Все благодарности Sebastian Krahmer с http://c-skills.blogspot.com/.
Тех кто хочет отблагодарить, просьба отправлять пожертвования на Paypal 7-4-3-C@web.de
***Примечание: Вы делаете это на свой страх и риск. Я и автор способа не несем никакой ответсвенности за все действия и их последствия для Вашего телефона! И я бы не рекомендовал удалять лишнее ПО, пока не будет найден способ снять бекап или не появятся SBF файлы (хотя я слышал, ждать осталось не долго)***
Подготовка:
- Установите adb (тут) и драйвера Motorola 32-битные или 64-битные. (в зависимости от вашей ОС)
- Скачайте прикрепленный архив
- Извлеките в любую директорию, например C:\Droid2Root
- Убедитесь что USB debugging включен.
- Переключите соединения в "PC Mode"
Процесс:
- Откройте командную строку и выполняйте
- ждите, пока процесс не отключит вас (минуту, или две) и опять в командной строке
Если всё ОК, продолжаем:
Я уверен что есть определенные шаги, которые можно было бы упростить или убрать совсем, так что не стесняйтесь и предлагайте, что можно сделать лучше, я внесу поправки.
Также спасибо @rainabba и AllDroid.org за их превосходный мануал по получению root прав на Droid X, который мне очень сильно помог.
(С) Источник
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.8.2010, 18:31
Подготовка:
Droid2Root.rar ( 954.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2818 |
Процесс:
cd c:/путь_до_папки_куда_с_SDK
adb devices (для проверки соединения)
cd c:/Droid2Root
adb push Superuser.apk /sdcard/Superuser.apk
adb push su /sdcard/su
adb push busybox /sdcard/busybox
adb push rageagainstthecage-arm5.bin /data/local/tmp/rageagainstthecage-arm5.bin
adb shell
cd data/local/tmp
chmod 0755 rageagainstthecage-arm5.bin
cd c:/Droid2Root
adb shell
cd data/local/tmp
./rageagainstthecage-arm5.bin
cd c:/wherever-your-sdk-tools-folder-is
adb shell (Вы должны увидеть в начале строки # , если нет, вернитесь на шаг ./rage чуть выше^)
mount -o rw,remount -t ext3 /dev/block/mmcblk1p21 /system
cp /sdcard/Superuser.apk /system/app/Superuser.apk
cp /sdcard/su /system/bin/su
cp /sdcard/busybox /system/bin/busybox
chmod 4755 /system/bin/su
chmod 4755 /system/bin/busybox
mount -o ro,remount -t ext3 /dev/block/mmcblk1p21 /system
exit
exit
exit
exit
(С) Источник
