30 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются
сообщение 25.10.2006, 8:40 Закрепленное сообщение!
Активация пункта "Загрузка java-приложений"
__________________________________________
Все владельцы телефонов моторола обычно имеют возможность скачивать
java - игры только через wap-сервис , так как в телефоне заблокирована возможность
установки игр с компьютера. Как же загрузить Java игру в телефон, если в
Пуск-параметры-Средства java- Прикрепленное изображение
нет пункта "Загрузка java прил-й" Прикрепленное изображение?
Вариант №1
активировать эту возможность проще всего в программе Moto Midlets Manager
"фирменная" разработка пользователя motofan.ru под ником dwALX скачать свежую программу
(драйвера для подключения телефона идут в архиве с программой - папка P2K_Drivers)
Чтобы подключить телефон нужно прочитать соответствующие темы :
Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы | Подключение Телефонов V К Компу.
Подключение телефонов Е к компу | Подключение Е1000/А830/А835/A840/V975/V980/C975/C980
После удачного соединения телефона с Moto MIDlets Manager перейдите на вкладку
Настройка телефона, поставьте галочки в указанных красным местах и перезагрузитесь.
__________________________________________________________________________
Вариант №2 ввести опкод:
При НЕподключенном к компу телефоне быстро нажимаем
Menu 048263* (или как у вас вход в опкоды, если изменён патчами)
и вводим в поля значения, что указаны :
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "67" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "247" "OK"
телефон напишет Results F1 : 0 и перезагружаем телефон
[OFF]продолжение следует....[/OFF]
PaZ
сообщение 25.1.2005, 17:00
Пользователь №: 35 838
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Народ я новичёк в этом деле, что должно быть указано в джад файле размер и путь как именно указывается>..
vaes
сообщение 25.1.2005, 23:54
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
Скачай прогу Jadmaker и не будет тебе хлопот (главное чтобы был jar-файл)
ruta
сообщение 2.2.2005, 16:00
Пользователь №: 35 888
Цитата(Bezols @ Пятница, 3 Сентября 2004, 23:00)
kolos
программа P2KTools вкладка Other Features
делаешь коннект
pатем Get
затем ставишь галку напротив Java App Loader
затем Set
потом Restart
До пункта Restart все было как по маслу - жму Restart и connect с телом обрывается :(
Где копать?
Хотя опция появилась - стало быть отбой :)
Ectar
сообщение 9.2.2005, 21:05
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
vivat,
мне бы тоже такое описалово было бы интересным !
PNC
сообщение 15.2.2005, 18:09
Пользователь №: 589
Вот навсякий случай последовательность действий в программе p2ktools на всякий случай!
kyxapka
сообщение 10.4.2005, 6:12
Пользователь №: 40 426
Модель телефона: c550
Цитата(BlonD @ Четверг, 21 Октября 2004, 21:32)
вот подробная инструкция как настроить PST под ХР и 2000 винды
http://datacord.vlink.ru/soft/HowtoPST98-XP.pdf
я вот токо что все установил все работает...а была такая же проблема...
clap;applo
То в настройках нужно выбрать COM1 Или Com2 после этого работает! B)
potehin
сообщение 19.4.2005, 5:29
Пользователь №: 40 992
Прошивка: незнаю
начну с тогочто признаюсь Ребята я в этом деле чайник!!!
Но имею дикое желание закачать игруху в трубку свою у меня е398. Прочитал что сдесь написанно и стал всё так и делать. Но вот ситуёвина. менюшку "Закрузка Java я влючил игрушки скачал мидвея тоже. Стал подключаться а она мне выдала что jal канал наладился и ВСЁ. от туда она выскочила а что дальше я не знаю.
Подскажите пожалуста!!!!
DJ.VANDAL
сообщение 2.5.2005, 7:29
Пользователь №: 41 704
Прошивка: хз
А где вообще взять мидвей?
DSL33
сообщение 2.5.2005, 13:33
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
DJ.VANDAL
Раздел Файло на форумк на что?
funnycake
сообщение 2.5.2005, 17:28
Пользователь №: 40 871
Модель телефона: v8
я када начинаю закачивать, у меня в мидвэйэ от такое "Opening JAD file.............[OK]
Connecting the phone.........[TIMER EXPIRED]
Downloading canceled.
"... 4ё делать?
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:29
