Причина закрытия (Osta 04-09-2012): пишем в профильные ветки по модели телефона
Hard восстановление тела (Hard RESET,Test-point).
Arkasha18
сообщение 16.5.2005, 6:22
Группа: Администратор
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Этот топик я решил написать по многочисленным просьбам, здесь я рассмотрю восстановление телефона если вы его загубили программно (т.е. не правильно работает память RAM или при прошивки выдаються ошибки и. т. д) и уверенны что это не железо (хотя даже если и железо хуже уже не будет :) ).
Предупреждаю что ГАРАНТИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЙ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ТЕРЯЕТЬСЯ НА 100%!!!
Для реанимации тела нам понадобиться труп V300-V600, отвертка (у меня с этим была проблемма), ramldr, свой работающий бекап и голова на плечах :) .
Значит преступим:
1. Откручиваем аккуратно заднюю крышку телефона, после раскручивания всех 4 шурупов вы крышку всё равно не снимете, слева и справа есть зажимы, будьте аккуратны не сломайте их.
2. После снятия крышки мы увидим плату с боксами, каждый бокс это отдельный комплект микросхем, просто микросхемы закрыты от глаз для того чтобы не пылились. Нас будет интересовать бокс с процессором(U800) и Flash памятью(U700).
Рисунок 1
Теперь надо АККУРАТНО снять (отковырять) крышку бокса, под ней микросхема.
3. После снятия бокса ищите элемент под названием R708DNP
Рисунок 2
на этом месте нет никакого элемента, есть только две спайки, которые и надо соединить.
4. Теперь самое главное нужно аккуратно замкнуть эти две спайки так чтобы они плотно соединились, я это реализовал при помощи тонкой проволочинки и пластелина.
5. После соединения присоединяйте кабель от компа и аккумулятор на 10-20 секунд, отсоедините аккумулятор и опять присоедините. После таких манипуляций телефон должен перейти в бланк-режим.
6. Как только телефон определился компьютером можно заливать свой бекап при помощи Ramldr от Vilko. Потом только можно снять проволочинку.
Я свое тело именно таким образом восстановил. Я повторяю что я дал пример только для серии V300-V600 телефонов, т.к. не мог найти схему для E серии, но я думаю что принцип там такой же. Так что успехов вам юнные ломастеры!
Прилагаю полный комплект схем от V500.
Схемы
demon-yo
сообщение 16.5.2005, 6:58
Пользователь №: 37 931
Модель телефона: E2,E8,A1200e
Прошивка: Maxx 4, 14.1ER, Iris
Держи схемы е398 http://www.mobile-files.com/forum/attachme...tachmentid=3924
Vadoid
сообщение 16.5.2005, 9:21
Пользователь №: 37 501
Модель телефона: Z6
Альтернативное восстановление - тута - НОВИЧКАМ!!! Мануалы по прошивке и не только .....
Envelope
сообщение 18.5.2005, 8:42
Из: Кострома
Пользователь №: 42 437
Модель телефона: E398 -> E798
Прошивка: R373_1.er
По восстановлению через Hard Reset УБИТОГО E398 смотри: Восстановление E398 ;)
Vadoid
сообщение 18.5.2005, 13:33
Модель телефона: Z6
Цитата(Osta @ Среда, 18 Май 2005, 16:31)
Arkasha18, битые ссылки на рисунки _http://wwwarkashawww.narod.ru/file/shema_box.JPG....
Ссылки не битые. Всё так и есть - wwwarkashawww.narod.ru....
Arkasha18
сообщение 18.8.2005, 12:11
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
kerpal,
Есть наверно
Держи
1.v80_shema.rar это схемы
2. v80_dis_ppt.rar презентация (там нарисовано как телефон разбирать)
3. v80_dis.rar тоже самое только подробнее
Totaldeath
сообщение 26.9.2005, 17:29
Пользователь №: 37 146
Модель телефона: V300
Так для всех этих действий по восстановлению - кабель нужен обычный или переделаный?
Arkasha18
сообщение 26.9.2005, 17:42
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Totaldeath,
Переделывать кабель надо только для того если у тебя с батарейкой беда или с питанием
Maximca
сообщение 26.9.2005, 19:57
flexer
Из: Yaroslavl
Пользователь №: 44 658
Прошивка: Е790
А напряжение для прошивки должно быть min 3.8 V, max 4.2V
dvMax
сообщение 25.10.2005, 4:36
VIP
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Тест поинты тел. Motorola
E398, E1, E375, E378i - Скачать! (192.71кб)
C65x, C38x, C390, V18x, V22x - Скачать! (377.81кб)
A630, C975, C980, V975, V980, V1050, E1000 - Скачать! (495.52кб)
V3, V80, V30x, V40x, V50x, V525, V60x, V330, V535, V54x, V55x, V620, V635 - Скачать! (431.46кб)
На каждой фотографии есть небольшая инструкция на английском языке.
Hard восстановление тела (Hard RESET,Test-point). · Ломаем и строим (Inventions) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2019, 0:52
