Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3526
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2734
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2765
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7109
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10804
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 829
276 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
Tolyan
сообщение 21.4.2008, 7:19
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Прошивка: »»NewStyle©_v2.1_M««
Как восстановить зону PDS не имея ее бэкапа:
ВАЖНО: не делайте то, что описано ниже если у вас не убита зона PDS !! , а убить её очень тяжело :-)
MotoRIZR Z3:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_Z3.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает. Тестировал лично.
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS).
И, если что, Слезаем с Don't_RSA_Crypto_With_Dual
ВНИМАНИЕ! Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить 2 вышеназванных патча к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
MotoSLVR L7e:
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патч Sec ver prot reg locked.exe;
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_L7e.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить патч Sec ver prot reg locked.exe к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
MotoKRZR K1:
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
Патчи и сборка PDS - уважаемый GandjaFuzz.
сообщение 21.4.2008, 9:30
Цитата(Tolyan @ Сегодня, 9:19)
Попробуй вытащить батарейку, нажать *+кр. кнопку, вставить батарейку. Телефон должен перейти в бланк
у него разве стоит дуал-бут ? это комбинация работает только при дуал-буте от Ганджафусса
Tolyan
сообщение 21.4.2008, 13:01
Osta, раз он рса снял, то наверное дуал поставил
Цитата(MaXToR @ 21.4.2008, 3:55) *
РCA снял
MotoXyliGUN
сообщение 21.4.2008, 13:47
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
Подскажите плз...
Тел Л7е....Сёня залил NewStyle2.1 всё работает, решил откатится....залил свой бэкап...https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup отписался что всё нормально, но тело больше не включилось...причём не заходит в бут, не реагирует вообще ни на какие нажатия (ни клава ни экран не светятся...), компом не определяется...
Наверно делать ТП железный? Или уже бесполезно? Из-за чего это могло случится? Может быть из-за того что в бэкапе бут был версии 3.3, а в newstyle2.1 версии 4.0?
zbrd
сообщение 21.4.2008, 19:14
Пользователь №: 143 907
Модель телефона: l7e
делай железный тп, снимай заного рса
сначала залей рефлеш L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2 а потом уже когда тел поднимется заливай нью стайл без дуал-бута
-мне помогло
MotoXyliGUN
сообщение 21.4.2008, 20:37
Из: World Wide Web
Прошивка: мяу
Всё, сегодня убедился что мото нельзя воостановить только после удара об стену!
Сделал железный ТП, рефлеш сначала использовал от Osta - не получилось, потом попробовал рефлеш от GandjaFuzza..и всё заработало, после чего залил свой бэкап clap.gif
Но есть одно но...сразу не получилось поэтому подумал, что что-то с ПДС и сделал всё, как написано в закреплённом посте. Вопрос вот в чём - как восстановить свой родной ПДС и надо ли? (бэкап ПДСа есть)
Tolyan
сообщение 21.4.2008, 20:45
Желательно восстановить - потом проблем меньше будет.
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
onizev
сообщение 21.4.2008, 21:38
Пользователь №: 97 777
Модель телефона: Motorola L6 + W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Мой W510 остался в бланк режиме. Как его оттуда вывести, как сделать ТП помогите воскресить тел. Есть схема, тока чё куда замыкать я так и не понялПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал onizev - 21.4.2008, 21:57
MaXToR
сообщение 22.4.2008, 8:02
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Пробовал, икран то белый.
P.C. забыл написать после того как снял РСА, удалил скин MOTO(заводской) тел полетел, я начал снимать РСА с симкой и флэшкой после этого получился белый икран.
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 14:27
