37 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola RIZR Z3, Обсуждаем, делимся впечатлениями...
TEQUILA
сообщение 4.4.2007, 8:37 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Инфа о телефоне и все ссылки на полезности - в этой теме:
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e.
Вопросы, освещенные в данной теме, будут удаляться без предупреждений.
мини-FAQ :
- Как увеличить громкость?
Залить в телефон прикрепленный файл audio_cfg_new.rar от JackiLL (папка system) (стандартный - audio_cfg.rar)
- Включил club light, но телефон не мигает. Как вылечить?
Залить в телефон прикрепленный файл funlight.rar (папка audio)
Для тех, кто не хочет читать инструкцию или искать информацию на форуме есть тема Скорая помощь новичкам.
В теме Новые настройки для Р2кАЕ вы найдете множество твиков именно для трубок на новой версии Synergy (K1/L7e/Z3)
Драйверы для телефона - в шапке темы Motorola L7e
Сообщения не по теме будут перемещаться или удаляться. Тема будет очищаться от флуда периодически.
Тема до зачисток:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 29.10.2007, 23:29
Прикрепленный файл audio_cfg_new.rar   ( 3.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1644
TEQUILA
сообщение 14.6.2007, 19:01
Властелин колец
Из: Смоленск
Moto V360,
вопрос неоднозначный, мое мнение тут: Прошивка L7e/K1/Z3 и гарантия. Мифы и реальность.
Если решишься:
Прошивки и флексы для Z3
Сообщение отредактировал TEQUILA - 14.6.2007, 19:01
zalon
сообщение 20.6.2007, 18:33
Пользователь №: 131 368
Модель телефона: VE66
Прошивка: R6743 G 74.31.03R
[quote name='Moto V360' date='14.6.2007, 14:57' post='831055']
Поменял недавно L7e на Z3 (очень рад) и теперь меня волнует 2 вопроса:
2) Прочитал всю тему про индикатор зарядки, но решения так и не нашел, ТАК КАК ЖЕ ЕГО АКТИВИРОВАТЬ?
Там же ясно написано:
Чтобы горел постоянно светодиод (зеленый) при зарядке, в программе P2kae:
SEEM 0032_0001, бит 808, NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE
enables/disables the notice lights part of the Funlights feature -
напротив ставим галочку
Я так сделал - все работает, светодиод горит постоянно когда заряжается и от компа и от сети. Когда полностью заряжен -гаснет.
TEQUILA
сообщение 27.6.2007, 11:57
Властелин колец
Из: Смоленск
NEW! Замена динамика V3i на E398!
Итак, вставил динамик от Е398. Процедура нетрудная, у кого с руками в порядке, сделают запросто, даже мануал не надо. Единственное - снял с динамика крышечку, прикрывающую басовую мембрану (иначе динамик ну никак не влезает), а на грань под ней наклеил липкое черное кольцо, которое крепит динамик в Е398-й (дабы к плате прилегало хорошо). И подрезал резиновую подкладку под динамик, чтоб не мешала. Контактную площадку динамика повернул в противоположную сторону от пложадки на плате (ибо асе равно + и - не совпадают) и подпаялся толкими проводками. Естественно, корпус надо подрезать wink.gif
Звук стал немного басовитее, чуть-чуть. Ждем MotoSound 1.3, там настроим.
Да, напоминаю, любое вмешательство в конструкцию телефона лишает вас гарантии!
НЕ ЗНАЕШЬ - НЕ ЛЕЗЬ!!!
Удачи!
er-ror
сообщение 30.6.2007, 13:38
Пользователь №: 93 671
Модель телефона: motorola z3
У кого нибудь есть мануал по разборке z3, а то пыль под стеклом достала, в левом нижнем углу ничего не видно на экране?
Читай прикрепленную тему Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e !!!
Сообщение отредактировал TEQUILA - 1.7.2007, 20:40
zalon
сообщение 3.7.2007, 18:21
Случайно обнаружил, что можно без проблем воспроизводить MP3 файлы с bitrate 256, хотя в мануале написано скорость кодирования не может превышать 128. Радует это. Слушаю встроенным проигрывателем через стандартную гарнитуру (не блю туз).
Так это давно известно. Читай прикрепленную тему Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e
так я то не знал, и всё время кодировал с bitrate 128. А зачем тогда в мануале такие ограничения?
Сообщение отредактировал zalon - 4.7.2007, 6:38
bigserg555
сообщение 4.7.2007, 15:33
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
это для того,чтоб размер файла был меньше. И возможно в мануале речь идёт о более старых моторах,где ограничение идёт в bitrate 196.
ЗЫ:я делаю AAC с битрейтом 80.и нормальное качество выходит
Сообщение отредактировал bigserg555 - 4.7.2007, 15:34
Cyberkill
сообщение 4.7.2007, 19:52
Пользователь №: 95 234
Модель телефона: Motorola RAZR 5G
Прошивка: R535G_11.81.07P
К моему дичайшему удивлению, Z3 нормально понимает не только высокий битрейт, но ещё и в некоторых случаях играет MP3 с переменным битрейтом!
Взгляните на картинку:
TEQUILA
сообщение 6.7.2007, 4:43
Властелин колец
Из: Смоленск
В догонку к теме о динамике от Е398: обязательно включите "Эффект вибрации" (бит 832 в Р2к АЕ). Вот тогда поймете, зачем надо было курочить телефон smile.gif
garick-kyiv
сообщение 7.7.2007, 18:48
Пользователь №: 140 681
Модель телефона: v535
У меня v535. При приеме СМС, и что самое неприятное, подтверждения доставки, JAVA или другая аппликация переходят в фон, а сообщение захватывает фокус (пардон за мой Вин сленг smile.gif ). Не каждая аппликация возвращается из фона.
rizr z3 также себя так ведет или ставит значок в статус строку вверху экрана, не мешая работе java?
Спасибо.
Сообщение отредактировал garick-kyiv - 7.7.2007, 19:00
S.T.@.L.K.E.R.
сообщение 7.7.2007, 20:37
МОТОRadiation
Пользователь №: 136 649
Модель телефона: motorizr Z3
garick-kyiv, rizr z3 ставит значок в статус строку вверху экрана, не мешая работе java.Но если игры не адаптированные, например от SE, тогда может выкинуть
Motorola RIZR Z3, Обсуждаем, делимся впечатлениями... · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 23:12
