3 страниц V < 1 2 3
DroidFlasher, Работа с Android телефонами через Adb и Fastboot
Zorge.R
сообщение 12.2.2015, 21:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
DroidFlasher
Всем привет!
Написал небольшое и вероятно полезное для кого то приложение под Android смартфоны, на java, кросс-платформенное, утилита по работе с телефоном через adb, fastboot, recovery.
Нужны отзывы и рекомендации.
На данный момент это proof-of-concept, дальше - больше,нужны отзывы и хотелки.
DroidFlasher умеет:
- DroidFlasher Scripting (DFS) - текстовый формат для пакетной обработки заданий и автоматизации работы приложения, прошивка, загрузка через интернет, интерактивное взаимодействие с пользователем..
- Отправлять файлы на устройство через adb
- Забирать файлы с устройства через adb
- устанавливать один или сразу несколько APK файлов с ПК на телефон
- удалять пакеты по имени (можно оставлять кеш и настройки)
- бекапы / восстановление (приложений / настроек / с кешем / пользовательские данные)
- бекапить / восстанавливать разделы памяти через recovery
- прошивать recovery, kernel, прочее
- встроенные бинарники adb и fastboot для всех платформ Mac, PC, *nix.
- выполнять пакетные задания оформленные в виде файлов *.dfs, описание чуть ниже
Скачать DroidFlasher r109:
Mac: DroidFlasher_r109_Mac.7z (43.6MB) - md5sum: 7e627dc7e9f65bab3685c3b2242f0654
Win: DroidFlasher_r109_Win.7z (39.9MB) - md5sum: d34e335fcf72403d29ae3d18c22885d6
*nix: DroidFlasher_r109_Nix.7z (51.3MB) - md5sum: 8fce1c52f73b9d7810cd3cd46b504d42
Source code: available at github under MIT License - https://github.com/ZorgeR/DroidFlasher
Подробнее о DFS:
Немного о *.DFS скриптинге:
DFS (DroidFlasherScript) это простой способ для выполнения рутинной и пакетной работы с fastboot, adb или mfastboot.
*.dfs это простой текстовый файл, с примитивной структурой, как это работает?
- нажмите "run *.dfs" и выберете dfs файл
- выберите рабочий каталог (в котором приложение будет искать файлы), в следующем окне.
- ждите окончания работ
Следующий пример *.dfs файла откатывает moto x к стоковому состоянию (текстовый файл - xt1052revert.dfs. расширение может быть любым, например *.txt):
dfs set workdir
fastboot oem fb_mode_set
fastboot flash partition gpt.bin
fastboot flash motoboot motoboot.img
fastboot flash logo logo.bin
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
mfastboot flash system system.img
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot erase cache
fastboot erase userdata
fastboot erase customize
fastboot erase clogo
fastboot oem fb_mode_clear
Следующий пример показывает загрузку и прошивку рекавери для мото х:
# 1. Download recovery
# 2. Reboot to fastboot
# 3. Flash downloaded recovery
dfs download "http://files.z-lab.me/mobile/Moto X/recovery/openrecovery-twrp-2.8.5.0-ghost.img"
adb reboot bootloader
fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.8.5.0-ghost.img
На последнем этапе можно ввести имя или полный путь до файла.
Можно добавить команды adb, в следующем примере телефон будет перезагружен через adb в fastboot, перед началом работ:
dfs radiobox "txt1|txt2|txt3|txt4" "val1|val2|val3|val4" title header content
dfs show %dialogtype% title header content
Где %dialogtype% = info, error,warning, none, confirmation
Если использовать ключ confirmation и нажать CANCEL, то следующая команда из dfs будет проигнорирована. Пример:
dfs radiobox "TWRP|CWM|Phiz" "http://z-lab.me/twrp.img|http://z-lab.me/cwm.img|http://z-lab.me/phiz.img" "Recovery flashing" "Make a choice" "Select preferred recovery:"
dfs show info "Radio box answer example" "INFORMATION" "You have selected %RADIOBOXRESULT%"
dfs show confirmation "Confirm example" "CONFIRMATION" "If you press OK, you will see additional information dialog, if press CANCEL, next command or dialog will be ignored"
dfs show info "Bingo" "Thanks!" "You choice is %SHOWRESULT%"
Или следующий пример с интерактивным выбором, загрузкой из инета и прошивкой рекавери, после подтверждения пользователем:
# Recovery flashing from fastboot with choice and confirm dialog
dfs radiobox "TWRP|CWM Recovery|Phiz Touch Recovery" "http://z-lab.me/twrp/recovery.img|http://z-lab.me/cwm/recovery.img|http://z-lab.me/phiz/recovery.img" "Recovery flashing" "Make a choice" "Select preferred recovery:"
dfs download %RADIOBOXRESULT%
dfs show confirmation "FLASHING" "WARNING" "If you press OK, DroidFlasher will flash new recovery from %RADIOBOXRESULT%"
Поддерживаются все команды (fastboot/mfastboot/adb), можно писать большие пакетные файлы для выполнения любых операций:
adb devices -l
fastboot devices
adb push /local /remote
fastboot oem unlock
Также, для:
- "fastboot flash /local/file"
- "fastboot boot /local/file"
- "adb sideload /local/file"
- "adb push /local /remote"
- "adb pull /remote /local"
Можно в dfs файле для локального файла указать как абсолютный путь, так и просто имя (DroidFlasher проверит наличие файла сначала по абсолютному адресу, если не найдет, будет использовать файл с этим именем из рабочей директории.
Для примера, следующий код показывает полностью корректный *.dfs файл, и будет работать без ошибок:
fastboot flash system /home/zorg/files/system.img
adb push my.apk /sdcard
adb push /home/zorg/downloads/mynext.apk /sdcard
При этом boot.img и my.apk будут взяты из рабочей директории, а system.img и mynext.apk по абсолютным путям.
В дальнейшем планируется расширить функционал, например вот так можно будет загрузить файл и сразу его прошить:
dfs download http://images.org/moto/boot.img
Скриншоты:
Изображение Изображение
Видео:
overview (старый билд) :http://cloud.z-lab.me/public.php?service=f...07&download
отправляем и принимаем файлы (старый билд) : file transfer.mov
прошивка recovery (старый билд) : http://files.z-lab.me/video/sample/DroidFl...coveryFlash.mov
работа в консоли (старый билд) : http://files.z-lab.me/video/sample/DroidFlasher_Console.mov
Список изменений:
r100:
- первая публичная сборка
r101:
- добавлен mfastboot
r102:
- добавлен *.DFS скриптинг и sideload
r103:
- добавлена работа с Recovery (openrecovery, twrp)
- flash zip
- backup
- restore
- wipe (cache/data/dalvik)
- дальше, больше...
r104:
- можно прошивать через recovery несколько *.zip за раз (пока без возможности сортировки)
- можно прошить zip из памяти телефона (нужно указать точный путь до файла)
- исправления и изменения UI
r105:
- Обновления интерфейса
- drag and drop для передачи файлов и запуска dfs
- много рефакторинга
- используются иконки: fatcow, fugue, small-n-flat
- используются шрифты: PT Sans, PT Sans Narrow
- изменения под капотом dfs
- добавлена команда download для dfs, пример:
dfs download http://files.z-lab.me/mobile/Moto%20X/recovery/openrecovery-twrp-2.8.5.0-ghost.img
r106:
r107:
- добавлена новая команда -> dfs set workdir, работает только в simplemode и переопределяет автоматически (в фоновом режиме) создаваемую им рабочую директорию. Если simplemode выключен, то команда игнорируется.
- значительная чистка проекта
- изменения в UI
r108:
- проверяет и уведомляет о наличии новой версии
- рефакторинг
- simple mode включен по-умолчанию, меньше диалогов, рабочие каталоги создаются автоматом (используйте: dfs set workdir, если нужно гарантировать ручной выбор рабочего каталога)
r109:
- добавлена новая комманда: dfs radiobox
- добавлена новая комманда: dfs show
Zorge.R
сообщение 20.3.2015, 8:49
Group Icon
Из: рук в руки
В r106 simple mode отключает выбор рабочей директории для dfs, будет исправлено в следующей версии.
Zorge.R
сообщение 22.3.2015, 2:20
Group Icon
Из: рук в руки
r107:
- изменения в UI
Скачать:
Mac: DroidFlasher_r107_Mac.7z (43.6MB) - md5sum: 185b9c708f6aded9b4867bca5e8d7f23
Win: DroidFlasher_r107_Win.7z (39.9MB) - md5sum: ca0cf89e54b5aed65f8639f502611fc4
*nix: DroidFlasher_r107_Nix.7z (51.3MB) - md5sum: 9b27914d6daabd9afae959fa07e51c49
Зеркало:
Скриншоты:
Zorge.R
сообщение 22.3.2015, 18:29
Group Icon
Из: рук в руки
r108:
- рефакторинг
Скачать:
Mac: DroidFlasher_r108_Mac.7z (43.6MB) - md5sum: 41238d9181d68497d9aa6c8a282d7c31
Win: DroidFlasher_r108_Win.7z (39.9MB) - md5sum: ddaa96c60c8b488e8063e8065192d89b
*nix: DroidFlasher_r108_Nix.7z (51.3MB) - md5sum: c757a06310ff8afe2b1213847e9703b4
Zorge.R
сообщение 23.3.2015, 13:33
Group Icon
Из: рук в руки
to-do list:
- dfs sleep для паузы перед следующей командой
- dfs message для интерактивного взаимодействия с пользователем, например предупредить что все данные будут удалены и предложить продолжить или отказаться.
- dfs unzip для распаковки скачанных файлов, например при установке стоковых многофайловых прошивок, будет полезно, особо актуально для nexus и motorola.
- dfs checkbox интерактивный выбор нескольких пунктов пользователем, например вайп разных радзелов.
- dfs radiobox интерактивный радиобокс, например для выбора "какое рекавери прошить".
- двупанельный файловый менеджер, локальная и удаленная панели.
Так же буду благодарен примерам реализованных скриптов, ну и помощи в популяризации приложения, если вы сделали скрипт для автоматизации какого либо процесса на вашей модели телефона, поделитесь этой находкой в теме вашей модели, т.к. для быстрого и качественного развития, нужен фидбек, отзывов пока очень мало, сложно понять в каком направлении лучше двигаться.
Zorge.R
сообщение 25.3.2015, 22:37
Group Icon
Из: рук в руки
Выложил исходный код на github - https://github.com/ZorgeR/DroidFlasher
Zorge.R
сообщение 26.3.2015, 22:13
Group Icon
Из: рук в руки
Доступна новая версия, DroidFlasher r109 :
Скачать:
- добавлена команда: dfs radiobox
- добавлена команда: dfs show
Примеры новых команд:
Zorge.R
сообщение 27.3.2015, 19:27
Group Icon
Из: рук в руки
Новая версия доступна на github, следующий релиз будет выложен на сборке r110.
r109.u3:
- добавлен диалог выхода из скрипта:
dfs show exit title header content
Если в нем нажать CANCEL, все дальнейшие операции в очереди dfs будут прерваны, если OK, то работа продолжится.
- изменения в подстановках, вставьте этот код в скрипт dfs, и он будет автоматически заменен при исполнении:
%RADIOBOX_RESULT% = Текстовое значение последнего radiobox
%SHOW_RESULT% = boolean значение последнего диалога "dfs show TYPE"
%DEVICE% = кодовое имя подключенного устройства, например ghost для Moto X
%DEVICE_MODEL% = модель подключенного устройства, например XT1052 для некоторых Moto X
Подстановку можно использовать в любом месте скрипта dfs, загрузка, прошивка, диалоги, radiobox, абсолютно в любом месте.
Пример скрипта с использование радиокнопок и диалога полной остановки:
dfs show exit "ПРОШИВКА" "ВНИМАНИЕ" "Если нажать OK, раздел recovery на вашем устройстве %DEVICE_MODEL% - %DEVICE% будет перезаписан! Продолжить?"
dfs radiobox "TWRP|CWM Recovery|Phiz Touch Recovery" "http://f.me/%DEVICE%/twrp/recovery.img|http://f.me/%DEVICE%/phiz/recovery.img|http://f.me/%DEVICE%/cwm/recovery.img" "ПРОШИВКА" "Внимание" "Выберите recovery:"
В строках со ссылками на загрузку, подстановка будет заменена автоматом на имя текущего устройства, т.е. из этого:
получится это
http://f.me/ghost/twrp/recovery.img
p.s.: не писал об этом ранее, но с одной из предыдущих версий можно использовать в коде комментарии, строка должна начинаться с символа #, тогда она будет полностью пропущена.
Zorge.R
сообщение 28.3.2015, 2:08
Group Icon
Из: рук в руки
r109.u4:
- добавлена команда dfs sleep 5 (в секундах)
- добавлена подстановка %RADIOBOX_RESULT_FILENAME%
Пример dfs по продвинутой прошивке recovery, с диалоговыми окнами на русском:
dfs show exit "Прошивка Recovery" "Внимание!" "Если вы нажмете ОК, раздел recovery вашего телефона %DEVICE_MODEL% - %DEVICE% будет перезаписан!"
dfs radiobox "TWRP 2.8.6.0|Philz Touch Recovery 6.58.7" "http://files.z-lab.me/mobile/devices/%DEVICE%/twrp-2.8.6.0-%DEVICE%.img|http://files.z-lab.me/mobile/devices/%DEVICE%/philz_touch_6.58.7-%DEVICE%.img" "Прошивка Recovery" "Важно!" "Выберите recovery:"
dfs download %RADIOBOX_RESULT%
dfs sleep 1
fastboot flash recovery %RADIOBOX_RESULT_FILENAME%
dfs sleep 2
dfs radiobox "Перезагрузить в систему|Перезагрузить bootloader" "reboot|reboot-bootloader" "Прошивка Recovery" "Что дальше?" "Выберите:"
fastboot %RADIOBOX_RESULT%
Видео, как все это выглядит живьем:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=_RdP8wLeC2I[/video]
Zorge.R
сообщение 1.4.2015, 8:32
Group Icon
Из: рук в руки
в сборке r109 забыл включить библиотеку commons-io, из-за чего dfs не выполняется, исправлено в более свежих сборках, будут опубликованы на днях.
Zorge.R
сообщение 11.4.2015, 21:30
Group Icon
Из: рук в руки
r110 для Mac и Windows, Linux версия будет немного позже:
http://files.z-lab.me/distr/DroidFlasher/D...her_r110_Mac.7z
http://files.z-lab.me/distr/DroidFlasher/D...her_r110_Win.7z
r110:
- refactoring
- small optimization
- added new command:
dfs log "Message to the log"
- download progress will be printed to the log
- check if device is unauthorized
- fix new line
- fix new line 2
- fix new line 3
- fix new line 4
DroidFlasher, Работа с Android телефонами через Adb и Fastboot · Motorola на Android OS · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 8:06
