47 страниц V  1 2 3 > »
|L7e MP| >>NewStyle© v2.0 (неактуален уже)<<, Революционная прошивка для L7e/L7i noRSA
bigserg555
сообщение 31.3.2008, 8:54 Закрепленное сообщение!
MotoSportsMen
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Добавлено 21.04.2008 вышло обновление монстра с иправленными багами
Вот тема |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta)
всё , что описано ниже - это уже история.
_____________________________________________________________
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию второе наше творение для L7e (первое называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<, а предшествовало первому бета-версию от Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он, то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные отличия от FlexNewStyle_Release:
CODE
Основные отличия от >>>FlexNewStyle_Release<<< :
*Иконка будильника в статусной строке v1.21
*Название и время в списке будильников v1.10
*Вызов корелетов через пункт меню "iTunes" v1.04(оптимизирован)
*Часы в статусной строке
*Включить отладку v1.18
*Запуск Java из Ежедневника без вопросов
*Тон разряда батареи берётся из сима 004a оффсет 98
*Подсветка клавиатуры v1.04
*Меню выключения телефона v1.05mod
*Плавное затухание подсветки Включается/выключается из меню телефона
*Исравлены глюки с некоторыми shortcut'ами
*Skin_Voice - - При выборе скина zZz, Pozitiff или Green новое оформление голосового управления
*Ускорено передвижение по меню в корелете (заметно не на всех скинах)
*Подредактировано название прошивки
*USB-зарядка v1.05 - теперь при отключении USB-зарядки из меню иконка батареи не мигает.
*Вибро при успешном исходящем вызове включается/выключается из меню телефона
*Быстрый доступ к фото из видео-камеры. В запущенной видео-камере при нажатии на Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
*Вибро при Блютуз-подключении переделан для совместимости с патчем "Вибро при успешном исходящем вызове"
*Домик у оператора :-)
*Изменён цвет фона в нетмониторе. Теперь он зелёный
*Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java v1.14(теперь по-умолчанию java-приложения имеют все права)
*Ручное управление подсветкой дисплея переневсено на комбинацию *#
*Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
по имени - по имени
по размеру - по дате
*Удаление ненужных папок с телефона - исправлен большой баг
*Работа Ява-приложений в фоне
*Новая версия дуалбута
*Подправлены глюки в некоторых скинах и mma_ucp
*Увеличено количество исходящих/входящих звонков до 60
*Теперь сохранение фото по центральной клавише работает
*Ява скачивается стандартным браузером
*Вылечили девушку от хрипа :-) та,которая извещает о пропущенном вызове
*Видео записывается с нормальным расширением,а не wma,как это было в прошлой версии
*Увеличено кол-во строк в яве
*Немного изменился набор java-приложений,мелодий,картинок
*Раньше одна из ЕМС-картинок была повреждена,теперь всё в норме
*В мультимедиа файлы сделаны в общий список
*Установлен VirtualCorelet последней на текущей момент версии 1.52
*Включена возможность отображения названия города в строке даты(если это у вас поддерживает оператор)
*Все установленные в монстре ява приложения передаются по зелёной кнопке по bluetooth
*Дрм-графика подредактирована
В нашем Монстрпаке установлено очень много патчей и добавлено много новых функций. Поэтому решили составить небольшую документацию по этой прошивке, чтобы пользователю было легче её освоить и разобраться в ней. Документация лежит в корне диска с: в формате *.doc и разбита на 3 файла, чтобы её можно было читать прямо с телефона через ява-приложение DocViewer.Там описана в основном работа патчей. Также документацию одним файлом можно скачать тут
В монстре установлены следущие патчи(более подробно про патчи читаем в документации к монстру):
CODE
1) Доступ к оперативке (RAM) из корелетов. Для чтения RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c.
2) Доступ к симам 004а и 004e из корелетов.
3) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
- позволяет java-приложениям производить удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
4) Иконка будильника в статусной строке v1.21
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
5) Название и время в списке будильников v1.10
- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).
- в меню будильников удален пункт "Создать".
- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.
6) Нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Изменён бутскрин(стартовая картинка)
9) Вызов корелетов через пункт меню "iTunes" v1.04(оптимизирован)
10) Изменение времени повторного срабатывания будильника v1.02
- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.
- после окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы, будильник остается включенным, чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
11) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых(®,©,",")
12) Часы в статусной строке. Можно самому менять цвет и координаты часов.
13) Включить отладку v1.18 - необходим для работы часов в статус строке!
14) Корелеты в списке Java.
15) Запуск Java из Ежедневника без вопросов.
- Позволяет мидлеты ставить в автозапуск в опредённое время(доставка погоды или новостей).
16) Новый формат даты.
- изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY", "MM/DD/YY" на "MM.DD.YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".
17) PDS-патч. Позволяет запускать прошивку при залоченном ПДС и убирает ещё некоторые проверки.
18) Удаление пиков при записи разговора стандартным диктофоном.
19) Тон разряда батареи берётся из сима 004a оффсет 98.
- Вместо стандартного тона LBatLow можно прописать в Симе 004а офсет 98 любой другой системный тон, в том числе и любой из вибро-сигналов. В монстре установлен "Вибро-точка".
20) Изменение времени активности дисплея.
- изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
21) Цвет фона при загрузке Явы изменён на чёрный. Надпись "Подождите" внизу выводится синим цветом.
22) Полноэкранные списки выбора и подменю.
- все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
23) Измение размера heap. Для Java-приложений heap увеличен до 2000kb.Для корелетов=1000kb.
24) ID--b_mobile_audio_rings(кому этот патч не нужен,откат качаем тут).
- На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
- Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти, что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
25) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
26) Подсветка клавиатуры v1.04
27) Запуск главного меню везде комбинацией: menu(она же кнопка браузера)+зелёная кнопка вызова
28) Оптимизация меню в картинках, мелодиях и видеоклипах при метках
29) Минимизация окна блокировки клавиатуры.
- Всплывающее окно блокировки теперь не загораживает весь экран.
30) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
31) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигавать подсветка клавиатуры.
32) Новый формат файлов.
- Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компе
33) Новый формат телефонных номеров. Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
34) Автопереключение в медиаплеере v1.05
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего аудиотрека/видеоклипа.
35) Не удалять звонки при смене sim-карты
36) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в парметрах стоит "Щелчок" или какой-нибудь другой звук.
37) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
38) Оптимизация меню в мелодиях и диктофоне, видео и видеокамере, картинках и фото-камере.
- В видео-плеере фукнция "Во весь экран" убрана,т.к. это можно сделать нажатием на * или #. Вместо "Во весь экран" добавлена функция "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и песни.
- Произведена общая оптимизация пунктов меню
39) Меню выключения телефона v1.05mod
- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню:
"Выключить, Перезагрузить, Скины, Главное меню".
- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.
- позволяет обойти ввод PIN-кода сим-карты.
- позволяет полноценно работать телефону без сим-карты (нажмите красную кнопку и выберете пункт "Главное меню")
40) Плавное затухание подсветки.
- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание Подсветки.
- Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана
41) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут до 5 секунд
42) Удаление второй иконки в списке Java
- удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений.
43) Переключение Tap_iTap клавишей wap-браузера (полноценно работает везде кроме смс. В смс переключает только с iTap на Tap).
- чтобы это работало вам надо на какую-нибудь из клавиш назначить через p2k menu editor23 функцию wap-браузера
44) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
45) Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
С+6+6+6+6+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку. Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой). Работает и при разговоре.
46) Skin_Voice
47) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
48) Ускорено передвижение по меню в корелете (заметно не на всех скинах)
49) К названию прошивки дописаны авторы и наш сайт motofan.ru (Параметры->состояние телефона->Сведения о телефоне->Прошивка), Выглядит так:
R452D_G_08.01.0AR
Authors®:
bigserg555,Osta
http://motofan.ru
© 2008
50) Запись защищённых Симов в зоне пдс через p2k режим. Так, например, можно изменить адрес bluetooth не редактируя зоны пдс,а просто через p2k tools изменить сим 00AB
51) USB-зарядка v1.05
- позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона
52) Вибрация в Java v1.03
- с помощью сима 004А оффсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
53) Вибро при успешном исходящем вызове
- при успешном исходящем вызове (поднятии трубки абонентом) подается сигнал "Вибро-точка".
- включается/выключается из меню телефона в "Параметры->Сеть оператора->Вибро при соед-и"
54) Видимые пароли при редактировании
- пароли теперь видны. Можно убедиться в Ява приложениях,при вводе пароля в IM (вместо **** будет пароль)
55) Установка активной веб-сессии зелёной кнопкой
56) Изменение масштаба при просмотре рисунков (теперь zoom 250%;zoom 200%;100%)
57) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
58) Быстрый доступ к фото из видео-камеры. В запущенной видео-камере при нажатии на Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
59) Вибро при Блютуз-подключении
- при попытке к вам подсоединиться через bluetooth подастся сигнал "Вибро-точка".
60) Временная разблокировка софт-клавиш при входящем сообщении
- При приходе сообщения софт-клавиши разблокируются автоматически. После прочтения сообщения, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
- Эта фича не работает, если включена Автоматическая блокировка клавиатуры
61) Время напоминания о пропущенном звонке 60 сек
62) Время напоминания о пропущенном сообщении 60 сек
63) Старт дуалбута
- Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например, Flash&Backup)
64) Домик у оператора :-)
- при подсоединении к компу или наушникам добавляется значек домика к названию оператора.
- удален системный тон "тыдым" при этих подключениях
65) Доступ к папке kjava через OBEX-режим. Теперь она видна через bluetooth
66) Доступ к запуску функций из корелетов.
67) Изменён цвет фона в нетмониторе. Теперь он зелёный
68) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
69) Иконка входящих вызовов в статусной строке
- при входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").
- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
70) Меняет раскладку пунктов при вводе текста. Теперь будет идти: Основной, Вторичный, Символьный, Числовой. А раньше было: Основной, Символьный, Числовой, Вторичный
71) Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java v1.14
- по-умолчанию java-приложения имеют все права.
- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных, сертификаты не требуются (полностью игнорируются).
- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.
72) Передача явы по зелёной кнопке (передаются абсолютно все установленные приложения в прошивке). Чтобы и ваши приложения передавались надо ставить через "Установить новое" и без jad-файла
73) Прием любых файлов через Bluetooth.
74) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
75) Ручное управление подсветкой дисплея. Теперь когда надо её можно отключить когда надо нажатием на *# Эта комбинация работает везде(в любом меню, при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре), кроме явы (там только в поле редактирования текста работает). Причём отключается не только подсветка дисплея, а ещё и активность дисплея.
76) Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
по имени - по имени
77) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится. В остальных режимах (ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка. Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях, таких как, Jimm, Opera и т.д. + не будет неприятного звука.
78) Убран звук при изменении громкости, вибрацию на стал убирать, т.к. она не мешается
79) Убрана проверка безопасности и адресов.
- Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помощью утилиты "memacs".
80) Удаление ненужных папок с флешки.
- Удалите у себя с флешки все папки, кроме audio, picture, video, kjava и temp . И после перезагрузки телефона они больше не появятся
81) Удаление ненужных папок с телефона (теперь в minicommander не будет много лишних папок)
82) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства. Работает и в Tap, и в iTap. На других моделях телефонов он именно там и находится (на 9). Удобно,т.к. при большом объеме текста до "Ь" долго добираться (5 нажатий клавиши 8), а используется часто.
83) Переключение устройства хранения в Яве голосовой клавишей
84) Мега-патч. Работа Ява-приложений в фоне. Информация:
- При запущенном Ява приложении сделайте длинное нажатие красной кнопки сброса и нажмите "Назад". И приложение начнёт работать в фоне.
- Для возобновления приложения надо заблокировать и разблокировать клавиатуру или можно нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться
- В нашей прошивке возобновлять Яву можно интеллектуальной клавишей
Flex:
В монстре имеется 11 красивых скинов на любой вкус. Неоценимую помощь по работе со скинами оказывал Bev.
Список скинов:
_______AquaWhite______________Black Glass____________Green _______________ moto_night____________MotoOrangeOS
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
_______Pozitiff __________________ Pulse__________________ zZz_______________ MotoZ
_________xVista ______________ WindowsMedia11
Об остальных изменениях во флексе:
Звук громкий и чёткий. Симы все настроены как надо. Отчёт о доставке смс включен, видео и диктофон анлим, надпись EDGE убрана с рабочего стола, активная вебсессия не разрывается при сворачивании ява приложений 8 минут, также теперь можно добавлять контакты в справочник из встроенной ICQ
Цитата(Osta @ 20.2.2008, 16:31) *
немного добавлю о встроенной ICQ точнее о её интеграции в Справочник :
смотри тут
Встроенная аська естественно тоже активирована и работает (перенесена она в смс-центр). Количество последних исходящих/входящих звонков увеличено до 60. Заменены некоторые системные звуки(нажатие на красную или зелёную кнопку, подсоединение к USB…). Время обнаружения блютуф 7мин. Изменён стиль мировой карты в пункте "Мировые часы". Отправка mms до 500кб. Запуск мини-оперы из меню телефона в пункте "Интернет". Включена возможность отображения названия города в строке даты(если это у вас поддерживает оператор)
Установлен VirtualCorelet от Valleo(респект ему) последней на текущей момент версии 1.52. В VC удалены нерабочие и ненужные плагины и добавлены ClockLite и mToolBox
CODE
Присутсвуют следущие Ява-приложения:
  • Points LMG - игрушка по bluetooth
  • 'BT INFO - программа,использующая bluetooth и имеющая большие возможности
  • ClimateControl
  • DefCodes
  • Dictionary - огромный англо-русский словарь
  • DocViewer - просмотрщик doc-файлов
  • Jimm - мобильная аська с красивыми смайлами. Версия от 08.03.2008
  • jMailAgent - ещё один клиент для виртуального общения,есть возможность отправки смс через жпрс
  • Kroliki
  • Midnight Bowling
  • MiniCommander
  • MidTransfer
  • MobilePdf
  • motoWINAMP
  • MP3 Tools - нарезчик mp3 песен
  • NFS Pro Street
  • Opera Mini 2.06
  • Phone Manager - файловый менеджер,имеется возможность отправки любых файлов по bluetooth
  • SMS-BOX-JokeSMS
  • SMS-BOX-Playboy
  • SMS-BOX v.4
  • SMS-BOX-ComedyClub
  • Pro Basketball 2008
  • ReadManiac
  • Students Calculator PR
  • Real Football 2008
  • Zalil.ru - можно выкладывать любые файлы с телефона на файлобменник
  • Virtua Tennis Mobile
Ленгпак:
Сделал mix стандартного шрифта с Futura Round. Также изменён стиль цифр при наборе номера(придал цифровой стиль цифрам). Стринги в ленгпаке исправлены и подобраны как надо. Инженерное меню почти всё на русском(спасибо TEQUILA). Также увеличено количество строк в Ява приложениях(это можно заметить в jimm'e) - спасибо N_town
ДРМ:
Собран Красочный и красивый дрм. Также произведены настройки по разгону дрм
ДРМ с украинскими операторами можно скачать тут или здесь
Dual boot:
Установлен Dualboot v3.3mod(огромное спасибо Gandjfuzz за исходники дуалбута):
- Перекомпилировал, добавил цветной шрифт и изменены координаты надписей под новую картинку.Картинку нарисовал Tolyan Смотрится эффектно.
Cоветую шить всего монстра, а не по частям - просто некоторые симы флекса завязаны под рефлеш,стринги в ленгпаке тоже завязаны под фишки рефлеша. Работа всех описанных функций гарантируется только при прошитии монстра полностью!
Помимо остальных авторов и уже перечисленных лиц благодарность выражаю: xmasloff - респект за исходники некоторых патчей и общую помощь по патчам, sadface, Chacha Ivanov, RekGRpth, Vilko, Guezt Gutsy, Sowa и всем остальным участникам форума, которые помогали отлавливать баги предыдущей версии.
ПРОШИВАТЬ ТОЛЬКО НА ТЕЛЕФОН С ОБОЙДЁННОЙ RSA!!! FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Использование рефлеша из монстра запрещено в других любительских монстрах
Прошивать желательно через Random's Developments Flash&backup 3.0.7
Сразу после прошивки монстром: выключите телефон,выньте аккумулятор,зажмите * и не отпуская её вставьте аккумулятор и прошейте этот файл с дуалбутом
Прикрепленный файл dual_boot_v3.3mod.rar   ( 107.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3225
Включите телефон и удалите все будильники,перезагрузите телефон - только не перезагрузкой, а выключите и включите!
>>>Скачать прошивку<<<
Junix
сообщение 31.3.2008, 9:46
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
bigserg555, а можешь выложить рефреф (очень много весит вся проша) и можно устанавлевать на прошлый FlexNewStyle_Release© один рефреф очень много весит вся проша
Сообщение отредактировал Junix - 31.3.2008, 9:52
сообщение 31.3.2008, 9:50
Группа: Координаторы
Цитата(Junix @ Сегодня, 11:46)
bigserg555, а можеш выложить рефреф отдельно а то не охото всё заново устанавлевать на прошлый FlexNewStyle_Release©
в монстре другой , обновленный флекс
screamer2k
сообщение 31.3.2008, 10:45
Пользователь №: 62 070
Модель телефона: L7e
Прошивка: без RSA
заряжаю телефон smile.gif зарядится прошьюсь smile.gif респект создателям, щас плюсег дам smile.gif
N_town
сообщение 31.3.2008, 11:20
Пользователь №: 142 729
Модель телефона: L7e, ASUS P750
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
можно откат
и выложите монстр по возможности куда-либо еще, с мотофана оч медленно качается
_____редактировано_____________
+Osta
монстр будет на мотофане, т.к нам нужно знать количество скачавших его людей.
скорость скачки с сайта : у меня максимум = 128 кб и именно на такой скорости он и качается
Offset
сообщение 31.3.2008, 11:39
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
У меня что-то вообще mma_ucp не изменяется! Не через комп, не через сам телефон! sad.gif
UPD: прлблема решилась сливкой mma_ucp P2KToolsVS,редактированием MMA_Advanced_Editor_05, и заливкой обратно P2KToolsVS +системный аттрибут
Сообщение отредактировал Motovelo - 31.3.2008, 11:50
Junix
сообщение 31.3.2008, 12:22
Из: Южный Урал
1 не могу зайти в дуалбут по комбинации *# красная
2 в скине zZz ктоко поиздевался над кулькулятором кроме цифр там ничего нет
KoLoB88
сообщение 31.3.2008, 12:48
Пользователь №: 126 707
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle v2.0
Приду домой - обязательно прошьюсь.
Вопрос на счёт ДРМ: отображаются операторские значки? Интересуют украинкие операторы.
bigserg555
сообщение 31.3.2008, 12:58
MotoSportsMen
Из: Рязань
Junix, в дуалбут заходит. в скине zZz действительно упустил этот глюк.
KoLoB88, дрм с украинскими операторами в первом посте можно скачать
Сообщение отредактировал bigserg555 - 31.3.2008, 13:37
Umka85
сообщение 31.3.2008, 13:28
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Я не понял в чём отличие от первого вашего творения, вы бы историю написали, что добавили, что исправили.
И когда быдут выложены патчи, хотя бы примерную дату скажите, мне монстра качать бесполезно, мне его ставить некуда.
Сообщение отредактировал Umka85 - 31.3.2008, 13:42
|L7e MP| >>NewStyle© v2.0 (неактуален уже)<<, Революционная прошивка для L7e/L7i noRSA · Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2019, 7:14
