135 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
Jonni (09)
сообщение 15.11.2006, 16:28
Из: Каневская
Пользователь №: 84 931
Модель телефона: E398,L7
Люди помогите чем можете облазил все форумы но ничего полезного не нашол
первый раз шил V3 и убил. По ошибке залил DRM от E398 и тел умер попробовал RepStudio_Demo
и что плучилось комп не видит ни как при включении подсветка клавиш загарается на 3 секунды
и тухнет во флешмод не входит обьясните пожалуйста чайнику подробно что можно сделать если возможно восстановить заранее благодарен
alekc13
сообщение 15.11.2006, 16:36
Из: КУРГАНСКАЯ ОБЛ. Г. ШАДРИНСК
Пользователь №: 54 219
Модель телефона: V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
у меня тоже тело в таком состоянии после RepStudio_Demo пожалуйста помогите чайникам bigsmile;
LCF
сообщение 15.11.2006, 16:51
Из: Мурманск
Jonni (09),
alekc13,
Помогаю. Несите тела в СЦ. Другого выхода после репстудии НЕТ (если, конечно, нет бэкапа. Но его, я так полагаю, нет?).
STIX
сообщение 17.11.2006, 20:03
Пользователь №: 104 587
И так проблема с razroM v3 такова: тел включается(сразу при вставке батареи, горит только клава), определяется за Бланк нептун, в FB3 пишет телефон подключён, но неопредиляется, при прошивке бэкапа зависает на Запись кодовой группы 1 и выдает ошибку, Ramldr при попытке стирания пишет USB time-out! , телефон вырубается и так всегда.
Что я сделал понизил бут до 07.D0, прошил R374_G_0E_42_17R_noDRM_mlp, прошил V3_R374_for17R_By_Denov_WalkmanFlex.
И всё. Помогите плиззз.
Есть бекап, но с профилем v3.
LCF
сообщение 18.11.2006, 9:35
Из: Мурманск
STIX,
Бэкап сливал какой прогой? Что значит с профилем V3? А зачем понижал бут? Для прошивки этого не требуется.
deadmoto
сообщение 19.11.2006, 18:23
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Господа! Нужна помощь.
Имеем: В80 после ТП, бэкап ПДС и БУТА, прошивки...
Надо: Чтобы в первое попало всё остальное...
Проблема: Ни один бут на хочет кушать прошивки, это проявляется в том что тел при стирании памяти выдаёт ошибку...
А чтоб что то залить нужно что нибудь стереть...
Что самое интересное ошибка стирания вылезает в разных местах но в основном CG1...
После некоторых манипуляций с загрузчиками тело иногда отправляется в бланк (хотя у меня есть для этого отдельный загрузчик)
и из бланка выходит только после реп студио...
В общем пробовали всё кроме 32мб бэкапа...
При прошивании тело либо уходит в бланк, либо не шъётся вообще, либо что то одно из двух....
У кого какие мысли будут?
alekc13
сообщение 19.11.2006, 19:29
Модель телефона: V9
после долгих мучений и тп тело определилось как бланк неп. залил имидж и тело перешло во флеш но ничего не шьётся нашёл на компе свой фул бекап и запихнул его в тело и проги стали показывать версию загрузчика прошивки ну думаю хорошо прошиваю всё проходит успешно но тело опять в бланке ине как не хочет во флеш входить чёт только не делал бесполезно форумы все просмотрел и наткнулся на одну темку Hard восстановление тела (Hard RESET,Test-point). сделал как описано итело опять во флеш на дисплее тел версия загрузчика 07d0 и прошивки R374.G0E.42.0ER подскажите как дальше быть думаю что пдс нужен а его нет только фул бекап боюсь уже чёнить делать с ним опять в бланк упадёт
STIX
сообщение 20.11.2006, 9:42
LCF,
Бэкап сливал F&B3. Да блин я ступил и не сделал бекап PDS и Boot. Вообще мне кажется, что полетел PDS.
Кстати сейчас телефон бекапится!!! Я его всего отбекапил.
Чё делать???
LCF
сообщение 20.11.2006, 16:12
Из: Мурманск
deadmoto,
Если мне не изменяет память, то у V80 как раз 32 метра памяти.
alekc13,
Фул бэкап, снятиый FB3 - это бэкап БЕЗ ПДС. Поэтому тут тебе прямая дорога в СЦ.
STIX,
Толку от теперешнего бэкапа НЕТ. Тебе тоже теперь в СЦ. Можно, конечно, попробовать V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit , но не уверен, что поможет, так как протестить этот способ не на чем.
Чудо-мотор
сообщение 20.11.2006, 19:02
Из: Дзержинск
Пользователь №: 89 382
Модель телефона: E2
Прошивка: The One Beta2
Т.к. в деле прошивания V635 я новичок,то решил спросить здесь.
Мне принесли тело и попросили прошить.Стандартная прошивка,стоящая на теле-R 474_G_08.48.24R
Снял бэкап с помощью FlashBackUp3.0.0.58 и прошил тело прошивкой R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_By_Vs.Motorolka.Ru_Vanek_Edition_SE5163AXXU1106_1FF и после этого тело перестало включаться,горит только внешний дисплей,на нём даже картинка отображается,а внутренний дисплей не загорается.Когда пробую вернуться обратно на родную прошивку-FB3 в конце просто зависает,и всё,а бэкап у меня снят в формате FB3.Вот теперь сижу и не знаю,чё делать,поскажите,знающие люди,очень надо!
А как бут понизить,подскажите,знающие люди. :( :( :(
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 2:07
