10 страниц V « < 7 8 9 10 >
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat
Octanium
сообщение 5.1.2015, 11:43 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
| Обсуждение на XDA
т.к. MoKee стабильней, это единственный Lollipop который мне понравился.
Продолжение тут >> [ROM][5.1.1][Spyder\XT912] MoKee 51 (Optimization, ODEX, AIO, GSM\CDMA)
Официальный сайт - www.cyanogenmod.org
Если установите обновление оптимизация слетит!
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: cm-11-20150101-NIGHTLY-spyder.
Для рекавери SafeStrap: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
Для рекавери BMM: GSM \ CDMA (Полный список) [Скачать Recovery BMM 0.3.4 apk]
Базовая прошивка: cm-11-20150626-SNAPSHOT-XNG3CAO1L8-spyder, GApps: pa_gapps-modular-nano-4.4.4-20150410 (Рекомендовано CyanogenMod)
Изменения
1. Интегрированы полные гепсы (GApps)
2. Полная одексация (ODEX)
3. Оптимизация билда для GSM
4. Оптимизированы все apk и jar
Проблемы
- не корректно работает анимация экрана блокировки (при выключении - мерцает) - (решается отключением анимации в настройках (Настройки/Экран/CRT-эффект > Не показывать));
- не работает функция включения фонарика по двойному тапу на значке блокировки.
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 19.11.2015, 13:03
сообщение 8.3.2018, 15:46
Цитата(RadioHeader @ Сегодня, 6:41)
* Или только показывало?
1 гб установлен, но часть зарезервирована под другие задачи. поэтому 890 мб это норма. а то что в артмоде 1 гб показывает общей ОЗУ, может быть связано с иным распределением памяти или в прошивке прописано отсчитывать 1 Гб.
RadioHeader
сообщение 8.3.2018, 17:58
Пользователь №: 234 649
Модель телефона: xt912
Прошивка: cm-11-20150626
Ясно - спасибо!
RadioHeader
сообщение 9.3.2018, 9:17
Кароче камрады - это снова я - я в ступоре - телефон летае, но с одним но - при запуске ютуба приложения - он наглухо виснет (замирает и дрожит звук - замирает картинка, один раз как скриншот была - один раз пикселями размазало) - помогает долгое зажатие клавиши питания - потом включается нормально - все остальные приложения работают...
Я настолько доволен в остальном работой этой прошивки и не хочу назад на артмод, но ютуб иногда сидя на толчке посмотреть охота...
Ютуб апк - удалял ставил последний - есть смысл пробовать вручную ставить предыдущие версии приложения?
RadioHeader
сообщение 9.3.2018, 16:25
На всех версиях ютуб - виснет - всё остальное летает
сообщение 10.3.2018, 7:30
Цитата(RadioHeader @ Вчера, 18:25)
* На всех версиях ютуб - виснет - всё остальное летает
у меня когда был дроид X^2, то после обновления ютуб не работал, приходилось удалять обновы, что бы работал. если это не помогает, тогда смотреть в сторону аналогов, которые подхватывают видео из ютуба или смотреть через браузер.
RadioHeader
сообщение 10.3.2018, 7:51
Ясно спасибо за ответ, накатил моки из шапки - тяжеловата пятёрка для 912-го, но всё работает вроде.
Воха
сообщение 14.3.2018, 18:45
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
RadioHeader
сообщение 15.3.2018, 9:53
Цитата(Воха @ 14.3.2018, 18:45) *
Ну циан с 4.4.4 был резвее, но хочется ютуб - по пятёрке пока не скажу плохого, норм работает, два три дня держит заряд (звонки, телега, вайбер, ютуб музыка в наушниках полчаса с утра на пробежке), я пока доволен как работает MoKee. Пробовал Моки обновлять до шестёрки - гаппсы не ставали. Так что пока 5.1.1 под Моки smile.gif
Сообщение отредактировал RadioHeader - 15.3.2018, 9:55
SHERIF
сообщение 10.6.2018, 8:14
Из: Новомосковск
Пользователь №: 199 033
Модель телефона: E1, E8 xt912
Прошивка: Z-Mod,Test 16
У меня не ставится,делаю все по инструкции,не встает ни в один слот,до этого стояла 5ка,в чем проблема?
Воха
сообщение 19.6.2018, 22:02
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Возможно базовая прошивка не совместима с кастомом. Также нужно убедится в правильной версии кастомного рекавери
[ROM][4.4.4][SPYDER\XT912] CyanogenMod 11 (Optimization, odex, AIO, GSM\CDMA), Оптимизированная прошивка Kitkat · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 21:18
