154 страниц V « < 152 153 154
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка!
Silent_Bob
сообщение 10.7.2008, 4:35 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
За основу взята R541L7_G_11.00.16R RC2 от Cynique …
~ После прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть, ибо по-умолчанию включен usb-net …
~ Чтобы посмотреть список команд голосового набора - просто открываем блокнотом /usr/language/vui/russian/commandlist …
+ По просьбам в теме про E6, добавил к LD_LIBRARY_PATH: /ezxlocal/lib /ezx_user/lib /mmc/mmca1/lib и к PATH: /ezxlocal/bin /ezx_user/bin /mmc/mmca1/bin /mmc/mmca1/mc …
! Если что-то не запускается:
1. Ставить софт от E6 (и никаких "библиотек совместимости") …
2. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах (кодировка - UTF8 без BOM; формат новой строки - UNIX) …
3. Раздать права на запуск (chmod 777 скриптам & бинарникам) …
4. Попробовать запустить от имени суперпользователя (root) …
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум (только потом ныть, что руки кривые и ничего не запускается) …
! Если что-то не устанавливается средствами телефона:
1. Перепаковать: распаковать *.pkg, запаковать полученную папку, переименовать полученный *.tar.gz в *.mpkg (всё это можно сделать прямо в телефоне - с помощью FileExp, например) …
2. Попробовать установить с помощью SoftManager или SoftAsst …
3. Если JAVA не ставится на флэшку - освободите на ней >30мб …
! Чтобы переключать режимы USB - пользуемся USBChanger
! Используйте эту версию FBReader …
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
! Чтобы первой раскладкой клавиатуры шла русская, выставляем такие настройки: Язык - Русский; раскладка - Русская[fr] ...
Новая версия прошивки Black Ming Ⅱ (17.02.2010) …
1) Управление плеером при закрытом флипе - как у 11R …
2) Камера - как у 11R …
3) soundmanager от 11R (плюс, увеличил громкость динамика во флипе) …
4) Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount
5) Упразднил ранний и поздний автораны (теперь просто startup.sh - на прежних местах, плюс авторан от SysSetup - его можно назвать поздним) …
6) Проверялка Ext'ов (e2fsck) …
7) Новый ftp-сервер (если anonymous - то фактически read only, если root - то полный доступ) …
8) Правка тем (избавился от "нечитаемого" текста в календаре, выпадающих списках белой темы, на кнопках в блокноте Изображение) …
9) Чистка перевода …
10) Увеличилось время автономной работы (IMHO) …
ps.gif Не забывайте про swap …
99b77e39f891c0023e216ed492c888f4 BlackMingII.sbf
01571ad085fcd186bf3c56564be59da6 BlackMingII.sbf.bz2
Если хотите SDHC, то качайте ядро отсюда
После прошивки нового ядра, заряжается только от зарядки (других глюков не замечено) …
Можно использовать hwtool -c 4 4 (подробнее) … Заряжает от чего угодно, но не показывает этого; смотреть, зарядилось ли, можно командой hwtool -b (если второе число на выходе будет 0, то телефон заряжен) … hwtool -c 0 0 отключает заряд …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Чистил темы (*.skn черной темы, горизонтальные скруллбары), перевод ...
Автозамена фингерпада (всё то же самое, но если положить папку fpad в корень флэшки - заменит фингерпад на тот, что в ней) ...
Библиотека от медиаплеера притерпела изменения HEX редактором (раньше надо было сначала выключать эквалайзер, а потом включать (или просто переключать, чтоб звук изменился) - теперь достаточно только включить) ...
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
seriouscat
сообщение 16.5.2012, 8:03
Пользователь №: 233 644
Модель телефона: Motorola MING
Прошивка: Black Ming
Кое-что раздуплил, но не всё :)
А откуда берётся лаг приёма звонка, после открытия флипа? Можно его как-то исправить?
Silent_Bob
сообщение 18.5.2012, 8:58
Городской партизан
Приложению phone приходится перерисовываться по-новой (отвечай зеленой кнопкой, короче) ...
Oden
сообщение 20.6.2012, 12:07
Пользователь №: 145 591
Модель телефона: Z3 -> A1200e
А есть рабочий FBReader под эту прошивку, но на русском языке (или хотя-бы на английском)? Ссылка в шапке не работает, ридер с оф.сайта не устанавливается, нашёл в этой теме прикрепленный FBReader, который устанавливается, и даже работает, но он на французском языке, который я к сожалению не понимаю sad.gif
_Bolik_
сообщение 26.6.2012, 9:05
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
емнип.ета прошивка имеет русскую локализацию переделанную из французской. Потому программа ошибочно принимает дефолтньій язьік как французский. возможньіе решения:
- сменить язьік системьі на английский
- удалить лишние файльі локализации (*.qm) из папки программьі. mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fbreader
Silent_Bob
сообщение 1.7.2012, 18:31
Городской партизан
Только русская клава переделана из французской, для нее и оставлен данный вариант языка (в остальном - надо выставлять в настройках обыкновенный русский язык).
Nanka03
сообщение 25.1.2013, 13:02
Пользователь №: 211 109
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R16
Прошивка прожила 4 или 5 лет и наконец-то умерла. В конце жизни очень много ошибок было: путал контакты при выборе, сбрасывал время, перезагружался сам. Кстати у меня 2 телефона прошиты этой прошивкой. Второй телефон уже тоже начал жить своей жизнью. Ну а в первые 3 года все работало хорошо.
И тут вопрос можно ли его реанимировать. Телефон показывает только красный экран с надписями:
BP_NOT_READY
Boot Module:
BOOT_G_00.02.35R_HAINAN
MBM FLASH MODE
Сообщение отредактировал Nanka03 - 25.1.2013, 13:34
wolfnet
сообщение 7.2.2013, 13:48
Пользователь №: 184 743
Модель телефона: a1200
Прошивка: ?
подскажите как установить (где взять файл) repozito *.mpkg *.pkg
ming a1200 Стабильная & функциональная 16r прошивка
пытался установить repoZITO_r621.mpkg песочные часы и всё krepoz 02b таже фигня с часиками
не силён пытался перпокавать repoZITO_r635.mgx кроме сообщения hello ничего не добился
на флешку не ставится(гдето натыкался что проблемы с фат флешками)
merlin_tm
сообщение 21.2.2013, 8:55
Пользователь №: 240 535
Модель телефона: a1200e
Подскажите, как прикрутить SDHC к BlackMing3 бета? Ссылка на др. ядро не действительна! Собственно, как отдельно ядро прошить, я пока тоже не знаю... Буду читать. Но если кто тыкнет где читать, буду благодарен smile.gif И ещё про swap не понятно пока...
Есть такой вопрос ещё. Оператор у меня Теле2. На экране дисплея указан Motiv. Я в крусе, что по сути - это одно и то же. Но хочется надпись теле2!..
Ещё - скрин3... В нем есть профили билайн\мегафон\мтс... Добавить свой профиль нельзя... Как быть? Ни как?
Сообщение отредактировал merlin_tm - 21.2.2013, 9:06
_Bolik_
сообщение 21.2.2013, 16:32
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
- ядро (кажись) можно ето Шить как обьічньій *.sbf через RSDLite... Если его (*.sbf файл с ядром) распаковать с помощью EZXCodec там должно бьіть CG33 и RLD3. Пишу по памяти, могу ошибаться с названиями...
- swap рекомендую так
- по надписи оператора - ищем в теме с нативньім софтом...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 21.2.2013, 16:39
Unreal_man
сообщение 28.1.2017, 14:43
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
1.Ткните как тут сохранить номер, кроме как создать новый в справочнике?
2. Как сделать, чтоб по-умолчанию стоял фингерпад?
2.1.Если можно, то как удалить стандартную клаву?
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 23:53
