17 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
Штурм камеры Zn5, Iso, чувствительность и т.д.
fill.sa
сообщение 29.11.2016, 12:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Случайно обнаружил какие функции камера читает из flexbit и что там можно выключить и выключить
flex bit power sel is %d/%dHz
flex bit m_isAllowShutterSoundSilent = %d
flex bit m_isPostPreviewEnabled = %d
flex bit m_isMultishotEnabled = %d
flex bit m_isAvailableLandscape = %d
flex bit m_isAvailableSlide = %d
Privacy LED Indication For Video capture is flexed to %d
Privacy LED indication for still image is flexed to %d
Shutter Tones Sel Flexed To %d Image Capture
Shutter Tones Sel Flexed To %d Video Capture
Shutter Tones Enabled %d For Video Capture
Shutter Tones Enabled %d For Image Capture
flex bit m_isMyFaveFeature = %d
flex bit m_isQuickSendEnabled = %d
flex bit m_isSendToBlogEnabled = %d
flex bit m_isAvailableX8 = %d
flex bit m_isAvailabelTag = %d
flex bit m_isPostcardAvailable = %d
flex bit m_isSupportH263 = %d
flex bit m_isSendEmailEnabled = %d
Privacy LED full brightness value is flexed to %d
rivacy LED medium brightness value is flexed to %d
Privacy LED long blink value is flexed to %d
Privacy LED short blink value is flexed to %d
flex bit shutter tone volume is %d
flex bit cam privacy led short blink from cfg file is %f
flex bit cam privacy led long blink from cfg file is %f
flex bit cam privacy led med brightness from cfg file is %d
flex bit cam privacy led full brightness from cfg file is %d
Сообщение отредактировал fill.sa - 29.11.2016, 12:47
Unreal_man
сообщение 29.11.2016, 13:53
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Активация 8микратного зума я полагаю. Хм, не помешало бы. А то в магиксах типа Е2 это есть, а на ZN5 нет.
fill.sa
сообщение 29.11.2016, 17:42
Из: Беларусь
скорее все да, хотя по мне цифровой зум вообще ненужная штука.
А вот это flex bit m_isSendToBlogEnabled = %d я уже видел вдргом месте, видимо возможность отправить файл в блог, какой блок вот интересно.
Unreal_man
сообщение 30.11.2016, 0:23
:-I
Наверное адрес блога прописывается где-то. Не знаю.
fill.sa
сообщение 3.4.2017, 11:52
Из: Беларусь
Цитата(fill.sa @ 9.10.2016, 15:08) *
EXL подсказал предполагаемую модель модуля камеры DIS6531. Гугл помог найти некоторую инфу.
Digital Imaging Systems (DIS) , немецкая фирма по производству модулей камеры.
Ныне похоже несуществующая, их сайт помер и есть только в архиве http://web.archive.org/web/20081025181017/...s/products.html
даже дата на сайте осталась 2008г.
Модель DIS6531, внутри мотороловский индекс 01004021001
Удалось найти очень подробный даташит. По нему видно камера неплохая, может такое видео 1280х960 4:3 15 fps и такое 2592х1944 4:3 5 fps.
Интересно то, что у них был вариант на 8Mp и 9Mp в тех же размерах. К сожалению найти где они пременяются не получается, хотя и о преминении нашей камеры тоже ничего.
Но зате нашел новость https://tweakers.net/nieuws/55818/dis-breng...mobieltjes.html
и http://etn.se/index.php/47471
где говорится что на выставке Photokina представлен новый модуль DIS6931 на 9Мп и может пременяться взамен других без всяких танцов с бубном.
Оставлю для истории тут.
Обнаружил у нас присутствие драйвера камеры Omnivision OV2640 и Micron MI2020SOC. Все датировано 12/2006. Пологаю это модули камер от z6/V8.
Поиск по сети навел что SOC MI2020 это тоже что и MT9D112. Фото говорят о томже, камера z6/v8 внешне похожа на MT9D112
Ну и далее документы которые нашел.
http://www.ienk.com/2-million-pixels-digit...112-p-8039.html
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?04/83/57
Добавлено позже (3.4.2017, 12:03):
Нашел еще , что в Motorola A1200(MING) стоит MT9D112,. Возможно ради него и добавлены драйвера, а может и у всех linux моторов одинаковая камера стоит, что у А1200 , что у Z6.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.4.2017, 12:30
Прикрепленный файл MT9D112-Aptina_Imaging_Corporation.pdf   ( 3.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл 1Inch4_3_Megapixel_MT9T112_CMOS_Camera_Module_DS.pdf   ( 285.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
fill.sa
сообщение 4.4.2017, 23:53
Из: Беларусь
Еще небольшая инфа. Я уже как-то писал что во всех прошах есть пристствуют файлы для всей линейки камер от фирмы DIS, включая 8 и 9мп.
Так вот в иконках зины есть файл xpixl_cam_008mp_small , что еще раз подтверждает что прорабатывался вариант с камерами больше штатных 5Мп.
fill.sa
сообщение 21.7.2017, 9:55
Из: Беларусь
Разбираю дальше свои архивные записи. Может кому пригодиться.
Для тех кто снимает блокировку на размер снимаего видео в камере, вот значения для разных размеров.
60 00 - 96
(80 00)20 2f - 128
b0 20 - 176
90 20 - 144
14 2e - 320
(40 01)f0 20 - 240
16 2E - 352
12 2E - 288
C8 2F - 800
96 2F - 600
Сообщение отредактировал fill.sa - 21.7.2017, 13:59
сообщение 21.7.2017, 15:43
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:55)
* Для тех кто снимает блокировку на размер снимаего видео в камере
так что можно наконец-то сделать что бы смарт снимал хотя бы в 640х480?
fill.sa
сообщение 21.7.2017, 20:51
Из: Беларусь
Claus398,
неа, на lj6.3 все сложнее чем на прежних моделях.
Блокировку разрешения я снимал много лет назад, но там есть еще какая-то зщита. Видимо после того как Z6 хакнули, мотороловцы на остальных телах подкинули гемороя.
Пологаю что вторая защита это установка битрейта 0, если разрешение выше 176х144. А с 0 понятное дело камера ничего и не снимет. Но я дальше в это сторону уже не ковырял.
fill.sa
сообщение 7.8.2017, 15:11
Из: Беларусь
Вспомнил еще кое что. По отличаю либ камеры 7fr c другими. У 7fr не много отличается алгоритм, т.е. у остальных идет отдельная проверка режимов 1,2 и режима 3. А у 7FR только одна проверка всех режимов. Т.е. у 7fr достаточно в одном месте поменять проверку разрешения на снимаемое видео, а вот у остальных нужно уже в двух местах.
Штурм камеры Zn5, Iso, чувствительность и т.д. · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 14:07
