Motorola Ситилинк
3 страниц V < 1 2 3
Пару проблем . восстановить Е398 , Греется плата/зеркальный экран
Alex-motoL9
сообщение 6.4.2009, 22:42
Пользователь №: 161 701
PUSYA
сообщение 7.4.2009, 10:37
Мотопусь
Группа: Девушки В Форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(Alex-motoL9 @ Сегодня, 2:42)
Так там патч некто непытался сотворить?
Если сделают - ты первым о нем узнаешь
Nickolazzz
сообщение 9.12.2009, 13:36
Пользователь №: 200 745
Блин, у меня уже не первый мотор с зеркальным экраном!!! Подскажите пожалуйста когда патч будет!!!!
AlexKooper
сообщение 9.12.2009, 14:08
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Патча не будет. А вот поискать железный способ (бросить перемычк на один из выводов дисплея) можно, но надо человека с прямыми руками (в плане пайки телефонов)+ мотор с зеркальным дисплеем.
Игорь_ТТ
сообщение 9.12.2009, 22:46
Пользователь №: 210 609
Модель телефона: E 398
Прошивка: Dream
могу сказать 1-но:
Ету плату уже ты не сделаешь нормальной потомучто она бирёт на себя много потребления АКБ (600-650)милиампер) ето может бить КЗ ... или контролер питания коротит) а сетка там в нём есть? могу дать совет: там где грееЦЦо возьми сними екран (кришечку альминевую) налей спирта и подпали и смотри что-бы небыло жёлтого огня) ето может помочь..
e-kurtis
сообщение 13.12.2009, 13:36
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
Цитата(Игорь_ТТ @ 10.12.2009, 2:46) *
могу сказать 1-но:
А почему бы не налить флюса и погреть феном?
Там передатчик практически напрямую завязан на питание.Хочешь убрать нагрев - меняй микруху.
С зеркальным экраном сталкивался,аппарат был после падения и не вкл,только в буте показывал инфу в зеркальном перевёрнутом виде.Прогрев и шевеление проца помогло восстановить аппарат.
2Игорь_ТТ: у меня сейчас в разборке лежит Nokia 6233 с потреблением порядка 1 ампера.Может мне на неё бензин Б70 налить и подпалить? Авось включится?
idio0t
сообщение 29.8.2011, 22:11
Из: Украина, Винница.
Пользователь №: 224 698
Модель телефона: Motorola D2G, E1, E398
Прошивка: какую посоветуете?)
бодрячком)))
у меня тоже валяется дисплей с такой проблемой... Проблема не в плате телефона а в самой дисплее... То что никто так и не придумал как исправить, где перемычку кинуть?
Ну а нащет того чтобы подпалить это жесть :D может телефон сразу в котел бросить?)
AlexKooper
сообщение 31.8.2011, 12:40
Из: Йошкар-Ола
Проблема может быть как в самом дисплее, так и в шлейфе, и в телефоне. Один вывод отвечает за зеркальность - и он идёт с платы телефона через шлейф на дисплей. Кстати по шлейфу это крайний провод. Гд еон оборван - как повезёт, может у проца от удара нога отошла, может шлейф надорван или недовставлен, может на дисплее контакт отошёл. Проверяется заменой дисплея для начала. Потом перемычку можно мутить, только она должна быть после обрыва, а не до
Пару проблем . восстановить Е398 , Греется плата/зеркальный экран · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
Motorola Ситилинк
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2019, 14:01
