159 страниц V « < 157 158 159
> Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4351
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2083
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28959
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26159
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10703
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
iNew
сообщение 28.11.2017, 14:59
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
Цитата(pvv196120 @ 28.11.2017, 11:05) *
4 суток.
Рад что всё получилось. А качество связи на универсальных PDS отличалось от родного?
pvv196120
сообщение 2.12.2017, 4:26
Пользователь №: 251 835
iNew, Не заметил.Еще раз вам огромное спасибо.
Сообщение отредактировал pvv196120 - 2.12.2017, 18:13
pvv196120
сообщение 4.2.2018, 9:08
Прошу помощи!Может быть кто остался на этом форуме,кто может править PDS для Motorola E398.Файл PDS прикрепил.
Прикрепленный файл E398_PDS_Backup__18-02-04_132506_.rar   ( 2.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
pvv196120
сообщение 11.3.2018, 5:15
Просьба не скачивать,и не устанавливать на свои телефоны E398_PDS_Backup__18-02-04_132506_.rar ( 2.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 .Есть подозрение что после установки PDS_Backup ,телефон через определенное время может сам позвонить за рубеж в Европу итд. В результате попадете на немалые деньги.
Sanyok_
сообщение 19.3.2018, 14:43
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Модель телефона: Xiaomi Redmi Note 4X
Прошивка: 7 ведро :)
а что ты конкретно хочешь сделать с этим пдс с ним можно свободно перейти с 372 на 373 платформу и без всякой правки
какая глупость вопервых если кто прошьет твой пдс на нем телефон просто не включиться, не говоря уже за звонки за границу
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 19.3.2018, 14:46
pvv196120
сообщение 18.5.2018, 10:40
Sanyok_ Я ведь написал есть подозрение,а вы уже ... ну да ладно.У меня к вам вопрос, можете мне PDS подправить для моего Е398.Заранее спасибо.
pvv196120
сообщение 22.5.2018, 5:15
Похоже ответа как говорят даже и не ждите.Ну и так все понятно,все ясно с вами.
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2018, 13:42
