9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Не заряжается Е398/E1, Решение проблемы!
VARVAR93
сообщение 19.12.2011, 21:45
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
dmnqqqq
У меня нету этой стекляхи и такой же рядом и всё работает! Карта памяти на ура и 1гб и 2гб. Проверь вставь карту памяти размером 64мб.
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 19.12.2011, 21:50
wint_homy
сообщение 21.12.2011, 17:58
Из: бийск
Пользователь №: 168 488
Модель телефона: L9
Прошивка: 05R
эти стекла связаны с разьемом, помоему с зарядкой
Reptile E398
сообщение 4.4.2012, 20:02
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
Цитата(Offset @ 8.5.2009, 1:56) *
Всем привет. Решил создать тему, для обычного народа, а не для мастеров СЦ - думаю будет полезна. Всем у кого не заряжаетя Е398/Е1 от сети, после удара, после воды, просто так перестал smile.gif
Необходимо:
1) Прямые руки
2) Паяльник (с тонким жалом - желательно)
3) Перемычка (любой железный тонкий предмет aka проволочка)
Проблемы:
Проблема: Пишет "Зарядка невозможна"
Решение:
Проблема: Не заряжается, хотя индикатор моргает.
Решение:
Схема№1:
Схема№2:
Моя любимая схемка. smile.gif Если у Вас не отвалились эти стекляшки сами, то аккуратно отпаяйте их термофеном, либо тупо, аккуратно, сдерите ногтем, отверткой, отрывается они довольно легко, будьте осторожней с пятаками.
Схема№3:
Просто фото:
Всем удачи, спасибо tagan'у за схемы!
интересует такой вопрос,просто есть одна E398 которая не заряжается,с платы гнезда зарядки оторван средний конец)и и оторвана тстекляха напротив гнезда зарядки...какой способ мне подойдет?
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 5.4.2012, 4:15
Reptile E398
сообщение 5.4.2012, 6:32
А на улице уже +28
Все сделал) если б не схема некогда бы не догадался куда средний конец подпаять от гнезда зарядки)
а со стекляхой которая возле зарядки сделал так
черная линия от + гнезда зарядки до стекляхи,этого достаточно чтоб работала зарядка,как надо.
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 5.4.2012, 7:30
serkir88
сообщение 13.3.2017, 15:05
Пользователь №: 231 287
у меня мигает что зарядка происходит якобы, но на самом деле нет.
нарвался на тему и не могу понять что в моём случае делать- просто спаять перемычку со среднего контакта разъёма зарядки к кондёру или этого не достаточно и требуется кидать перемычки внутри стекляшек?
прошу помогите поясните что делать!
Korpus
сообщение 7.2.2020, 4:19
Пользователь №: 253 369
Добрый день. Не знаю ответит мне кто или нет, но попробую. И так к делу. Нет двух стекляшек (оторвались), среднего контакта зарядки (лапки на плате нет). Я правильно понимаю, мне надо напаять проводок и поставить перемычки как на схеме 2? ( Стекляшки есть. Или припоять их обратно?) helpsmilie.gif
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 7.2.2020, 14:22
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Korpus,
Если есть стекляхи чем паять, то лучше так. Если нет - перемычки по схеме
Антон Мущинский
сообщение 13.10.2020, 21:06
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 253 387
Прошивка: Dar16
Всем привет. К сожалению или к счастью настало время писать в этой теме)Ситуация по моей глупости очень простая. Ремонтировал зарядку у рокр Е1 и перепутал полярность. Телефон написал мне "вставьте сим карту" и больше не заряжается.Не моргает и ничего на экране не пишет.
Проверял 2 АКБ и 2 зарядки. Изменений нет. Какую стекляшку я в первую очередь могу проверить. Это же как некий предохранитель получается. Запах на плате мне кажется есть.
Визуально все целое.
Большую или две маленькие стекляшки смотреть. Если верно мыслю.Или лезть к контроллеру питания.Паяльная станция есть с феном. Навыков пока сильных нет. Спасибо
Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 13.10.2020, 21:19
Воха
сообщение 13.10.2020, 21:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: Redmi 9T 6/128
Прошивка: Android 12
Норм
Сообщение отредактировал Воха - 13.10.2020, 21:27
сообщение 13.10.2020, 23:29
Антон Мущинский,
Я думаю стоит в СЦ забежать, если опыта мало. Обрисовать там специалисту ситуацию, скинуть схему и краткую выжимку информации из этой темы.
Level 1-2-3 ------ E398: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=147145
Не заряжается Е398/E1, Решение проблемы! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 10:30
