Motorola Ситилинк
8 страниц V  1 2 3 > »
Патчи для L9 / L72, для 05R
Umka85
сообщение 12.2.2008, 0:43 Закрепленное сообщение!
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Патчи на L9
прошивка R452J_G_08.22.05R.
1. без прочтения этой темы Снимаем RSA на L9
и выполнения процедуры снятия РСА НЕЛЬЗЯ ставить патчи !
2. патчи как всегда применять так : Как применить патч.
3. все необходимые программы и прошивки вы найдёте у нас на сайте http://motofan.ru
4. стандартные seem и файлы тут [url=http://forum.motofan.ru/index.php?
showtopic=118593]Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9[/url]
Нужные патчи:
01 - Доступ к ФС и возможность устанавливать неподписанные корелеты.
- права java-приложениям назначаются вручную (через контекстное меню "Разрешения").
- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных,
сертификаты не требуются (полностью игнорируются).
- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.
Настройка:
- чтобы дать java-приложению разрешение на доступ к файловой системе и сети передачи данных -
запустите приложение и тут же его закройте, затем произведите необходимые настройки доступа
в контекстном меню - пункт "Разрешения".
02 - Полный доступ к ФС телефона через java, bluetooth, OBEX.
Теперь можно устанавливать файловые ява-менеджеры)
03 - Полный доступ к системным файлам из java-приложений.
(удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут)
04 - Доступ к защищенным симам через P2K режим.
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM (0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389). Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
05 - Java Heap 2000kb.
распределяет хипы мидлетов и корелетов как 2000 кб / 1000 кб.
хорошо сказывается на работе мидлетов требующих много оперативки
05b - Java Heap 2950kb.
Для тех, кто ненавидит корелеты. Корелеты работать не будут!
05c - heap java 4000kb, corelet 1200kb.
При этом не будет работать голосовой хип и VST.
05d - heap java 5200kb, corelet 0kb.
При этом не будет работать голосовой хип, VST и корелеты.
06 - Не удалять входящие/исходящие вызовы при смене сим-карты.
07 - Мелодия на SMS/MMS независимая от Id мелодии абонента.
08 - Вибро при успешном исходящем вызове.
Ну очень удобный патч.
Если в Меню > Параметры > Сеть Оператора > Сигнал Соединения=Вкл,
то Вибро при дозвоне, если там вЫкл, то вибро не будет
В ленге можно исправить строку:
1403 | Сигнал соединения
на
1403 | Вибро при дозвоне
09 - Повтор набора номера с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд.
10 - Автоперключение в медиаплеере.
Если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл",
то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип,
что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить
аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
11 - Изменение шрифта часов на рабочем столе
00- рабочий шрифт
01- Высокий рабочий шрифт
02- workingFontWithInterLineSpace
03- Как шрифт левой и правой клавиш
04- Мелкий шрифт (при наборе номера)
05- Средний шрифт (при наборе номера)
06- Большой шрифт (при наборе номера)
для того чтобы часы было видно на рабочем столе
надо увеличить размер часов в скине до 80*24
12 - Корелеты в списке java-приложений.
Можно будет удалять изагружать корелеты прямо из списка явы.
Вот только запустить корелет не получиться.
13 - Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем.
14 - Cворачивание ява приложений при приходе смс.
Поставьте "приоритет сообщения" в настройках явы)
18 - Название и время в списке будильников.
Информация:
- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).
- в меню будильников удален пункт "Создать".
- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.
- нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник.
29 - Убрать проверку безопасности и адресов.
Позволяет в реальном времени считывать различные области
памяти телефона с помошью новой программки Memacs Dumper от DmT
36 - Удаление второй иконки в списке Java.
Убирает в списке ява-приложений иконку с кружкой (вторую по счету)
39 - Цвет фона при загрузке явы.
Чёрный фон, и синяя надпись "Подождите"
43 - Полноэкранные списки выбора и подменю.
Замечено на подменю Мультимедиа, параметры, инструменты, подключение и тд.
Если выбрано личные настройки > главное меню > вид > список
45 - Вызов корелета через кнопку ITunes
46 - Включение отладки.
Портирован не полностью.
В лог не будут выводиться DLPUPLogInfoPrint__FPCce,
PERSLogInfoPrint, PDNLogInfoPrint и PUPLogInfoPrint.
47 - Часы в статусной строке.
Читайте info.txt в архиве
48 - Доступ к запуску функций из корелетов.
Разрешает из корелетов вызывать эвенты функций.
49 - usb_зарядка вместо анимации.
позволяет включать/выключать зарядку
от USB-кабеля с помощью меню телефона (вместо анимации).
Настройка:
- активировать в симе 0032 оффсет 1E бит 3 (абс. бит 243) ANIMATION_SETTING_AVAILABLE.
- добавить в файл "dnp.prf" строку (String ID - 0037) с названием, например - "Зарядка через USB".
Известный глюк. Даже если батарея зарядилась, иконка мигает.
53 - Вибро при Блютуз-подключении.
Если к вам кто подключается, будет короткий вибро сигнал
57 - Подсветка клавиатуры.
Информация:
- позволяет включать/выключать подсветку клавиатуры с помощью меню телефона (вместо пункта "Индикатор состояния").
Настройка:
а. Патч заменяет действие пункта меню "Индикатор состояния".
Сам "Индикатор состояния" отвязан от меню, то есть включая его через меню, Вы не его включаете, а "Подсветку клавиатуры".
Для активации пункта - включить в симе 0032 оффсет 37 бит 2 (абс. бит 442) - "STATUS_LED_AVAILABLE".
б. Чтобы изменить название пункта меню добавьте в файл "dnp.prf"
String ID - 0140 - Подсв. клавиатуры.
64 - Отмена прерывания активной GPRS,EDGE-сессии
при работе java-приложений в Internet (Opera, к примеру) активная
GPRS/EDGE-сессия не прерывается до момента выхода из данного приложения,
что существенно экономит траффик при новом соединении/разъединении.
69 - Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре.
71 - Увеличение пользовательского словаря и хипа iTap.
Вместо 8 кб сделал 32 кб
И хип вместо 16 сделал 64 кб
Инструкция.
Ставишь патч, включаешь телефон
открываешь P2kCommander или другую прогу, можно и через телефонный менеджер
Открываешь диск а/
находишь файл iTAP6_User_Dictionary и удаляешь его нафиг
Перезагружаешь телефон.
Все, словарь пустой но в 4 раза больше теперь слов вместит. (было 200, теперь 800)
73 - Новый формат номеров
изменяет формат представления телефонных номеров (в виде "X-XXX-XXX-XX-XX")
в справочнике и при наборе номера, в зависимости от количества набранных цифр.
На выбор:
15 - Отмена вибрации и звука при изменении громкости.
16 - Звук разряженной батареи.
(Сделал промежутки времени между пиликаниями на 5, 10, 15, 20, 30 минут
(вместо 3 минут) и вообще отключение этого звука.
17 - Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)
В архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут.
19 - Будильник - Выход вместо Выкл.
Патч меняет кнопку ВЫКЛ. при срабатывании будильника на Выход.
Для того чтобы спросонья не отключать будильник.
20 - Удаление гудков при записи разговора.
21 - Изменение порядка символов при наборе текста
С (. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на . , ? ! : ; ( ) - @ _
плюс добавлены некоторые символы « » © ®
22 - Изменение комбинации опкодов на С+0
Нужно включить в симе 32, оффсет 36-4 (Абс.бит 436): Меню Opcode
23 - Удаление ненужных папок с флешки.
После применения патча надо вручную удалить все папки с флешки,
кроме audio, video, picture, temp, java).
24 - Удаление ненужных папок с телефона.
26 - Смена формата даты.
Меняет дату 12/31/99 и 31/12/99, на 12.31.99 и 31.12.99 соответственно.
31-дек-99 остается без изменений.
30 - Вибрация в Java.
С помощью сима 004А оффсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
(по умолчанию стоит 31, поэтому меняйте например на 1 тогда будет работать.
32 - Увеличение времени обнаружения BT до 15 минут.
Сначала надо включить питание BT, а потом обнаружение.
Строку в ленге (1187 | 3 минуты) нужно поменять на (1187 | 15 минут)
33 - Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
Уменьшение времени активности дисплея поможет
лучше сохранить зяряд аккумулятора.
а. Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (абс. бит 941).
б. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
34 - Плавное гашение подсветки дисплея.
Зависит от яркости и активности дисплея,
блокировки клавиатуры, подсветки и предыдущего патча.
Поиграйтесь с параметрами. Время активности дисплея
должно быть больше или равно времени подсветки.
35 - Иконка входящих вызовов в статусной строке.
При входящем вызове в статусной строке появляется
мигающая иконка (вместо иконки "Стиль повещения").
При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента
просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
41 - рестарт телефона вместо пункта "активизации"
В дуал бут переводится пока посредством стандартных программ,
к примеру из включенного тела начинаешь прошивать.
и компьютер переводит во флеш режим, тогда включается дуал.
Чтобы патч работал, нужно обязательно прошить дуал бут
50 - Быстрое попадание в фотокамеру из видеокамеры по нажатию кнопки Voice.
51 - Передача явы по зеленой кнопке.
52 - Вход в средства явы при свернутом приложении.
Дело в том, что при яве в фоне Вы не можете зайти
в "Настройки > Средства явы... А с этим патчем можете.
54 - время между напоминаниями после пропущенного звонка или смс.
Cделал подборку на 1, 2, 10, 20 минут. По умолчанию стояло 5 минут.
55 - Привязка сортировки файлов мультимедия.
Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
Если сортировка по имени - то мультимедия тоже по имени;
если по размеру - то мультимедия будет сортироваться по дате.
56 - Видимые пароли (при редактировании)
Удобно в мобильной аське и вебсессиях.
59 - домик у оператора.
При подсоединении к компу или наушникам
добавляется значек домика к названию оператора.
Удален звук тыдым при этих подключениях.
61 - speed_Corelet.
Ускореное передвижение по меню в корелете
62 - Иконка будильника в статусной строке.
Информация:
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка
с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
63 - Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета.
Информация:
позволяет корелетам получить доступ на чтение и запись сима 004A
и сима 004E (если оффсет >= 0x2710 (10000), причем оффсет необходимо делить на 4).
Т.е. вычисляем по следующим формулам для плагина fweditor из VC:
Оффсет сима 4а вычислять так: dec(оффсет сима 4а)
Оффсет сима 4е вычислять так: dec(оффсет сима 4е/4) + 10000
65 - Доступ к РАМ из корелета
А точнее, чтение с любого адреса и записm.
- из оперативки в файл
- из файла в оперативку используется файл ram.bin в корне диска,
в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c
(по умолчанию значение офсета 9C стоит 110, так что его нужно обязательно менять на 0 или 2)
66 - временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении или вызове.
67 - старт записи диктофона по нажатию меню+С+4
Теперь не нужно при разговоре или просто при записи удерживать клавишу голосового набора, достаточно нажать данную комбинацию клавиш.
В 32 симе нужно активировать дипазоны битов 327-350, 406-411.
72 - Отключение звука при вспышке.
Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не щелкает
Бестолковые:
25 - Перенос мягкого знака с 8 на 9 для удобства.
работает только при Tap
27 - Веб сессии: установка активной вебсессии зелёной кнопкой.
28 - При установке будильника громкость не 4, а 7.
31 - Изменение масштаба при просмотре рисунков
(50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
Патч не удачный, при увеличении ничего не видно
37 - Удаление drm защиты.
(С этим патчем невозможно установить яву с интернета)
Этим патчем можно удалить стоковый контект средствами телефона
38 - Справочник: Редактировать вместо Выход.
по привычке как на E398, беда в том что надпись "выход" остаеться.
40 - Изменение шрифта меню.
Для людей с плохим зрением.
42 - Удаление нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии телефона
44 - Оптимизация меню в мелодиях, картинках и видеоклипах при метках.
60 - аmobilevst.
Папка vst перемещена с диска "с" на диск "а"
68 - Запуск Java из Ежедневника без вопросов
70 - Изменение шрифта оператора и даты
Ни в коем случае не устанавливайте все патчи одновременно. Выберите лучшее smile.gif
Обновление 9 апреля 2009 г.
Дублировать этот пост и выкладывать эти патчи на других сайтах и форумах можно лишь с указанием ссылки на эту тему как источник
Сообщение отредактировал Umka85 - 30.6.2009, 19:47
Прикрепленный файл Full_patch_for_L9__80_.rar   ( 64.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1476
сообщение 9.2.2008, 10:04
Группа: Координаторы
Во-первых , поздравляю всех владельцев телефона L9 с обходом подписи РСА !
Во-вторых, выражаю благодарность трудолюбивому и умному мотофановцу GandjaFuzz + поблагодарить рейтингом + ,
а также всем участникам темы Кто хочет помочь снять РСА на Motorola SLVR L9
-Joker- alexxx32оuorod b1683 Umka85 MotoBestGirl
Antonio4040 alex208210 Lux-Ferre HOLMS Leonid Kruk FarBell
некоего Анонима paul103 Insight MotoNiks gena-ganch86 game_Racer
bendery SAINT_SNAKE Якудза Andruha2005 Synergy Greenwood
Timoxa56 xyligan2k Zoob vasyon Дроник -Саня- Flyerboom
Итак :
3. Все просьбы о портах удаляются ! кроме темы Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам
4. все необходимые программы и прошивки вы найдёте у нас на сайте http://motofan.ru
5. стандартные seem и файлы тут Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
выкладываю порт своего же патча Изменение масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
патч предназначен только для прошивки R452J_G_08.22.05R установленной на телефоне со снятой РСА подписью !!
патч изменяет значения масштаба при просмотре фото Прикрепленное изображение
вместо уменьшения на 50% (когда фото становилось в пол экрана) будет увеличение 200% и т.д.
Сообщение отредактировал Umka85 - 29.9.2009, 18:54
Прикрепленный файл L9_zoom_200_250_100.zip   ( 384 байт ) Кол-во скачиваний: 881
GandjaFuzz
сообщение 9.2.2008, 12:25
Motofuzzer
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Патч на доступ к ФС и возможность устанавливать неподписанные корелеты. R452J_G_08.22.05R
C99D1E: 20 01 47 70
C9921C: 20 00 47 70
C996E6: E0 52
C9AC48: 46 C0 46 C0 46 C0 46 C0
C9A79C: 35 01 22 03 00 41 5C 6B 2B 04 DA 00 54 6A
B94B82: D0 05
B94B8A: D1 01
B94B8E: E0 11
B94B9A: DB 0B
B94B9E: DA 09
B94BA8: E0 04
B94BB8: 30 4C
Собственно тоже самое, только в формате FPA(для новичков)
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 10.2.2008, 20:05
Прикрепленный файл ______________________________________________________________________.rar   ( 506 байт ) Кол-во скачиваний: 729
сообщение 9.2.2008, 15:14
патч Java Heap 2000 Kb
автор Osta
распределяет хипы джавы и корелетов как 2000 кб / 1000 кб
Прикрепленный файл L9_heap_java2000Kb.zip   ( 382 байт ) Кол-во скачиваний: 1023
сообщение 9.2.2008, 16:55
патч Мелодия на SMS/MMS независимая от Id мелодии абонента
автор Rek>pth port Osta
После патча при приходе сообщения будет звучать мелодия
установленная в текущем Стиле Звонка на пункт Сообщения
даже если они приходят от абонента, на котором стоит спец-мелодия
Прикрепленный файл L9_SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs_.zip   ( 367 байт ) Кол-во скачиваний: 703
сообщение 9.2.2008, 17:05
патч Убрать защиту DRM
после патча у вас не будут шифроваться файлы
защищённые OMA DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management)
(теперь не будет замочка на иконке после скачивания)
Прикрепленный файл L9_Remove_drm_protect.zip   ( 380 байт ) Кол-во скачиваний: 548
GandjaFuzz
сообщение 10.2.2008, 17:28
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
Патч на рестарт телефона вместо пункта "активизации", а так же программы вгоняют телефон в дуал бут. R452J_G_08.22.05R
00251160: 48 01 68 00 47 00 46 C0 10 04 00 00 ;;restart
0001CFA2: 68 04 ;;go_to_dual
0001D008: 13 FE 00 00 ;;go_to_dual
дуал бут заливать вместо сг18....
Сообщение отредактировал Umka85 - 24.4.2008, 18:23
Прикрепленный файл Dual_Boot_L9.rar   ( 43.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
Джуманджи
сообщение 11.2.2008, 9:02
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
1. Изменение порядка символов при наборе текста
С (. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на . , ? ! : ; ( ) - @ _ плюс добавлены некоторые символы « » © ®
2. Удаление нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии
3. Смена формата даты
Меняет только дату 12/31/99 и 31/12/99, на 12.31.99 и 31.12.99 соответственно. 31-дек-99 остается без изменений
4. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX)
Пока только возможность просмотра системных папок и переноса в них файлов, кто хочет удалите лишнее в хекс редакторе, я сделал видимыми все папки.
5. Доступ к защищенным симам в ПДС через P2K режим
6. Убрать проверку безопасности и адресов
Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помошью утилиты "memacs" или программы RadioComm
7. Автоперключение в медиаплеере
"- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип,
что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего аудиотрека/видеоклипа."
Сообщение отредактировал Джуманджи - 3.4.2008, 6:19
Прикрепленный файл autiswitch_in_mediaplayer.rar   ( 418 байт ) Кол-во скачиваний: 866
Прикрепленный файл remove_check_security_and_address.rar   ( 309 байт ) Кол-во скачиваний: 585
Xav4ik
сообщение 14.2.2008, 20:02
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
Автор: RekGRpth, портировал c K1 Xav4ik
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
[Patch_Code]
256ED6: 9200
2571F0: 6A304871314553703200
257200: 6A304871314C00
257C5E: 9200
Сообщение отредактировал Xav4ik - 14.2.2008, 20:04
Прикрепленный файл remove_second_icon_in_java_05R.rar   ( 328 байт ) Кол-во скачиваний: 424
bigserg555
сообщение 16.2.2008, 10:41
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Вот универсальный автопатчер(делал для L7e/L7i/Z3/K1). Должен подойти и на L9. Применять к CG1.smg
-Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
Настройка:
1. Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (абс. бит 941).
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
Сообщение отредактировал Umka85 - 12.4.2008, 23:01
Прикрепленный файл display_activity_101.rar   ( 14.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
Патчи для L9 / L72, для 05R · PATCHes. Патчи и все для них · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2019, 3:32
