9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
[Electrify 2] - Обсуждение Motorola XT881, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 25.10.2012, 15:41 Закрепленное сообщение!
Motorola Electrify 2
| Обсуждение
| Прошивки для Electrify 2
| Программы для Electrify 2
| Игры и Эмуляторы для Electrify 2
| Покупка различных аксессуаров для Electrify 2
| Обои для Electrify 2
| новое Обзор Electrify 2
Описание
Motorola Mobility представила смартфон Electrify 2
Компания Motorola Mobility сообщила о выводе на рынок США новый смартфон — Electrify 2 . Новинка предназначена для оператора сотовой связи U.S. Cellular, о чем свидетельствует и соответствующая надпись на корпусах.
Motorola Electrify 2 — преемница прошлогодней модели Electrify, известной также как Photon 4G. Диагональ экрана 4,3 дюйма (разрешение — 540 x 960 точек), TI OMAP 4430, двухъядерный CPU который работает на частоте 1,2 ГГц, камера разрешением 8 Мп, поддерживающая видеозапись разрешением Full HD, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ интегрированной флэш-памяти, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0, приемник GPS, акселерометр, цифровой компас и датчик приближения. Операционная система — Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich.
Габаритные размеры Motorola Electrify 2 — 128,5 x 65,8 x 8,4 мм, масса — 130 граммов. Устройство комплектуется аккумуляторной батареей емкостью 1780 мАч, а его цена в США — $199.
Видео-обзоры телефона
[video]http://youtu.be/ki5HZApF5I0[/video]
[video]http://youtu.be/8kJzpYY9Rrc[/video]
[video]http://youtu.be/7YM1Y5B42UM[/video]
Русификация для Motorola XT881 от разрабов (ulme,PsyClip-R)
Все в тестовом режиме, администрация и авторы за убитые смартфоны, естественно, не несут, прошу прощения у авторов за копипаст
Изображение lcrmslcrms за информацию.
1. Получаем рут
2. Перед русификацией обязательно нужно деодексировать все файлы в /system/app/.
деодексировка для прошивки 4.1.2
Деодекс был сделан на основе вытаращенных из YANGTZE-USC_9.8.3O-118_USC-14_cfc.xml папок /system/app и /system/framework.
Перед установкой на всякий случай сделать бекап /system в кастомном рекавери.
Для инсталляции деодексированых файлов:
закинуть содержимое архивов (папки) на внешнюю карту памяти.
Включить в Developer options USB debugging и Allow mock locations (опционально).
Советую также подключать устройство в режиме MTP.
Затем, если у вас установлен Android SDK, ввести следующие команды.
adb shell
su
stop
mount -o rw,remount /system/ /system/
cp /sdcard-ext/done_app/* /system/app/
rm /system/app/*.odex
cp /sdcard-ext/done_frame/* /system/framework/
rm /system/framework/*.odex
mount -o ro,remount /system/ /system/
reboot
Все делаете на свой страх и риск
3. Желательно Чистка от bloatware, backdoorware (скриптом)
4. Распаковываем архив Русский язиык на SD-карту.выполняем команды
5.
Установка через adb - команды
adb shell
su
stop
cp /sdcard-ext/appru/* /system/app/
cp /sdcard-ext/frameru/* /system/framework/
reboot
После перезагрузки появится выбор русского языка в настройках.
После установки вероятно пропадет клавиатура AOSP, останется только Swype клавиатура.
Для ее возврата делаем следующее: скачиваем файлы:
Закинуть в system/app с правами rw-r--r--
Убрать .zip и засунуть в system/lib с правами rw-r--r--
Украинский язык, только замена framework-res.apk
Кладем в папку /sdcard-ext/frameru/
Далее установка через adb - команды
[adb shell
su
stop
reboot
Русификация от psyclip-r
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 19:48
teniente
сообщение 4.7.2014, 9:17
Пользователь №: 246 464
Модель телефона: Motorola Electrify 2
Прошивка: 777
все отлично
Всем привет. Телефон эксплуатируется в сети Билайн (Москва). Столкнулся со следующей проблемой. Входящие и исходящие звонки - искажение голоса (снижение скорости воспроизведения), что невозможно ни узнать, ни понять собеседника. Своеобразный металлический голос робота. Причем это происходит при звонках на телефоны Билайна. Другие операторы - без проблем. Спасибо заранее.
BeePlus
сообщение 4.7.2014, 10:53
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
меняй или трубку или оператора.
старый косяк железа.
попробуй включить 2g only в настройках сети.
teniente
сообщение 4.7.2014, 11:26
Прошивка: 777
все отлично
В смысле поменять на другую аналогичную? Или это в целом косяк этой модели?
BeePlus
сообщение 4.7.2014, 12:07
Из: Харьков
VE66 :)
Косяк модели, но не со всеми операторами проявляется.
Solmaiers
сообщение 20.8.2015, 15:16
Пользователь №: 235 031
Модель телефона: v 360
Скажите пожалуйста, хочу купить Motorola Electrify 2 , продвец продает его новым но без коробки , на экране пленка и 2 кружка зеленый и красный , либо два красных.. что это значит? Возможны ли дефекты. Так же скажите пожалуйста какой у него экран,в сравнении с IPS нет ли перенасыщения. Заранее большое спасибо за ответ.
сообщение 20.8.2015, 18:09
Цитата(Solmaiers @ Сегодня, 18:16)
* на экране пленка и 2 кружка зеленый и красный , либо два красных.. что это значит?
хотя бы фото представил бы, откуда можно понять что за круги. продавец что то говорит об этом? покупаешь откуда?
* Так же скажите пожалуйста какой у него экран,в сравнении с IPS нет ли перенасыщения. Заранее большое спасибо за ответ.
дисплей отличный, лучше всяких там IPS, фирменная разработка от Motorola.
Вот ссылка на обзор, все расписано до мелочей.
Цитата(Claus398 @ 25.10.2012, 18:41)
Сообщение отредактировал Claus398 - 20.8.2015, 18:10
Solmaiers
сообщение 20.8.2015, 18:28
Claus398,
Спасибо за ответ. С продавцом немогу связаться.
Сообщение отредактировал Claus398 - 20.8.2015, 18:53
сообщение 20.8.2015, 18:55
Solmaiers,
скорей всего это обычные наклейки. на крайний случай попросите продавца выслать те телефоны, где нету этих наклеек. впрочем они ни на что не влияют. главное что бы они были наклеены на на голое стекло, а то отдирать может быть сложно будет.
lcrmslcrms
сообщение 21.8.2015, 17:57
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Solmaiers,
. Могу предположить что с красной и зеленой накалейкой означает то что рабочий с не значительными дефектами , уменя на пример переодически рябит дисплей.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 22.8.2015, 6:38
BeePlus
сообщение 11.9.2015, 22:07
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Claus398 @ 20.8.2015, 21:55)
* скорей всего это обычные наклейки. на крайний случай попросите продавца выслать те телефоны, где нету этих наклеек. впрочем они ни на что не влияют. главное что бы они были наклеены на на голое стекло, а то отдирать может быть сложно будет.
не, это маркировка дефектов в СЦ.
Уровень сложности ремонта.
[Electrify 2] - Обсуждение Motorola XT881, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 23:52
