50 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
citroen
сообщение 4.12.2008, 22:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Diabolic53
what phone?
repair PDS work only for e770/v3x in this programm.
Diabolic53
сообщение 9.12.2008, 21:18
Из: Romania
Пользователь №: 100 124
Модель телефона: Motorola 2x Z3, v3
QUOTE(citroen @ 5.12.2008, 0:11) *
Diabolic53
what phone?
i tried on a V3x bootloader 0682, worked on Windows XP but not on Vista sad.gif
springangels
сообщение 27.12.2008, 17:01
Пользователь №: 189 695
Модель телефона: Motorola L7e
помогите,я совсем не умею пользоваться P2KToolsVS,скачала,запустила...включила режим P2K...а че потом то делать(не могла найти) sad.gif
SnoUweR
сообщение 6.2.2009, 7:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 176 596
springangels,
Драйвера установлены? Если нет то установи
grush
сообщение 15.2.2009, 14:33
Из: <htcn
Пользователь №: 122 368
Модель телефона: motorola l6
Прошивка: r3443h1_65.0BR
подскажите почему прога не читает справочник в AT режиме, остальное все пашет мобила L6. Кстати в версии проги 0.8.6 все работает а здесь ошибка "31,255 is not a valid integer value" прошивка от L6i - r3443h1_65.0BR ICQ 493112402
Сообщение отредактировал grush - 15.2.2009, 14:35
rexx
сообщение 26.2.2009, 19:34
Пользователь №: 120 022
Подскажите как увеличить чувствительность микрофона. В настройках громкости вроде есть но не понятно сколько ставить надо.
lлюа
сообщение 23.3.2009, 19:13
Пользователь №: 194 865
Модель телефона: w510
Прошивка: r452g_g_08.11.05r
Помогите найти профиль для Р2КТооlsVS на W510?
elsysso
сообщение 23.3.2009, 21:53
Пользователь №: 111 315
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373 ... 49R
Профили здесь
Пароль на архиве - motofan
Юзайте поиск и не плодите посты в разных темах.
xakac
сообщение 2.9.2009, 9:03
Пользователь №: 146 702
Модель телефона: V525,V3r
Не могу настроить Р2КТооlsVS для V3i,нужно отредактировать веб-сессии,но прога не хочет считывать с телефона.Также не открывается справочник.Вылазит такое окошко.
Expel
сообщение 30.9.2009, 16:09
Пользователь №: 197 296
Модель телефона: L7e
Прошивка: пока родная
Помогите разобраться. мне нужно поменять сим или залить существующий.
зы я нуб))
Цитата(-SeGa- @ 2.8.2008, 7:58) *
Залить 0032_0001.seem или для НЕ лентяев в своем 0032_0001 симе, в офвсет BE прописываете C0, по умолчанию 80 ...
___________
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 21:31
