217 218 > »
[Milestone] - Обсуждение Motorola A853, Android V2.1
сообщение 6.11.2009, 12:51 Закрепленное сообщение!
Motorola Milestone
ОбсуждениеОписаниеГде купить и кто как купил Motorola MilestoneПрошивкиПрограммыИгры и эмуляторыАнлок кодКалибровка батареиПокупка аксессуаров и пр.
Mini-FAQ:
Q: Какой разъём у Motorola Milestone?
A: Стандартный micro-USB.
Q: Где можно приобрести кабель?
A: Кабель можно приобрести в магазине или использовать от других моделей телефонов.
Q: Подойдут ли аксессуары от Motorola DROID к Motorola MILESTONE?
A: Да подойдут. MILESTONE и DROID один и тот же телефон, первый работает с GSM, второй с CDMA.
Q: Как Motorola Milestone в качестве плеера?
A: В качестве плеера - не лучший телефон. На уровне iPhone/iPod
Q: Внешний динамик достаточно громкий?
A: Да. Достаточно, звонок сложно пропустить. Гораздо громче Motorola ZN5
Q: Можно ли использовать вспышку как фонарик?
A: Да. Можно. В маркете есть такое приложение.
Q: Сколько внутренней памяти в этом девайсе?
A: 512 мегабайт + 8 гб флешка для Российского рынка
Q: Отключается ли звук затвора камеры?
A: Да, выключением звука "Медиа"
Q: Воспроизводитт ли телефон DVDRip?
A: Да, например программой yxflash 1.18
Q: Есть ли фронтальная камера на Motorola Milestone?
A: Нет. Фронтальная камера отсутствует
Q: Как в телефонном справочнике изменить сортировку, чтобы список был упорядочен по фамилии а не по имени?
A: В родном - никак. Можно поставить Dialer One, в нем настраивается.
Q: Как сделать, что-бы события из календаря выводились на раб стол?
A: Поставить какой-нибудь виджет. Например Android Agenda Widget
Общая информация:
Компания Motorola наконец то официально анонсировала смартфон MILESTONE, это версия модели DROID, но только для сетей GSM и WCDMA. Чем неописуемо обрадовала нас фанатов марки.
Motorola MILESTONE будет продаваться в Европе, сначала аппарат появится в Германии и Италии. А где то начиная с февраля его стоит ждать у нас. MILESTONE не отличается по функциональности от DROID, который вышел в США у оператора Verizon. За исключением, естественно, стандартов сотовой связи: Motorola MILESTONE поддерживает GSM/GPRS (850/900/1800/1900 МГц) и WCDMA/HSPA (900/2100 МГц).
Кроме этого, у GSM-версии имеется поддержка multi-touch, которая по каким-то причинам заблокирована у Motorola DROID. А в остальном, это тот же смартфон под управлением Android 2.0, оборудованный 3,7-дюймовым сенсорным дисплеем, выдвижной QWERTY-клавиатурой и 5-Мп камерой.
Техническая информация:
Основные характеристики:
  • Тип корпуса - слайдер
  • Стандарт - GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS)
  • Смартфон - есть
  • Платформа - Android™ 2.1
Звонки:
  • Тип мелодий - полифонические, MP3-мелодии
  • Виброзвонок - есть
Связь:
  • Интерфейсы - USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1
  • Доступ в интернет - есть
  • Модем - есть
  • Синхронизация с компьютером - есть
  • GPS-модуль - есть
  • Использование в качестве USB-накопителя - есть
  • MMS - есть
Экран:
  • Тип экрана - цветной TFT экран, сенсорный
  • Диагональ - 3,7 дюйма
  • Размер изображения - 480x854 пикс.
  • Автоматический поворот экрана - есть
  • Русификация - есть
Мультимедийные возможности:
  • Разрешение фотокамеры Mpx - 5 млн пикс., встроенная двойная вспышка
  • Функции камеры - автофокус, цифровой Zoom 4x
  • Воспроизведение видео - есть
  • Запись видеороликов - есть
  • Макс. разрешение видео - 720x480
  • Макс. частота кадров видео - 24 кадров/с
  • Аудио - MP3, AAC, WAV, WMA
  • Объем встроенной памяти - 512 МБ
  • Поддержка карт памяти - microSD (TransFlash), объемом до 32 ГБ, карта 8 ГБ в комплекте
  • Разъем для наушников - 3,5 мм
Записная книжка и органайзер:
  • Поиск по книжке - есть
  • Обмен между SIM-картой и внутренней памятью - есть
  • Органайзер - будильник, калькулятор, планировщик задач
Питание:
  • Тип аккумулятора - Li-Ion
  • Емкость аккумулятора, мА*час - 1400 мА/ч
  • Время разговора,ч:мин - 6:30
  • Время ожидания,ч:мин - 380
Характеристики смартфона:
  • Объем оперативной памяти (RAM) - 256
  • Объем постоянной памяти (ROM) - 512
Другие функции:
  • Режим полета - есть
Дополнительные характеристики:
  • Комплектация - телефон, аккумулятор, зарядное устройство, USB-кабель, проводная стерео гарнитура, карта памяти, инструкция
  • Габаритные размеры (ШхВхГ) - 60x116x14 мм
  • Вес гр. - 169
Видеообзор:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=-aiPvdEYdlU[/video]
Полезная информация, ссылки на темы:Фотографии, сделанные самим устройством:
Скачать
Мёртвый
сообщение 3.12.2016, 5:26
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
Привет всем. Во всем разобрался. Осталось теперь выяснить почему не работает нижний микрофон. Дело не в прошивке. Аппаратная проблема. Помогите с чего начать или как проверить сам микрофон? или это шлейф? Не хотелось бы заказать шлейф а это окажется микрофон на плате(((
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 8:49
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Привет. Если память не изменяет, Вам понадобится блок антенн в сборе (отмечен стрелкой). Микрофон на нем.
Для верности, разберите телефон и посмотрите. Возможно, отверстие просто забито чем-то.
Сообщение отредактировал motokeeper - 3.12.2016, 8:50
Мёртвый
сообщение 3.12.2016, 16:56
Уже разбирал несколько раз думал контакта не т на шлейфе. Микрофон почистил не помогло. При записи в диктофоне стоит только фоновый шум. Да это она самая плата. Попробую заказать шлейф. Хотя он с виду целый.
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 17:01
Какой именно шлейф? коаксиальный кабель, что ли?
Мне кажется, проще донора здесь найти, чем заказывать и ждать 1-2 месяца.
Сообщение отредактировал motokeeper - 3.12.2016, 17:02
Мёртвый
сообщение 4.12.2016, 5:56
Tшлейф на микрофон он идёт с боковыми кнопками и виброзвонком.
Добавлено позже (4.12.2016, 14:24):
Может у кого то лежит без дела плата с микрофоном и шлейф?
moto123
сообщение 9.1.2021, 19:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 064
Модель телефона: MOTO Z8 и ROKR E8
Наверно сюда уже не заходят но нужна информация. Есть у меня практический нульсовый Motorola milestone. Когда он первый раз появился в продаже в Ростове-на-Дону у него была заоблоачноя цена. Потом забыл за него вообще на несколько лет. И однажды зашёл в связной и купил его всего лишь за 10т.р. В общем проблема не работает тач и нижние кнопки экрана, на клаве активируется толь джойстик при нажатии кнопки питания когда надо выбрать режим или выключить телефон. На Авито нашёл такой же телефон и подумал его купить на з/ч но человек пишет что проблема у него как и на моём. Кто то сталкивался с такой проблемой? Возможно это сделать своими руками или надо заказывать з/ч? Спасибо если откликнитесь!
сообщение 9.1.2021, 21:07
moto123,
Если тач не работает, тогда только замена. Маловероятно, что получится выявить почему перестал работать тач. Возможно при разборке получится что то выявить. Например шлейф перетерся. Без визуального осмотра невозможно ничего сказать.
Воха
сообщение 12.1.2021, 0:36
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Т.к. это слайдер, то вероятность перелома шлейфа нельзя исключать. Первым делом попробовать подкинуть с рабочего аппарата
chega93
сообщение 12.5.2022, 22:05
Пользователь №: 251 963
Модель телефона: Motorola D160
Замечательное
скачал все дрова, поставил, ничего не удается...
просто идет зарядка от ноута. быть может, не всякiй провод подходит?.. телефон ноут не увидел никак...
и еще вопрос. как сделать так, чтобы данные сохранялись в память телефона, ибо при попытке сделать фото, он пишет, что сд карта не вставлена.
сообщение 13.5.2022, 0:49
chega93, В режимах USB-подключения на самом смартфоне смотрели что установлено? Там может быть Charge Only стоять. В диспетчере устройств Windows появляется что-либо при подключении?
Насчёт фотографий вроде как если мне не изменяет память где-то в настройках камеры было там переключение места хранения фотографий.
[Milestone] - Обсуждение Motorola A853, Android V2.1 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:05
