3 страниц V < 1 2 3 >
E398 тестирование аккумуляторов, тестирование аккумуляторов, сбор информации
CrashX
сообщение 21.2.2012, 3:40 Закрепленное сообщение!
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
и так суть темы в том что тестирую аккумы
да те самые ФрешПовер (но только Light (самые слабые), тк других просто нет в наличии) и оригиналы
тк телефон один рабочий то тяжко тестить 2-3 акума за раз
был бы рад если помогли в тестировании
для тестирования необходимо что бы подопытные были одинаковые
прошивка dar 2 v16 в ней ничего не делал, прошил и все...
симка на месте сеть ловит, отлично.
флешка 256 мег
я включил родную музыку (что идет на прошивке) в цикле гоняет, громкость 7...
если у кого то есть возможность проверить с тем же крафтманом был бы очень признателен.
в идеале нужно ява приложение которое работает нон стоп, что бы побыстрее посадить акум но найти ничего не могу стоящего.
Результаты :
ФрешПоверЛайт
1-й прогон 5 часов 50 мин (зарядка длилась 3 часа или около того)
2-й прогон 5 часов 25 мин (зарядка длилась 3 часа или около того)
3-й прогон 5 часов 20 мин (зарядка длилась 3,5 часов или около того)
4-й прогон 5 часов 30 мин (зарядка длилась 3,5 часов или около того)
5-й прогон 5 часов 25 мин (зарядка длилась 3,5 часов или около того)
среднее время пения 5 часов 25 минут
теперь стресс тесты х3
1-й прогон * часов ** мин
2-й прогон * часов ** мин
3-й прогон * часов ** мин
Оригинал по трепаный жизнью, но еще готовый на подвиги
1-й прогон 2 часа 45 мин
2-й прогон 3 часа 05 мин
Оригинал спасибо за тест EpoLLIa
1-й прогон 3 часа
первые тесты показывают очень неплохой результат, оригинал смысла в 5-ти прогонах нет, сделаю только 2
а фреш все 5 сделаю, тк нужно сделать 3 контрольных заряда
Сообщение отредактировал MARKyxa - 23.3.2012, 7:13
CrashX
сообщение 22.2.2012, 2:12
Igorek91,
флешку можешь вынуть от присутствия 256 меговой толку мало, подсветка выключается сама через 3-4 сек
скорость поиска (опроса вышек) регулируется я не менял ничего
качество сигнала не менее 80%
да и вчера аккум заряжался 3:40 часа оригинал 2:30
если на то пошло то влияет и симка которая стоит тк ее потребление тоже сильно влияет, например Defy старая симка садит быстрее на 20-30% чем нового образца
так что вторичные факторы влияют только если у вас там неуверенная зона приема и глючная флешка которая постоянно отваливается в телефоне.
в остальном отклонение этих показателей около 5-7% что в нашем случае примерно равно 10-30 минутам, не сильно критично. отклонение батарей в партии больше )
так что сегодня контрольный прогон для оригинала и если успею 2 прогона для фреша
SteVeN
сообщение 22.2.2012, 3:00
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Цитата(EpoLLIa @ Сегодня, 3:52)
* Но вот настройки дисплея и подсветки клавиатуры не сильно повлияют, т.к. все равно дисплей и клавиатура потухнут...
Так вот вам и подсказка от меня - подсветку дисплея на непрерывную! Результата добьетесь в разы быстрее. Определитесь с музыкой, чтобы трек был одинаковый у всех. Подсветку на максимум и на непрерывную работу. Сеть выключить, правильно Игорь заметил. Позже сам прогоню свои аккумуляторы (два оригинала и довольно новенький китай).
Сообщение отредактировал SteVeN - 22.2.2012, 3:02
CrashX
сообщение 22.2.2012, 3:10
вы можете выключить тк моя цель проверить на максимум новые аккумы повышенной емкости
они дают результат пока что превосходящий на 50%
думаю после 5-го цикла будет около 30-40%
первый цикл самый непонятный всегда
Добавлено позже (22.2.2012, 9:11):
SteVeN,
а подсветку неперывно, но телефон и так греется, а греть еще сильнее не хочу, и так редкий аппарат, не для этого я убил столько времени на его реставрацию
Сообщение отредактировал CrashX - 24.2.2012, 4:06
MARKyxa
сообщение 24.2.2012, 2:48
(/\/\)otoModer
Группа: Модераторы (И)
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Модель телефона: iPhone 4s, 5, 6s
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(Igorek91 @ 22.2.2012, 3:21)
* У мну сейчас крафтман на 1050 мА
тот же, можно сказать новый, в режиме ожидания и около 30 разговоров в день держит до 5-ти суток, дар 2 тест 16
CrashX
сообщение 24.2.2012, 4:04
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 8:48)
* тот же, можно сказать новый, в режиме ожидания и около 30 разговоров в день держит до 5-ти суток, дар 2 тест 16
если возможно то на игре стоковой музыки его прогнать интересно отклонение от средних часов нового фреша
капа
сообщение 24.2.2012, 4:07
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
когда то года 2 назад купил крафтман,держал 3-4 дня с асей и разговорами,щас на сутки хватает!решил купить новый крафтман,он также держит!(((походу они из одной партии,2 года лежал в магазине(((
CrashX
сообщение 24.2.2012, 4:10
Цитата(капа @ Сегодня, 10:07)
* когда то года 2 назад купил крафтман,держал 3-4 дня с асей и разговорами,щас на сутки хватает!решил купить новый крафтман,он также держит!(((походу они из одной партии,2 года лежал в магазине(((
проблема может быть
-КП (контроллер питания) он не вечен
-зарядке
-контактах на телефоне
Сообщение отредактировал CrashX - 24.2.2012, 4:10
MARKyxa
сообщение 25.2.2012, 6:05
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
CrashX,
как конкретно проверить? Сеть вкл\выкл? Уши\динамики? Тюнс\родной плеер?
Igorek91
сообщение 25.2.2012, 16:59
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
MARKyxa, я начал проверять так: сеть отключил, музыку гоняю через родной плеер - он быстрее садит, музу гоняю с флешки, так как на телефоне одна мелодия только(battlow.mp3 что ли). Подсветка на всю катушку, подсветку клаву тоже включил. Пока что гоняю в наушниках, потом переберусь на внешние динамики.
CrashX
сообщение 27.2.2012, 10:33
Цитата(Igorek91 @ 25.2.2012, 22:59)
* MARKyxa, я начал проверять так: сеть отключил, музыку гоняю через родной плеер - он быстрее садит, музу гоняю с флешки, так как на телефоне одна мелодия только(battlow.mp3 что ли). Подсветка на всю катушку, подсветку клаву тоже включил. Пока что гоняю в наушниках, потом переберусь на внешние динамики.
как результат ?
в ушах время будет больше
подсветка прогревает телефон, мне его жалко )))
MARKyxa, отписал в личку надеюсь тоже сделаете вклад )
сегодня закончил еще 1 прогон на новом аккуме
теперь время активного пользования...
сегодня специально прошью еще раз, сброшу все счетчики и дам своей девушке, он умеет разряжать телефоны очень быстро
E398 тестирование аккумуляторов, тестирование аккумуляторов, сбор информации · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2019, 2:54
