FAQ был собран на соседнем ресурсе товарищами: CHECK@TILLO, swatik911, joy_rostie.
Копирую я с разрешения 2их из 3х участников.
Технические характеристики:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: DROID 2 Global
Другие названия: A956
Год выпуска: 2010
Опер. сист.: Android 2.2
Емкость аккум. (мА·ч): 1420
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 60.5 x 116.3 x 13.7
Вес (г): 169
Процессор
Тип процессора: Texas Instruments OMAP 3630
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 512
ROM (Мб): 8192
Коммуникации
Телефон: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 2100, CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, UMTS/WCDMA, GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 3.7
Разрешение экрана (px): 480 x 854
Тип экрана TFT
Видеоускоритель: PowerVR SGX530
Камера сзади (Мп): 5
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки, QWERTY клавиатура
Расширение
Разъемы: microUSB
Покупка:
На данный момент D2G официально продается ТОЛЬКО в Америке. Но всегда есть возможность купить на ebay. Либо уже у нас, на местных аукционах и форумах.
Что проверить при покупке?
Модель не умеет принимать USSD-ответы от наших операторов, кроме Verizon и, возможно, Vodafone. Проблема Решается установкой стороннего софта. Например cluBalance. Либо использованием приложения Sim ToolKit на официальной прошивке. Однако это не делает рабочими USSD, а лишь позволяет узнавать баланс посредством СМС.
Но она умеет отправлять USSD-запросы. То есть можно пополнять счет карточками.
Как получить отчеты о доставке? Я не получаю "Отчеты о доставке сообщений".
Решение проблемы пока не найдено. Если Вам столь важно, чтобы посмотреть статус сообщения, долгий тап на сообщении -> View message details.
Как снимать видео в 720p?
Никак. Стандартное разрешение видео 720*480. Изменить никак не получится. О сторонних программах пока неизвестно. Можно покопаться в системе и добиться съемки в 720р, но это будет всего лишь фикция в виде оверскейлинга 480 в 720.
Уровень заряда показывается в кратных 10 единицах, как изменить?
Можно воспользоватся приложениями по менеджменту батареи, например Battery Indicator
Умеет ли D2G работать одновременно в GSM и в CDMA диапазонах?
Нет. D2G может работать только в одном диапазоне. Переключение происходит через меню настроек. Перезагрузка телефона не требуется.
Как снять активацию при первом включении телефона?
Просто нажмите по четырем краям экрана, по часовой стрелке, начиная с левого верхнего.
Как прошить СDMA в аппарате?
Пойти к нужному оператору и дать на прошивку их инженеру. Либо воспользоваться мануалами из сети, как прошить CDMA номер и настройки - тут или тут.
Как разлочить GSM модуль аппарата?
Для GSM части можно попробовать обычный турбо-сим (НЕ ДЖИВЕЙ). Однако, стоит отметить что и этот вариант не идеален. На некоторых сим-картах может не работать GPRS/EDGE, на некоторых может пропадать сеть. Проблемы не зависят от телефона или турбо-сима или оператора, это проблема именно сим-карты. Как вариант - попробуйте другую симку.
Для того что бы разлочить GSM-часть телефона желательно иметь чистый аппарат, то есть не с Bad ESN. Вариантов много:
Открываем звонилку -> [Menu] -> Assisted dialing -> Вырубаем Assisted dialing.
Как настроить GPRS?
Настройка GPRS/EDGE/UMTS-интернета
Settings -> Wireless & Network -> Mobile networks -> Access point names -> [Menu] -> New APN:
APN: точка доступа
Type: default
Чаще всего больше ничего не нужно, но всякое бывает)
далее [Menu] -> Save
Далее тапаем точку справа от ново созданной точки доступа - она становится зелененькой.
Выходим из меню. Если инет не появился, перегружаем девайс.
Какой язык интерфейса?
Официальная прошивка поддерживает только английский и испанский языки. Русификации частично можно добиться программой Morelocale.
Сторонние прошивки русифицированы почти полностью.
Как писать по-русски на хард клавиатуре?
Скачать и использовать как метод ввода приложение ruKeyboard. В настройках можно выбрать удобную вам русскую раскладку. Переключать языки комбинацией Shift+Space или Alt+Shift.
Почему мой D2G теряет связь с модемом по Wi-Fi?
В чем проблема - до конца так и не решили. Знаем только, что телефон не очень хорошо дружит с модемами фирмы D-link.
Играет ли роль Clean ESN или Bad ESN?
Играет, но только для сети Verizon и разблокировании GSM части, с Bad ESN вероятнее всего код не подойдет. Для России данный аппарат не подойдет, т.к. все операторы используют стандарт CDMA-450. В Украине будет работать без проблем.
Как убрать щелчки во время прослушивания музыки?
Проблема до конца не решена. Возможно, это зависит от переменного битрейта, а возможно это особенность каждого аппарата. Попробуйте перекодировать ту же композицию в ACC или иной битрейт.
Батарея быстро разряжается. Как экономить заряд батареи?
Быстрее всех садит батарею официальная прошивка. Сторонние "едят" намного меньше по причине отсутствия в них кучи не нужных процессов, сервисов, служб и подключений. Для экономии батареи на официальной прошивке следует отключать постоянно висящие пакетные подключения, вроде EV-DO и EDGE/3G и не забывать отключать GPS. Также очень помогает настройка быстрого затухания дисплея и низкой яркости, он в аппарате очень прожорливый.
Можно воспользоваться приложениями, как ® SetCPU для понижения частоты процессора и настройки спящего режима, и ® Root Uninstaller, для "замораживания" ненужных брендовых сервисов и служб. Список таких тут:
Если прошивать телефон, GSM-модуль снова придётся разблокировать?
Нет. Разблокировка делается раз и навсегда.
Какая версия Android установлена на аппарате и есть ли обновления?
На D2G стоит с завода Android 2.2. Есть сторонние прошивки так же на Android 2.2.
Также вышло обновление до Android 2.3. Ожидаем скорого выхода порта CyanogenMod7 на основе Android 2.3.
Что будет с личными данными и установленными программами после перепрошивки?
Данные находящиеся в памяти телефона будут стерты. Данные на карте памяти затронуты не будут.
Обращаю также внимание, что при обновлении прошивки OTA (Over the air) никакие данные (даже во внутренней памяти) затронуты не будут. На момент написания, доступно OTA-обновление только до версии 2.2.330
Как получить root-права?
Для Android 2.2:
Самый простой и быстрый способ - через приложение z4root.
Что такое custom recovery (ClockWorkMod/CWM)?
Это сторонняя модификация родного рекавери Андроида с расширенными функциями. С помощью него можно делать бекап и восстанавливать систему, устанавливать новые прошивки или же отдельные их компоненты и делать сброс заводских настроек.
Как установить custom recovery?
С помощью приложения Droid2Bootstrap
Для функционирования приложения необходимы root-права. После установки, что бы попасть в рекавери, в приложении необходимо нажать Bootstrap Recovery и потом Reboot Recovery.
Царапается ли экран?
Нет. Экран сделан из прочного оргстекла Corning GorillaGlass . Поход с ключами он переживет, но усердствовать не стоит.
Как убрать постоянную перезагрузку после перепрошивки?
Возможно Вы неверно выполнили какой-то пункт из руководства и телефон ушел в бут луп. Для выхода из ситуации надо:
Для этого нужно зайти в Settings (Настройки) -> Wireless & Networks (Беспроводные сети) -> Moblie networks (Мобильные сети) -> и выбрать режим сети GSM only (Только GSM).
Телефон очень странно работает с моей флешкой. Зависает, перегружается, почему?
По некоторым причинам телефон плохо работает с флешками Class 6 и выше. Рекомендуется использовать Class 4, которые имеют большую стабильность в работе с аппаратом.
Есть ли подержка 32GB карт памяти?
Да, есть.
Сообщение отредактировал CHECK@TILLO - 9.10.2011, 12:26
Общее
Год выпуска: 2010
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 169
Процессор
Память
RAM (Мб): 512
ROM (Мб): 8192
Коммуникации
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 3.7
Тип экрана TFT
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: моно
Управление и ввод
Расширение
Разъемы: microUSB
Покупка:
- Проверяем наличие битых пикселей. Предварительно дома закидываем на MicroSD карту 5 монотонных картинок в формате JPEG или BMP следующих цветов: 1) Черного 2) Белого 3) Зеленого 4) Красного 5) Синего. Картинки должны быть разрешением 480 x 854 пикселей. Просим продавца вставить карту выводим картинки на весь экран (с помощью приложения "Медиа-Галерея") и ищем пиксели со странным поведением. На диагонали 3.7 дюйма не допускается ни одного битого пикселя.
- Проверяем на наличие люфтов в слайдере. Берем аппарат в сложенном виде одной рукой за верхнюю часть другой за нижнюю и пытаемся с небольшим усилием подвигать половинки в разные стороны. Люфт приблизительно в 0.5 мм считаем допустимым.
- Проверяем микрофон и динамик. Вставляем симку звоним.
- Проверка на глюк с залипанием телефона после разговора. Выходишь на улицу, если нет солнца яркого, то идешь обратно в магазин и приходишь в другой день, т.к. в помещении, при облачной погоде и в сумерках все работает нормально, ну и на ярком солнце. Если есть яркое солнце, то идешь в тень, да, именно в тень, на солнце он работает нормально, и звонишь, можешь к уху даже не подносить, если экран блокируется и не просыпается и аппарат не отвечает ни на одно действие, в том числе, нажатие кнопки "выкл / снять блокировку", то просим другой аппарат и повторяем процедуру. Проблема так же редка, но встречается.
Вот и все больше массовых проблем с сабжем не выявлено. Приятной покупки и без проблемного использования. - Также рекомендую снять крышку и аккумулятор и посмотреть целостность винтов. Если есть сколы или царапины на пазах - значит аппарат разбирался.
- Если Вам стало страшно, и вы не знаете что да как - покупайте новый аппарат.
- Можно купить у продавца на ибее код разблокировки вот тут . Однако были замечены некоторые проблемы с разлочкой аппаратов с IMEI выше 353650047xxxxxx, включая даже отдельную строчку у торговцев на eBay, но не факт что, имея IMEI ниже указанного, вы тоже сможете разблокировать телефон. Но перед покупкой обязательно поговорите с продавцом о возврате денег, в случае если код не подойдет.
- Можно попросить код разблокировки у самих Verizon. Для этого необходимо: - У друзей в Америке не должно быть задолженностей по телефону за последние полгода. На аккаунте обязательно должен числится телефон Droid 2 Global - Набираете в поддержку VZW по номеру 1-800-711-8300 и спрашиваете себе unlock-код и диктуете imei своего телефона, который хотите разлочить. - После вставляете в аппарат любую не верзиновскую симку, включаете, и у Вас спросят анлок-код. Вводите и готово.
[/lisМожно попросить код разблокировки у самих Verizon. Для этого необходимо:
Как настроить GPRS?
APN: точка доступа
Type: default
- amazonmp3_1_8_14_signed_zipaligned_Signed_2010-09-09_15-23-51.apk
- Blockbuster.apk
- CityID.apk
- FriendFeed.apk
- Kindle-1_0_2-OEM-SingleSign_Signed_2010-09-20_17-31-57.apk
- Mynet.apk
- MyVerizon.apk
- NewsWidget.apk
- PerformanceManager.apk
- Skype_mobile.live.apk
- SocialMessaging.apk
- SocialShare.apk
- vnav_6.1.0.160_Droid2Global_rel_PROD_signed.apk
- Vvm.apk
- WeatherWidget.apk
- WorldClockWidWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkget.apk
Для Android 2.2:
- Зажать латинскую Х на хард-клавиатуре.
- Включить телефон и дождаться загрузки родного рекавери Андроида.
- Нажать лупу (поиск) на хард-клавиатуре.
- Кнопками громкости в меню выбрать Wipe Data и Wipe Cache.
- Применить кнопкой камеры и перезагрузится.
Да, есть.
