23 страниц V « < 21 22 23
> Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Lord Awerd
сообщение 2.1.2012, 18:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Группа: Разработчики сайта
Пользователь №: 219 560
Motorola DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Официальный сайт
Краткие технические характеристики DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Поддержка стандартов связи: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, CDMA 850/1900 МГц, GSM 850/900/1800/1900 МГц, LTE Band 13, HSDPA 42.2 Mbps (Category 20), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
Размеры: 139х216х8,99 мм / 259,9х173,6х8,8 мм
Вес: 390 гр. / 599 гр.
Платформа: Android 4.0.4 4.1.2
Дисплей: 8,2 / 10,1-дюймовый, IPS HD
Основная камера: 5 МП с автофокусом и светодиодной подсветкой
Фронтальная камера: 1,3 МП
Звук: 2.1 virtual surround sound / 3D virtual surround sound
Память: 1 Гб ОЗУ; 16, 32 Гб встроенной (64 Гб только для DROID XYBOARD 10.1)
Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR, 3.5 мм аудио разъем, MicroUSB, USB 2.0 HS, BOTA, ИК порт, HDMI, AGPS, S-GPS
Аккумулятор: 7000 мА/ч; 4000 мА/ч
Видеообзор DROID XYBOARD
Видеообзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=RyljN9hLizg[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=x16LUdsMPqw[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=8Aqh0eFZQW8[/video]
Wallpaper - Обои
Если Вам нравятся обои из разных телефонов Motorola, это приложение для Вас !
Обои Elite qHD - Обои из Motorola
Официальная инструкция
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1® Windows 10®
RSDlite 6.2.4
Получаем ROOT На 4.0.4 и на 4.1.2
Для получения root вам потребуется:
Для ANDROID 4.1.2 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране
ROOT_XOOM2_4.1.2
Для ANDROID 4.0.4 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране ROOR_XOOM2_4.0.4
Подключаем XOOM 2 по USB к Windows компьютеру с установленными драйверами.
В Настройках Xoom 2 включаем Developer Options > "Enable USB Debugging"
Запускаем нужную программу и далее всё просто...
P/S После получения root прав на 4.1.2 добавляется заставка на экран блокировки, её можно удалить только вместе с удалением root, с помощью той же программы для ПК ROOT_XOOM2_4.1.2
Если вам не нравится Superuser вы можете заменить его на Super SU
У вас должен быть установлен Safestrap Recovery, удалены root и Superuser, (как удалить написано выше)
Устанавливаем Super Su с помощью Safestrap Recovery Скачать Super SU :-) готово
ANDROID 4.1.2 ДЛЯ MZ607 / MZ608 ! NEW !!
Итак, способ обновить свой MZ607 / MZ608 - (проверено на обоих устройствах, работает !) (возможно этот способ подойдёт и для других)
1. Нам нужен стоковый android 4.0.4 + ROOT ! Если у Вас этого нет то качаем необходимую прошивку Облако с прошивками прошиваем, получаем ROOT.
2. Скачиваем эти архивы MZ607-XOOM2 и VRZ_7.7.1-85_MZ609-31_1FF.xml и распаковываем их файлы в одну папку (желательно назвать 123) в корень диска на компьютере под управлением Windows 8/8.1/10 (на windows 7 не проверяли)
3. Открываем папку с распакованными архивами (я назвал папку 123) - находим в ней APK-файл "Terminal Emulator.apk" переносим его на планшет, и устанавливаем как обычный APK.
После установки запускаем его. В строке терминала пишем su - разрешаем root !
Далее пишем
cd /dev/block
dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/sdcard/cid.img
exit
exit
(Для удобства можно зайти с планшета на эту страницу и скопировать код в терминал)
После этих действий терминал создаст копию вашего cid.img - сохраните его себе на компьютер, на всякий случай :-)
4. Снова заходим на компьютер в нашу папку и находим в ней файл с названием "fake_cid" копируем его на планшет в корень внутренней памяти.
Опять заходим в терминал и вводим следующее:
su
cat /sdcard/fake_cid > /dev/block/mmcblk1p15
exit
exit
Закрываем терминал
5. Переходим в FASTBOOT MODE
Выключите планшет
Нажмите и удерживайте клавишу "-" и кнопку включения несколько секунд.
в FASTBOOT MODE подключаем кабель USB, ждём пока устройство определится на вашем ПК.
Переходим к нашей папке "123" и открываем папку в "Открыть окно команд" Shift + правая клавиша мыши
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК
6. Далее прошиваем наш Xoom
В окне команд вводим седеющие команды по порядку:
moto-fastboot flash motoboot motoboot.img
moto-fastboot flash devtree device_tree.bin
moto-fastboot flash boot boot.img
moto-fastboot flash system system.img
moto-fastboot flash logo.bin logo.bin
moto-fastboot flash cdrom cdrom
moto-fastboot flash preinstall preinstall.img
moto-fastboot flash recovery recovery.img
moto-fastboot -w
moto-fastboot reboot
7. Устройство перезагрузится и выдаст сообщение об ошибке "CustomerID error, Contact Dealer..." Не пугаемся так и должно быть.
Перезагружаем устройство и заходим в boot mode menu.( зажимаем клавиши громкости "+" и "-" и кнопку включения )
качелькой громкости "-" выбираем пункт BP Tools
Запускаем устройство, теперь у нас Verizon ICS 4.0.4 for mz609. и это значит что мы можем включить Wi-Fi, зайти в настройки и проверить обновления, и получить 4.1.2 :-)
Пока так, позже сделаю описание получше
РУСИФИКАЦИЯ
Русификаторы:
Простой способ, для всех устройств ( Частичная русификация )
MoreLocale 2
Скоро будут добавлены русификаторы
Проблемы со звуком ME ? Необходим ROOT
Решение проблемы со звуком:
Просто скачайте это приложение :-)
Xoom2ME ICS SpeakerFix Free -
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.3.2017, 11:05
Outmind
сообщение 26.12.2016, 23:01
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Ребята, если у кого-то был опыт прошивки MZ616 (Wi-Fi + 3G) на Android 4.1.2 поделитесь! Очень прошу! rolleyes.gif
Уже где только не читал, никаких вариантов. А с текущим 4.0.4 уже начались проблемы – некоторые приложения попросту не устанавливаются, ссылаясь на устаревшу версию. Да и интерфейс работает откровенно тормознуто.
Если есть возможность помочь – буду крайне признателен.
Заранее спасибо!
Воха
сообщение 16.1.2017, 8:55
СуперГуру
Из: Dnepr
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: 4X / EX115 / MZ609
Прошивка: пОрево 8.1
Норм
Цитата(Outmind @ 27.12.2016, 1:01)
* интерфейс работает откровенно тормознуто
С обновлением станет ещё медленее. Удали маркет и все сервисы гугла просто
Outmind
сообщение 20.1.2017, 21:56
По отзывам владельцев XOOM 2 других модификаций, после обновления на 4.1.2 интерфейс работает быстрее. Подобный опыт был у меня с RAZR DROID (XT912), где после перехода с 4.0.4 на 4.1.2 всё стало работать в разы быстрее. Те же HD видео стали воспроизводиться без тормозов.
Outmind
сообщение 11.3.2017, 19:58
Сообщение отредактировал Outmind - 11.3.2017, 19:59
Outmind
сообщение 10.1.2018, 19:42
Товарищи, вопрос не совсем по планшету, а по блоку питания/зарядке для докстанции.
Вобщем имеется вот такая зарядка: https://www.ebay.com/itm/Original-Motorola-.m4383.l4275.c3
С "откидными" контактами. Для нормального подключения к евро розеткам Моторола специально выпускала вот такие адаптеры: https://www.ebay.com/itm/Motorola-Adapter-S...A-/261668459805
Но есть проблема. Присоединяю адптер к зарядке (когда контакты в вертикальном положении) и питание не поступает sad.gif
Начал проверять. Накинул на контакты зарядки провод со штепселем. Включил его в розетку. Когда контакты находятся в горизонтальном положении ток идёт, как только перевожу их в вертикальное положение — питание пропадает. Такое ощущение, что эта штука работает как ВКЛ/ВЫКЛ. Но как, в таком случае, должен работать этот переходник???
Хочу заметить, что у меня два таких зарядных + два переходничка. На одном из них всё работало по началу. Но теперь обе зарядки не хотят работать с этими переходникам ни в какую sad.gif
Кто ещё пользуется такими зарядками? Возникали ли подобные проблемы?
Воха
сообщение 16.1.2018, 7:42
СуперГуру
Из: Dnepr
Норм
Сейчас разобрал такое как по ссылке зарядное, откинул контакты и прозвонил - работает в любом положении. Видимо тебе надо либо починить зарядное (а может и переходник?) или пользоваться стандартными переходниками, а не фирменными pardon.gif
сообщение 16.1.2018, 9:02
Пишу обзоры за еду
Цитата(Outmind @ 10.1.2018, 21:42)
* к евро розеткам Моторола специально выпускала вот такие адаптеры:
хочу себе тоже такие.
Outmind,
попробуй с другими переходниками. быть может контакта просто нету. в вертикальном положении под весом блок опускается и примыкает к контактам, а горизонтально нет. в любом случае стоит попробовать другие переходники. на крайний случай заиметь розетку с американской вилкой. у Xiaomi была такая 10-12 долларов стоила когда-то, нужно глянуть по чем сейчас. там под разные вилки разъемы. в общем хорошая вещица.
Outmind
сообщение 17.1.2018, 22:32
Воха, я тоже разобрать хотел, но понял, что просто изуродую его, т.к., судя по всему, корпус проклеен по всему периметру. Как разбирал? Стандартные переходники есть, само собой) Но не для того же я покупал фирменные huh1.gif
Claus398, у меня целых ТРИ подобных зарядки, и соответственно три переходника к ним. К сожалению с двумя зарядками переходники не работают. Хотя сначала с одной из них всё работало нормально, но после нескольких отсоединений туда сюда работать перестало. Менять розетки в доме из-за такого совершенно нелепо smile.gif Проще воспользоваться однобаксовыми переходниками с Алиэкспресс. Тут вопрос в том, что я специально купил фирмовые, чтобы всё было эстетично и красиво, и тут такая засада...
Outmind
сообщение 18.12.2018, 10:20
Товарищи, поделитесь пожалуйста стоковой прошивкой Android 4.0.4
Blur_Version.77.128.12.MZ616.Retail.en.EU
Нигде не могу найти.
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Планшетные компьютеры (Tablet PC) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.1.2019, 20:14
