422 страниц V « < 418 419 420 421 422 >
> [DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10658
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1494
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
***Fire***
сообщение 20.4.2017, 13:02
Из: Крым
Пользователь №: 124 299
Модель телефона: Motorola L6, ROKR E8
Прошивка: Rokr L6
Цитата(sergsinger @ 18.4.2017, 12:31) *
Цитата(***Fire*** @ 18.4.2017, 12:21) *
Сбэкапить все контакты и некоторые настройки
Обновить прошивку до текущей актуальной
Восстановить контакты
какую прошивку выбрать?
Контакты синхронизируются с аккаунтом Гугл, если не используете его, то найдите софт, который создаёт такой бэкап.
165 последняя.
Включить аккаунт Гугл - контакты синхронизируются и появятся на обновлённом устройстве.
Раз у вас 2.3, то можете сначала на 4.0 перейти, а не понравится, то на 4.1.2.
Бутлоадеры не важно какие, когда-то писали что там надо определенные версии прошивок заливать, в отличии от того, откуда был телефон.
SHERIF
сообщение 22.7.2017, 7:59
Из: Новомосковск
Пользователь №: 199 033
Модель телефона: E1, E8 xt912
Прошивка: Z-Mod,Test 16
Здравствуйте,приобрел xt912,доступно только 8gb из 16ти,андроид 4.4.4 как можно исправить?
motokeeper
сообщение 22.7.2017, 8:17
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Здравствуйте. Никак. Операционка должна где-то располагаться)
Для увеличения свободного места в телефоне предусмотрен слот для transflash карт.
Воха
сообщение 18.8.2017, 10:56
Группа: Разработчики сайта
Из: Dnepr
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Китекат и Жили-были
Норм
* доступно только 8gb
Там сейчас ещё неудаляемая 4.1.2 стоит. Если хотите больше памяти - удаляете 4.4.4, и юзаете 4.1.2 на всю память
xrust100k
сообщение 22.9.2017, 15:40
Пользователь №: 231 009
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod e8
плохо :(
Здравствуйте, я по глупости прошил mbmloader.bin от xt875 на свой xt910. Теперь он вообще не включается, надеялся хотя бы OMAP4430 увидеть, устройств никаких нет, ни в винде, ни в линуксе. Можно как то его запихнуть в режим OMAP? Чтоб загрузить туда правильный загрузчик через omapflash-lnx? Помогите пожалуйста
Воха
сообщение 1.10.2017, 21:21
Из: Dnepr
Норм
Не помешало бы для начала откинуть аккум, замерять на нём напругу, снова подкинуть и потыкать в комп wink.gif
xrust100k
сообщение 10.10.2017, 1:50
Прошивка: zMod e8
плохо :(
Нужно каким то образом зашить туда загрузчик, желательно не вскрывая. Нет какой то возможности подключиться к интерфейсу дебага? Все комбинации кнопок перепробовал. Один парень на хда каким то образом зашил в свой дроид 2 кастомный загрузчик, я вот думаю может и для разера такая возможность есть?
Воха
сообщение 10.10.2017, 5:20
Из: Dnepr
Норм
Теспоинт сделать- для этого коротнуть ОЗУ, чтоб проц прекратил загрузку ОС. Но это все не исключает слова из моего предыдущего поста
xrust100k
сообщение 10.10.2017, 16:23
Прошивка: zMod e8
плохо :(
Можно ТП пожалуйста?
Воха
сообщение 10.10.2017, 18:29
Из: Dnepr
Норм
Из восстановлений знаю только этот материал http://exlmoto.ru/recovery-razr-xt910/
[DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.2.2018, 9:26
