324 страниц V  1 2 3 > »
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
Supshow
сообщение 7.3.2006, 5:00
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Модель телефона: Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64
Прошивка: оптимальная
joe10
Очень извиняюсь, что пропал так надолго. Во вложении правленный mma файл (для V3 - присутствует и Чат и FEM).
LCF
Для новичков :) FEM отображает такую информацию как используемая кодировка, активная БС (в какой соте находишься, с какой соты на какую и как переходишь - handover или reselection), visibles, favorites, сервисные сообщегния и прочая инфа.
2 ALL
Выложил на датакорде (ветка по V3, стр 13) правленные симы с множеством полезных опций. В том числе и с включенной инженеркой.
В общем, дело в следующем:
Имеется L7, R4513_G_08.B7.DAR_RB, SE5768AXXJ8102, LP:2E.
Ничего сверхъестественного я с ним не делал, всего-то попробовал залить новую тему, а именно "NEON" с motomodders.net. Заливал просто p2kcommander'ом в новую папку \c\mobile\skins\neon\ файли .ski и .dat. После перезагрузки и попытки активации темы тел ушел на reset и не вернулся :o .
Сейчас все выглядит так: Вставляю обратно батарею -> ВКЛ -> на секунду появляется картинка, как и до глюка, но неподвижная -> белый экран + подсветка клав ~1сек -> черный экран ~1сек -> опять белый -> опять черный ->...-> вынимаем батарею, т.к. на кнопки реакции ноль.
Если воткнуть дата-кабель, то ко всему добавляется звук - 1 пик.
Насколько я понимаю, мне нужен Master_Reset. Или нет?
Как? Чем?
Помогите, я пока не силен в шитье моторол - тренирован на сименсах.
Да и перешивать не хотелось бы, бэкапа нет.
P/S Во флэш-режим входит, RSDLite тел видит.
Зар. благ. Serge
Serge_F
Раз сливер входит во flash-mode, значит ничего страшного. Нужно перепрошить и все.
Akceptor
Метод работает на V3i. Только вот хз, в каком офсете нужно будет подправить чексам. Для V3i это 5А8 и 5А9. А для сливера?
Правда можно попробовать разобрать DRM рефлаш, посмотреть чексам эррор в эррор логе и попытаться найти нужные офсеты.
А вообще, чексам эррор не так уж и страшен. Телефон все равно будет работать с новыми ДРМ иконками.
till_i_come
Если DRM рефлаш встал на твой аппарат (выдав при этом checksum error - flash FAIL), но все же работает, то можно и не париться.
Все остальное вроде достаточно понятно... Нужно найти, какие офсеты править, чтобы устранить чексам эррор.
Вот пример. На V3i, после того, как ты склепал свой DRM рефлаш при помощи SHX Codec'a и Random SHX, RSD Lite выдаст ошибку. Закрываем прошивальщик, смотрим файл FlashErrorLog1.log в папке RSD Lite. Лог покажет что-то типа
"ERROR: Flash failure: Error verifying Code Group 15 checksums. File: 0x6F59, Phone: 0x8EC0 (Error Code: 31)" (это только пример!)
В этом случае нужно открыть файл BIN0 hex-editor'ом, найти офсеты 5А8 (значение 59) и 5А9 (значение 6F) и выставить значения на C0 и 8E соответственно. Потом сггенерить shx файл, и ДРМ-рефлаш без чексам эррор готов.
Так вот. ХЗ в каких офсетах сидит чексам для твоей платформы.
Надеюсь, я смог объяснить что к чему. :)
Прикрепленный файл Supshow__s_mma_ucp.zip   ( 722 байт ) Кол-во скачиваний: 1415
LCF
сообщение 11.3.2006, 8:09
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Модель телефона: iPhone 3GS + V3xx
Whynot,
Нажми кнопку Меню и выбери пункт Редактировать. Я лично пользуюсь другим. ИМХО тэтот не удобный. Попробуй мой: Зайди в параметры->Исходная настройка->Набор в 1 касание->Телефон. Теперь, когда ты будешь зажимать кнопкнопку, например, 2, то будет вызвыаться абонент, которому в справочнике присвоен номер 2. Этот номер можно изменить в телефонной книге, выбрав определенного абонента, выбрав пункт быстрый номер. НО не забывай при смене номера менять номер абонента, который назначен на данный момент на этот номер. Извиняюсь, что так запутанно, но я думаю, когда начнешь пробовать, то ты поймешь о чем я говорил.
P.S. не знаю, есть ли у вас на силвере этот способ или нет но он НАМНОГО удобнее быстрого набора. Ненужно никуда лазить после того как настроишь. Просто зажал кнопку и разговариваешь!
InterPaul
сообщение 15.3.2006, 9:18
Пользователь №: 17 763
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513_DCR
Возможно, такая информация пробегала, но если честно, не встречал. К тому же пишу в основном для обладателей L7, хотя изначально делалось (и тоже работает) на 360-й.
Понадобится:
Мото Мидлетс Менеджер версии 0.37,
МотоАйтюнс,
Любой взломанный Айтюнс (каждый выберет для себя, в ветке Скины их полно, на Супертрубке тоже много)
Приложенный файл сима,
Немного терпения.
Этап1.
Инсталлируем Айтюнс через МММ. В атрибутах должно стоять Корелет и больше ничего. Перезагружаем.
Этап2.
Обновляем базу данных через МотоАйтюнс. По идее, Айтюнсом теперь можно пользоваться, но имеется одна проблема - доступа к нему из меню.
Этап3.
Назначаем для любых пунктов меню 5 меток (долгое нажатие кнопки Меню). Именно 5!
Этап4.
Заливаем приложенный сим 0002_0005. Он заменяет метку номер 5 на вызов Айтюнс. Перезагрузка и вуаля!
Нажатие Меню+5 выводит Айтюнс.
Информация взята с ХовардФорумс. У меня все работает на ура.
Кроме одного - я так и не понял почему все торчат от Айтюнс и чем он лучше обычного Лайтплеера.
Sity
сообщение 21.3.2006, 17:18
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Кому нужно выкладываю mma_ucp на 12 иконок в меню...
Отвечаю всем по-порядку...
Чтобы меню заработало(предложенные мною мма) необходимо в программе Menu Maker изменить файл .sky под необходимый вариант расположения иконок...
Скины подходят любые от 398...
P2KMenuEditor в данном случае совершенно не при чем и не нужен...
Для L6 они не пойдут-так как вроде у Вас там нет скинов(если я правильно понял Dr.Gluka)
Что касется программы P2KMenuEditor,то скоро она сможет понимать формат мма-файлов от L7...
Бекап пока с L7 не получается снять...
Grekoff,
Теперь что касается переадресации...
Твоя ошибка в том,что нельзя использовать для переадресации пункт "Если недоступен! - тогда увидишь указанную тобой ошибку
Используй пункт "По условию"-"Если недосягаем" - все будет как надо(именно это тебе и пояснил оператор в смс-ке)..
Сообщение отредактировал russashok - 22.2.2012, 20:02
VAP
сообщение 23.3.2006, 18:50
Пользователь №: 75 487
Модель телефона: SLVR L7
Так думаю стоит поделиться опытом:
1. P2KTools можно использовать с этим телефоном.
Мной - редактировалась записная книжка (в режиме AT mode), включалась Java App Loader в Other Features, использовался File manager.
2. Skinman (v030) использовался для заливки скинов. Лил без разбору и от Razr V3, и от E398, и от Vxxx. Включал примочки для прозрачного меню, логотипа оператора и часов. Скины для меню 4 на 3 тоже ставились, но с ними маленький косяк выходит: иконок в меню 9 показывается, но остается место для еще 3 внизу. Причем самое смешное туда рамочку выбора можно подвести, правда при этом тел вываливается из меню.
3. Moto MIDlets Manager (http://moto.mobarc.com/downloads/motomidman.zip) использовался для заливки явы.
4. Из ява-приложений поставил следущие:
Opera Mini. Брал http://opera.wapland.org/ - Сборка 1.16. - Мобильный браузер.
PhoneManager. http://graf.motofan.ru/files/phoneman.zip - Файловый менежер.
LightPlayer. http://graf.motofan.ru/files/lp.zip - Медиа плеер.
Последние два приложения ставились Moto MIDlets Manager. Без всяких заморочек. Единственное - дал им разрешения (хотя не уверен есть ли в этом необходимость).
5. Из мелочей отмечу, что встроенный плеер умеет работать в фоновом режиме.
Так, выше - это мой опыт, думаю будет полезно начинающим.
А теперь вопросики:
1. Как кидать файлы по голубозубу? Как картинки и мелодии - понятно. А как насчет других. Допустим ява приложений или текстов.
2. Чем смотреть фотки картинки? Встроенный просмотрщик просто убивает тем, что показывает только на пол экрана. Просмотрщик в PhoneManager сильно тормозит.
П.С.: всем авторам программ и приложений - Огромное спасибо!
Supshow
сообщение 24.3.2006, 14:12
RAZRовед
LCF, VAP
Для заливки java-приложений и тем в TCF используется протокол OBEX Object Push. Не нужно искать сторонних программ. Object Push есть в стандартных броадкоммовских дровах. Этой функции нет на PDA, там только OBEX File Transfer.
sergk
Вечером дома гляну. Сразу скажу, что стерео-гарнитура идет только с i-Tunes версией V3i.
LiGHTaz
сообщение 25.3.2006, 9:15
Из: New Tambov City
Пользователь №: 37 448
Модель телефона: C650; V635
Прошивка: R365...32R; R474...90R_01
джон-нск,
Motorola вряд ли будет в ближайшее время собирать GSM-телефоны с быстрой явой. Это как-то не в ее стиле. :) Мне кажется, они как делали, так и будут делать - по принципу "хочешь 3D-яву - покупай смарт или 3G-телефон". Если все же хочется 3D-яву, то GSM-моторы тебе вряд ли подойдут. Приглядись к СонЭрикам.
LCF
сообщение 26.3.2006, 19:28
Из: Мурманск
Изменение клавиши PTT:
выбираеv SEEM 0x32, rec 0001.
в строке 000 и колонке 0C значение "01" меняем на "03",
аналогично в симе 005b:
в строке 010, колонке 07 значение "40" - на "15"
Появляется смарт-клавиша в меню "home keys"
Включение ритм-подсветки:
- Залить файл funlight.pat в c\mobile\audio
- В P2K Tools в фичах 32 сима рядом с CLUB_LIGHTS_AVAILABLE, CLUB_LIGHT_AVAILABLE, ALERT_LIGHTS_AVAILABLE и HAPTICS_AVAILABLE поставить галочку и перезагрузить телефон
- Зайти в Личные настройки - Ритм-подсветка - Выставить вид подсветки, чувствительность, и время.
Файл прилагаю
Драйвера для подключения прилагаю
Файл меню на 12 иконок прилагаю. Но для работы всех иконок нужен соответствующий скин. Заливать программой SkiMan. НЕ работает с L6: этот телефон не поддерживает скинов.
Прикрепленный файл drivers_new.zip   ( 31.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1846
Supshow
сообщение 4.4.2006, 3:44
RAZRовед
Дмитрий 42
Да, придется поковыряться. Какой размер ROM у L7, 32 или 64 метра? Скорее всего SHX COdec не будет нормально работать с прошивкой от сливера. Так что придется пошаманить. Да и фиг знает, в каком формате картинки в ДРМ.
Просто, например, процедура моддинга для V3 и V3i конкретно отличается. Если в случае с V3 нужно просто заменить нужные картинки (они в raw формате), то с V3i потребуются дополнительные танцы с бубном. Да и картинки там в .gif (транспарентные).
Инфу о моддинге ДРМ для сливера можешь поискать на мотомоддере или мотоиксе. Наверняка принцип тот же, что и в случае с V3i.
Sity
сообщение 6.4.2006, 9:39
Одинокий волк
deadartist,
Вот мануальчик,как подключать L7 к компу..
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 22:06
