58 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
ZiniMOD beta 2 coldfix, Самый быстрый и неубиваемый современный мод. Обновлен 11-Ноя-2015
VINRARUS
сообщение 1.12.2012, 23:33 Закрепленное сообщение!
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Догоняем Z6 Закрепленное сообщение!
ZiniMOD - мод для ZN5 RST и ZN5 T-mobile, основан на Z-mod Zn5 3.0.1 R11
После прошивки в моде имеется 3 языка: "English + Русский + Українська", но системные скрипты на данный момент только на российском языке.
Пакет с дополнительным набором языков: English, Deutsch, Espaсol, Portuguкs, Русский, Українська, 简体中文, 繁體中文
Видеодемонстрация
[video]https://youtu.be/0d5kqJdaREo[/video]
ПРОШИВКА и решение проблем
Для ZN5 128 (TM, T-mobile, имеет 128 Мб оперативки, 150 Мб памяти телефона) требуется NoRSA BOOTLOADER 06.2B.
Для ZN5 64 (тормозина, РСТ, имеет 64 Мб оперативки, 450 Мб памяти телефона) требуется NoRSA BOOTLOADER 06.2A.
Если на телефоне стоит другой бутлоадер то нужно его 1 раз прошить перед тем как прошивать сам мод.
Прикрепленный файл ZN5_NoRSA_BOOTLOADERS.zip   ( 440.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595
После прошивки все данные телефона удаляться: справочник, настройки, файлы памяти телефона.
Флешка неприкасаемая, как и симка, можна не вынимать.
Сразу после прошивки телефон готов к работе.
Для восстановления номеров после прошивки есть 4 способа
1) бекап через Motorola Phone Tools и восстановление после прошивки
2) перенос номеров на симкарту и обратно
3) синхронизация через SyncML
4) сохранение папки /ezxlocal/sysDatabase и замена ее после прошивки (работает нормально токо с прошивками под ТМ, такими как ZiniMOD, Z-mod)
Решение проблем:
Err:A5.62.70.02.24
Err:A5.69.35.00.1F
Err:A5.69.02.00.2D
Проблема подключения ZN5 к Motorola Phone Tools
Проблема с определением номеров или сохранением нового номера
Если номер в телефонной книге есть, но при звонках он не подписывается как в книге, или же не сохраняется новый номер - нужно сбросить все настройки прошив К37 файл.
Если после прошивки К37 проблема не ушла (или телефон стал глючить и виснуть) делаем так:
1) прошиваем мод полностью
2) после прошивки не даем телефону включиться полностью (важно!) и опять вводим его в бут
3) прошиваем К37
4) включаем телефон
Такая проблема часто возникает при переносе папки /ezxlocal/sysDatabase с другого мода (основанного на прошивке для тормозины).
Если телефон после прошивки мода работает не стабильно, глючит, вырубается
Делаем так:
3) прошиваем К37
4) включаем телефон
Шо исправлено в beta 2 coldfix
Нововведения (то шо успел сделать в довоенный период):
-ezx_mystuffstruct.cfg переработан, теперь в ФМ весь огород с папок перенесен в 1 папку, есть возможность с настроек мода вернуть старый вариант (или изменить поз себя вручную);
-поворот картинки в вебгалерее;
Исправления ColdFix:
-более нормальный способ установки мода;
-настройщик ЦП стал более понятным для новичков (видно только 2 режима "максимальная производительность" и "экономия"), исправлен долгий запуск, исправлен механизм требования перезагрузки только при необходимости, звездочками обозначены режимы которые не требуют перезагрузки;
-турбобуст полностью исправлен, теперь он работает как часы;
-iconres.ezx исправлен, используется наиболее поздняя официальная версия скина kodak
-изправлена неработающая предустановленная ява в щадящем режиме, можна удалить без последствий
-securesetup для явы можна менять в настройках мода
-zTextEdit исправлено сохранение настроек, исправлено коверкание конца файла при сохранении (добавлена sh обертка, не работает при открытии документа из меню самого zTextEdit), случайный бонус в виде заметок;
-помимо главной темы "ZiniMOD" добавлена заводская kodak, и скин Alkali из zmod в случаях когда нужен светлый скин;
-Java папка в меню переименована из "игры" в нейтральное название, уж наигрались;
-сервис кодака убран как не рабочий
-WeB-clock исправлн, теперь часы после синхронизации не сбрасываются;
-shutdown_gui исправлена ненужная функция, вместо "выключить" теперь "обновить оболочку";
-голосовой набор исправлен, в настройках мода ставится только на зеленую кнопку;
-истравнен ява ТЫДЫН на тихий звук
-битые пакеты исправлены, теперь РЕМ их отрыгивает;
-главное меню исправлено, теперь все 3 режима рабочие (даже перенос значков);
-showNumPicker исправлен для совместимости со скриптами от z6;
-хранилище скинов исправлено, при изменении его размера есть возможность сделать бэкап с восстановлением после ребута;
-исправлен тошнотворный T9, то есть отключен (включается пакетом с языками);
-набора текста исправлен, стал чють быстрее, полный набор символов, шрифт исправлен, добавлены отсутствующие символы типа "наголос";
-Hsa исправлен, то есть полностью отключен;
-EDGE значок исправлен (повысилась ли скорость интернета?);
-vinFilexMulti обновлен до последней версии;
-ap_gain.bin исправлен, попытался убрать противный писк разгоаорного динамика (в настройках мода можна поменять на стандарт);
-выбор анимации вкл\выкл исправлен в настройке тем;
-multicamera исправлена, полностью переписан ее код, RAW работает как часы, названия настроек более проффесиональные (можна изменить на свои), обновлен набор либ, добавил нормальную справку;
-zPartitionMMC обновлен до последней версии;
-samba исправлена стартовая папка;
-libqte-mt.so.2 от 05R можна выбрать при установке пакета;
-испралена мелодия выключения (можна отключить);
-исправлен терминал и скрипт приветствия;
-виброспецефекты исправлены на zPulse, теперь вибра короче и в более интерестных местах;
-исправлен аварийный режим, с оповещением через вибро и 2 режимами (5-8 легкое блокирование, 9 тяжелое блокирование);
-исправлен лаунчер скриптов, а еще вставил его ссылку в zTaskMan;
-исправил отсутствие росийских и украинских быстрых ответов СМС доставшееся от 2CR (почему то писатели прошивок запихнули их не в ленг, а в 52 групу, но я в ленг вставил);
-в редакторе картинок исправил путь к вставке картинок, теперь это папка картинок телефона;
-исправил nogui авторан, теперь он происходит после монтирования флешки (до флешки исполняется _nommc.sh из авторана);
-исправил название папки меню "Nativ" на более грамотное "Native";
-в вебгалерее исправил слишком длинное ожидание, заменил блочный способ вывода контента на потоковый (во всем Web Server), ускорил обработку скрытых позиций заменив консольную команду вывода размера на HTML5, а еще добавил динамичное подстраивание под размер окна из "extrime";
-полностью освободил предустановленный контент от DRM (теперь открытие контента работает быстрее);
-исправил падение фиксированной частоты путем добавления демона следящего за частотой ЦП (только если фиксирована из zCPU);
-исправил неудобство в папке меню "офис", теперь без подпапок;
-исправил баг иконки при выводе скрипта в zTaskMan;
-в vinconfig оптимизировал сохранение параметров;
-исправил иконку в справке PEM:
-исправил меню установки пакетов, в отличных от .рер подбирается стандартное место установки;
-скрыл папку game с домашней папки диспетчера файлов, ищите ее в подпапках (рекомендую именно туда ставить SDL либы).
Што нового в beta 1?
Для нубов:
-возвращен на место email агент
-совсем вырезан IM
-у галереи появился полноценный пукнт меню
-при звонке появилась кнопка "говори громче!" и секундомер для разговорных соревнований
-авторегистрация в сети (при включении от зарядки)
-панелька выключения теперь содержит кнопку "авиарежим" для удобного включения или отключения
Для любознательных:
-настройка 3х кнопок по своему желанию (удержание зеленой, галерея, IM в опциях)
-изменена длительность жадной подсветки до 20 сек (когда экран на половину скромнее начинает светить)
-добавил "турбобуст", теперь после загрузки (только тогда) некоторое время телефон значительно быстрее обновляет БД и другие действия делает, при этом не впадая в спячку, но в тоже время отключается при ненадобности, переходя в экономный режим
-форсировал списки (турбоязык), теперь можно быстро прокручивать длинные списки зажимая 2 кнопки (джой в низ+громкость в низ) без заносов
-zPartitionMMC: может показать инфу о флешке, проверить на ошибки, разбить на разделы (например создать SWAP раздел) beta
Фотографам:
-для запуска менюшки выбора режимов нужно запустить камеру, закрыть и опять запустить (удобней всего шторкой это делать)
-мультикамеру теперь можна настроить
-у мультикамеры появился отдельный пункт меню, он же настройщик
-можно запускать мультикамеру отдельно повесив ее на горячую клавишу, ярлык на заставке, во вторую вкладку таска
-одноразовый фоторежим "RAW" с скриптом обслуживания перемещения .RAW файлов (можно открыть например через XnView)
-после фотографирования в RAW нужно подождать несколько секунд для переваривания, в конце которого будет вибро, и опять можно делать следующий снимок
-можно отключить мультикамеру совсем, и пользоваться обычной камерой
Project Evolution Manager (для менегеров):
-РЕМ теперь отображает не только асоциации и авторан, но и установленные скины (которые можно от туда удалить)
-PEM полностью поддерживает рер, mgx, mpkg
-после установки mgx иконка появится в папке меню "Nativ", как и с рер (но для ранее установленных mgx придется переустановить для добавления в PEM)
-теперь для любого пакета можно выбрать место установки (как во всех взрослых ОС)
-после установки появится диалог для запуска установленной программки (как в яве)
-временная папка выбирается автоматически (при наличии флешки /mmc/mmca1/.tmp, без флешки /home/.tmp)
Скиноголикам:
-"грибное" меню
-меню с правильным фоном и цветом шрифтов, которое подстраивается под любой скин
-переделан ассортимент в меню "по делу", теперь 14 пунктов (можно передвинуть как удобно)
-подменю теперь по настоящему плавное и быстрое, и оформлено как меню опций
-переработан mount_SVG.sh для монтирования кастомного меню
-разширенная поддержка mgs покетов (со скинами)
-отдельное законное место для скинов в памяти телефона, которое не мешает системе, тут: /skin
-можно выключить отдельное место для скинов, так память телефона станет большей, в нее же можно ставить скины (но это может вызвать некоторые проблемы)
-установка в память телефона (рекомендую) или ext2 флешки (не рекомендую)
-после установки скина также может подхватиться указанная обоина, анимация вкл и выкл, скринсейвер (если скринсейвер включен в главной теме)
-после установки скина создастся тема с названием скина, все мелодии скопируются с главной темы (Kodak)
-возможность использовать только скин без кастомного меню, но с цветовой темой меню (color.css)
-можно выбрать стандартное оформление меню, выбрать от текущего скина или оставить от другого скина
-теперь скин не привязан к теме, любой скин можна выбрать в настройках темы, пункт "оболочка"
-сами скины можно удалить в PEM, на 4й вкладке
Для ПРО:
-"песочница инженера" (Engineering - инжиниринг)
-авторан, скрипт.sh кидать сюда: /home/.autorun/, если подписать скрипт_nogui.sh будет выполнен до гуя, иначе после регистрации в сети (а в PEM можно выключать\включать отдельные скрипты и запускать)
-появление /mmc/ext только при наличии ext2
-оптимизировал и ускорил авторан
-автоматическое распознавание swap\ext2 разделов флешки и поделючение
-логи убраны в /tmp для разгрузки /ezxlocal
-развеселый терминал телнета
-консольная утилита "mhz" аналогично таскмену выводит частоту ЦП и нагрузку, но в терминал, имеет настройку параметрами
-терминал "CMD" теперь интегрирован
-широкие возможности при запуске скриптов с ФМ (например выполнение в терминале телефона)
-часть утилит с Z-mod перенесены в RO раздел, теперь в памяти телефона не осталось ничего ценного
-vinconfig обновил
-вывод showTextEntry почистил, теперь всегда с копипастом
-showNumPicker выдает чистый ответ с showSlider
-добавил showCMD
-showQ заменил на нормальный, который без лишних вопросов
-выделил больше памяти под нужды ядра
-увеличил до 5% системный запас в /mnt/msc_int0
-лог /tmp/zmounts содержит результат всех операций монтирования
-одноразовый авторан флешки /mmc/mmca1/superstart.sh (после выполнения удалится и создаст лог superstart.log)
-многоразовый авторан /mmc/ext/superstart.sh и /ezxlocal/superstart.sh
-восстановление системных реестров при их удалении в /ezxlocal/download/appwrite/am
-защита главного конфига мода /vin/vin.sh от повреждений
-аварийный режим (нужно 4-5 раз передернуть батарею) подменяет на время папку /ezxlocal/download/appwrite/setup, выводит терминал, блокирует частоту на 399 МГц, вырубает почти все автораны
Что появилось в alfa?
авторазгон ЦП до 740 MHz
утилита настройки ЦП со встроенным бенчмарком (4 авто режима + 6 фиксированных)
вебсервер (в браузере http://192.168.16.2/)с скриншотами, ФТП, инфой, командной консолью и синхронизацией времени
ленг в РВ
флексбит в РВ
куча утилит с busyboxa
копипаст на зеленой
отключение повтора звука разряженной батареи (только 1 раз пиликнет)
лаунчер для камеры с патченными либами и датой в названии файла (1й раз меняешь либу, 2й раз снимаешь)
либа камеры от 05R (фокусировка в темноте)
нормальный человеческий авторан (/home/.autorun)
РЕМ пропатчил (менюшки при установке пакетов+вибра после распаковки)
добавил меню выключения из функций на главном экране (название "IM")
альтернатива анимации при включении
натив устанавливается в папку в меню
в РЕМ можно теперь добавлять\редактировать расширения и асоциации на них
пересортировал меню
активировал IM (и неудачно активировал инжениринг)
свои проги на кнопке галереи и на удержании зеленой кнопки (щас зеленая - свернуть все; галерея - таскменеджер)
почистил ненужные службы
ребут девайса при переполнении оперативки (kernel panic)
аварийное отключение авторанов
скоростной ребут
галерея в папке мультимедиа, последний пункт
также сохранено большинство изменений с Z-mod Zn5 3.0.1
Разгон ЦП безопасен и стабилен (длительное тестирование проблем не выявило), но ответственность за форсмажорные последствия вы берете на себя!
Разгон можно полностью выключить в меню!
Уникальные возможности мода:
pooh.gif Web Server
С нуля написанный Web Server, на который можно зайти с браузера (телефон должен быть подключен): http://192.168.16.2
Если не заходит то установите эти драйвера на ПК.
Огромная работа проделана для создания галереи фотографий. Да да, теперь ZN5 имеет альтернативу встроенной галереи, но для большого монитора. Теперь фото станет немного приятнее просматривать.
Кроме просмотра фотографий и различной информации есть возможность удаления прямо с браузера.
Рекомендую как браузер использовать Mozilla Firefox, он лучше других хромых браузеров справился с вебгалереей (проверено на EXTRIME)
Немного о особенностях:
-HTML5
-загрузка фотографий по очереди, что дает возможность избежать лагов
-фоновая подгрузка 2х следующих фотографий при открытии окна просмотра
-12 фотографий на страницу, что бы не нагружать слишком ПК (ведь фотографии полноразмерные)
-список всех фотографий в виде текстовых ссылок (нажать гдето)
-количество всех фоток
-отдельно фото телефона, отдельно с флешки
-возможность выбора любой страницы, или переключение следующая/предыдущая
-сортировка фотографий по алфавиту, но в обратном порядке
-режим EXTRIME для отображения всех фотографий сразу без оптимизаций (очень сильно нагружает браузер)
-в окне просмотра отображается реальное разрешение средствами HTML5
-красивая анимация при перелистывании фоток
-листание колесиком, стрелочками, ЛКМ (2 варианта)
-слайдшоу (пробелом управляется)
-кнопка увеличения фотоки до 100%
-закрытие окна просмотра: крестик бара или ЛКМ по черной зоне
-возможность открытия самого фото в браузере: СКМ на миниатюре или ссылка внизу окна просмотра
-удаление файла с диалогом подтверждения, нажимать ссылку DEL
Ну и другие функции Web Serverа:
-теперь у каждого скришота уникальное имя (полезно при сохранении)
-FTP с браузера с автопереходом
-неплохой терминал в браузере
-синхронизация времени телефона по времени ПК (для етого должен стоять 0й часовой пояс)
-различная полезная инфа: время работы системы, нагрузки\частоты ЦП, IMEI, вся информация о RAM, сколько где памяти, широкая информация о флешке, процессы, точки монтирования
pooh_door.gifАварийный режим
Иногда бывает что чето не то положил в авторан, или что то со скином, ну или меню умерло. Как же быть? Заново прошивать?
Вот выход: аварийное отключение авторанов и восстановление настроек.
Как активировать: 4 раза подряд вынуть батарею при загрузке.
На пальцах:
1) телефон выключен
2) включить, дождаться короткой вибры, вынуть батарею
3) повторить 2 пункт 3 раза
4) на 5е включение должен включиться аварийный режим с длинным вибро (если точным 5-9 разы)
5) после полного включения появится меню с действиями
6) после перегазрузки аварийный режим выключится
pooh_on_ball.gifСкины\темы
Начнем того что правильно называть "скин" (или оболочка), потому что темы идут вместе со звуками. Правда ZiniMOD поддерживает и звуковые темы, но к скинам они отношения не имеют.
В ZiniMOD beta появилась инновация: отдельное место для хранения и установки скинов в памяти телефона. При чем оно не блокирует ни флешку ни память телефона, можно спокойно подключать телефон в режиме "накопитель", телефон останется стабилен.
Установка:
1. Ручная.
Берем папку скина, называем ее цифрой от 0 до 40 (чем меньше тем лучше) и кладем по пути /skin в корневой ФС (да да, я наконец задействовал эту бесполезную папку).
И выйдет так например:
/skin/2/файлы скина
Потом идем в темы, создаем\редактируем любую тему и в последнем пункте выбираем оболочку (именно там должен появиться скин).
2. Автоматическая.
Качаем файл MGS от сюда: Скины для Motorola Zn5
Потом устанавливаем из ФМ и выбираем тему в темах телефона. Удалить можна с 4й вкладки РЕМа.
pooh_honey.gifПолная поддержка Project Evolution Manager
ZiniMOD не сьоднишний день единственный мод ZN5 на 100% поддерживающий все функции PEM, и даже более!
Возможности РЕР пакетов.
1 вкладка: список нативных програм. Обычно нужен только для просмотра информации и удаления (хотя некоторые програмы запускаются токо от сюда), так как установленый софт можна запускать как из главонго меню так и повесить на быструю клавишу.
2 вкладка: установленная ява. От сюда можна запустить от рута, выдать права устаревшим способом или переименовать.
3 вкладка: главный авторан мода (/home/.autorun/). Можна запустить, отключить или удалить. Добавляется в авторан или если это прописано в пакета или при клике по любому скрипту с ФМ.
4 вкладка: список установленных скинов (в папке /skin), можна смотреть на список или удалить.
5 вкладка: все расширения которые понимает ФМ. Пакет при установке может асоциировать конкретный тип файла с установленной програмой. Ну и можна вручну управлять ими - удалять, добавлять, менять (баг: в стандартных расширениях пустой пункт програмы, но на самом деле он там есть, но можна поменять на свою програму).
ZiniMOD так же при установке дает возможность выбрать место установки (как в нормальных ОС), но к сожалению не весь софт будет работать из любого места. Если при установке РЕР пакетов достаточно просто выбрать ОК, то при установке проблемных MGX пакетов придется ставить в microSD/mgxbox.
К щастью проблемные пакеты встречаются редко и их всегда можна переустановить 2й раз.
pooh_go.gifУдобный для разработчиков
Мод построен так шоб облегчить жизнь опытным юзерам Linux.
Запуск и отладка скриптов непосредственно с ФМ. Так само легко можна управлять автораном или иметь доступ к системным папкам прямо из стандартного ФМ.
Копипаст и возможность читать как текст файлы даже с RO разделов тоже уменьшают количество проблем, текстовый редактор даже предупредит если файл слишком великий.
Все утилиты с busybox вынесены отдельными пунктами в /bin шобы их можна было вызывать по лиш названию, к тому же используется более поздняя версия busybox для них шо несомненно добавляет возможностей.
Добавлен ряд скриптовых програм для удобства:
mhz- отображает частоту ЦП и нагрузку, имеет как одиночный так и постоянный режим.
vinconfig - служит для изменения настроек в папке /vin, меняет там как симлинки так и параметры в конфиге. А еще может переключать RO\RW режимы в ФС.
showCMD - утилита для наглядного выполнения команд в терминале запускаемая прямо из скрипта.
maximize - утилита развертывания окна програмы на первый план.
minimize - свернуть все в фон и показать главный стол.
IMEI - показать IMEI.
zPulse - виброэфекты.
sleeps - пауза с блокировкой спящего режима.
showText - открытие файла в текстовом редакторе.
fakeroot - запуск от рута будучи EZX.
showFM - графический ФМ для выбора файлов и папок с багатыми настройками.
Дополнительный софт специально для ZiniMOD:
Движок меню для кастомных скинов.
Мгновенный вызов zTaskMan.
Что такое BETA?
BETA - это вполне стабильная прошивка которой можно постоянно пользоваться, но не все задуманные идеи реализованы.
Планируется ли доработка мода в будущем?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.4.2017, 15:48
Прикрепленный файл ZiniMOD_beta_2-64_RR.zip   ( 64.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 854
Прикрепленный файл ZiniMOD_beta_2-128.zip   ( 68.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1495
VINRARUS
сообщение 7.11.2013, 14:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(an.authentic @ Сегодня, 17:25)
* c фс точно так же не ставилось. ошибка выдавалась невнятная, что-то в духе "ошибка установки, установка прекращена" (происходит после того, как прогресс-бар достигает 100%). на всякий случай грохнул .system на флешке - бестолку.
Дата точно была правильная выставлена? А то такое бывает если стоит 2008 год.
an.authentic
сообщение 7.11.2013, 14:37
Из: Кубань
Пользователь №: 239 808
Модель телефона: moto zn5
Прошивка: ZiniMOD rc1
думал уже об этом, откатывал дату на несколько лет назад, оставлял актуальную - никакой разницы.
VINRARUS
сообщение 7.11.2013, 14:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
У кого то с юзеров ZiniMOD beta 1 имеется такая же проблема с установкой явы?
VINRARUS
сообщение 10.11.2013, 14:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(an.authentic @ 5.11.2013, 16:53)
* j2me софт таки не ставится ни под каким соусом, пришлось в командировке искать ноут и накатывать другой кастом. баг для меня критический, почините, что ли.
Цитата(Awaker @ 7.11.2013, 19:33) *
джава банкинг не работает на ней, печаль(((
И того в 1й бете найдено 3 бага (1 и 2).
VINRARUS
сообщение 10.11.2013, 22:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
1) в корне больше нету кучи системных папок, только 1, теперь легче найти файлы скинутые с компа в корень памяти телефона
2) в подпапке содержатся ТОЛЬКО системные папки
3) в картинках и видео есть линки на папку флешки (а то на флешке бывает огромное количество мусора что долго искать)
VINRARUS
сообщение 12.11.2013, 0:48
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(noph8 @ 3.11.2013, 22:15)
* Можно ли избавиться от этой анимации при открытии меню? Она только мешает ориентироваться в иконках пунктов меню.
Установи это и выбери в оболочках "NOanimate" - отключит грибную анимацию. not_i.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.11.2013, 0:51
Awaker
сообщение 12.11.2013, 4:30
Пользователь №: 228 940
Модель телефона: zn5
Прошивка и инструкция - у меня не совсем так как в шапке шьется, норса не уходит зараза, после прошивки вешает бутрежим и все. Так что я между 3 и 4 шагами делаю шаг 3.5 - шью BOOT_06.2B(Gandjafuzz) и после него уже все ОК.
сообщение 12.11.2013, 7:53
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 2:48)
* Установи это и выбери в оболочках "NOanimate" - отключит грибную анимацию.
  1. Установить удалось только после перезагрузки, но это, возможно, из-за того, что подключал телефон в режиме флешки.
  2. Более того - после первой установки ничего не появилось в темах. Когда установил во второй раз, выбрав "Заменить", появилась тема с именем из цифр.
  3. При выборе этой темы спрашивает что-то типа "в ней нет оформления меню, использовать стандартное или оставить как есть?". Естественно, при выборе стандартного, анимация на месте.
  4. При выборе "как есть" анимация пропадает, но значки появляются ровно с такой же задержкой, которая требуется на проигрывание анимации. Так и должно быть?
  5. Экран в режиме ожидания становится "лоскутным": в местах надписей оператора, часов и даты видна установленная обоина, в остальных - затемнённая подложка из темы Кодак.
  6. Самое смешное - после перезагрузки телефона анимация возвращается и снова так же отключить её уже не удаётся smile.gif
В общем - спасибо, конечно, но это немного сильно не то, что мне нужно smile.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 12.11.2013, 7:53
an.authentic
сообщение 12.11.2013, 10:29
Из: Кубань
Цитата(VINRARUS @ 10.11.2013, 18:36)
* Ну вот исправление для явы, пробуйте
не помогло, увы (хотя такая вот идея с хотфиксами категорически понравилась )), только прибавило постоянные запросы на доступ к сети. ну да черт с ним, сейчас с фс ucweb и foliant поставились вроде.
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 2:39)
* в корне больше нету кучи системных папок, только 1, теперь легче найти файлы скинутые с компа в корень памяти телефона
но таки тяжелее придется тем, кто не привык разводить помойку в корне - до стандартных дальше бегать ) но в целом идея с разделением системных и прочих директорий мне весьма по душе
* в картинках и видео есть линки на папку флешки
а музыка?
кстати, такой еще вопрос - почему ява-приложения через jsr-75 не имеют доступа на запись на флешку? ucweb вот упирается вовсю и качает только в память телефона, хотя разрешения проставлены.
ЗЫ чуть не забыл - еще встроенный zTextEdit не сохраняет настройки (бо /usr/vin ro)
VINRARUS
сообщение 12.11.2013, 11:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
noph8, открой стандартную тему на редактирование и в оболочках выбери NOanimate, потом после сохранения и выхода выбрать в диалоге "оформление меню - этого скина"
После перезагрузки у меня все сохранилось.
Добавлено позже (12.11.2013, 14:49):
Цитата(an.authentic @ Сегодня, 13:29)
* не помогло ... ну да черт с ним, сейчас с фс ucweb и foliant поставились вроде.
М? glare.gif Так в чем проблема то?
* но таки тяжелее придется тем, кто не привык разводить помойку в корне - до стандартных дальше бегать
* а музыка?
А она нужна?
* почему ява-приложения через jsr-75 не имеют доступа на запись на флешку? ucweb вот упирается вовсю и качает только в память телефона, хотя разрешения проставлены.
* ЗЫ чуть не забыл - еще встроенный zTextEdit не сохраняет настройки (бо /usr/vin ro)
Ну там zTextEdit через пень сохраняет настройки (сначала удаляет конфиг, а потом заново создает), хотя я и вынес сам конфиг в rw. Придется костылять.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.11.2013, 11:51
ZiniMOD beta 2 coldfix, Самый быстрый и неубиваемый современный мод. Обновлен 11-Ноя-2015 · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 17:44
