15 страниц V < 1 2 3 4 > »
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран
SergGG
сообщение 13.5.2008, 10:27 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Приложение для установки фото звонящего на весь экран, автор eug
pkg-версия от 15.10.08 г.
- теперь все в одном архиве и устанавливается как обычная программа. Никаких папок создавать не требуется!
- три варианта фото на экране:
- "Полное" - фото на весь экран с меню "ответить"-"игнор"-"занято" поверх фото
- "Справа" - фото справа поверх всех окон
- "Снизу" - фото снизу поверх всех окон
- при первом запуске программа создает /mmc/mmca1/pixcall папку c 3 файлами (pixcall show.sh showpix) Если Вы случайно стерли папку, то при следующем запуске программа ее восстановит с тремя файлами
- создаем файлы вида номер_телефона.jpg (крайне желательно разрешение картинок ручками сделать 144х192 или близкое к нему, если фото будет больше, то теряется весь смысл кнопок "Справа" и "Снизу"); номер телефона полный без плюса, например, 79211234567.jpg и кладем их в папку /mmc/mmca1/pixcall -переименовываем pixcall.rar в pixcall.pkg и устанавливаем pixcal.pkg
Cкачать новую версиюСофт для А 1200
Скачать старую версию - В первом архиве приложение, во втором 3 файла, которые надо положить в папку /mmc/mmca1/pixcall
Прикрепленный файл pixcall_0.3.tar.gz   ( 16.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2019
П.С. Протестировано на прошивке GizMoto
Сообщение отредактировал SergGG - 15.10.2008, 11:46
gorod
сообщение 23.4.2008, 6:07
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Прописал в авторан. Очень понравилась прога.eug, как всегда на высоте!
Только больше похоже на screensaver, а не на photocall.
Сижу сейчас делаю картинки такого планаsad.gifсредствами телефона, кстати smile.gif )
Miroschnik
сообщение 23.4.2008, 6:48
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Добрался до другого телефона. Распаковал архив, прописал команду в консоли и всё заработало!!! Так что баг в той консоли что стоит у меня. А как реализовать автозапуск "photocall" на прошивке F5?
Поставил себе другую консоль та же байда "not found" Кто подскажет в чём может быть дело.
Перезагрузил тел с прошей F5 - "photocall" не работает. Прописал заново команду в консоли - все работает. Значит с руками всё ОК.
Добавлено позже (23.4.2008, 11:18):
И еще. В настройках телефона(А1200) должен быть активирован пункт "Ответ открытием крышки" иначе после поднятия флипа вы увидите не очень приятную картину.
Сообщение отредактировал Miroschnik - 23.4.2008, 7:05
Legus
сообщение 23.4.2008, 7:34
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
Цитата(Maksimka! @ 22.4.2008, 22:42) *
Добавлено позже (22.4.2008, 18:44):
в авторан пишем так:
. /home/native/.profile
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall &
Фотографии должны лежать в папке pixcall
Maksimka!
сообщение 23.4.2008, 11:52
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
гг камрад еуг взорвал мотофан ))) eug тулчейн тесты прошел успешно, но проблема с обновлением экрана имхо важна,может всетаки получится что то придумать
Ace-B
сообщение 23.4.2008, 17:07
Пользователь №: 164 630
Модель телефона: E6 (Chinese)
Прошивка: Ezh 0.1.1 "Olive"
Вопрос к автору (вроде уже намекнули, но лучше убедиться): если я возьму фото, размером не на весь экран, а, например, 100х80 - что будет ?
Нельзя ли придумать что-то, чтоб не пришлось держать по несколько одинаковых фоток (если у одного абонента несколько номеров) ?
kl-kolya
сообщение 24.4.2008, 5:08
Пользователь №: 166 030
Модель телефона: motorola A1200E
Надо вписать обязательно через еконсоль самого телефона вот это #/mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall через комп почемуто непашет и соблюдай пробелы.А вот где авторан вписать я незнаю уменя прошивка R541_G_11.52.13R_B52M.sbf.zip помогите плиз я незнаю где он
Miroschnik
сообщение 24.4.2008, 5:17
У меня прошивка ГизМото, а там два файла для автозапуска. Так вот я прописывал во второй, и все работает.
Сообщение отредактировал Miroschnik - 24.4.2008, 6:30
Miroschnik
сообщение 24.4.2008, 5:40
Создай на флэхе папку ".gizmoto" в ней два файла без расширеняя "s60" "s80" в последнем пропиши
sleep 20 &&
Всё должно работать но только на прошивке "GizMoto"
Добавлено позже (24.4.2008, 10:44):
И еще. Мои мучения с консолью закончились после смены скина. Вернул стандартный и всё прописалось. Как бы это не было странно!!
Сообщение отредактировал Miroschnik - 24.4.2008, 6:31
_Bolik_
сообщение 24.4.2008, 6:57
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(maximus2963 @ 24.4.2008, 7:57) *
_Bolik_, у меня такая ерунда была - библиотеки нету, там с шеллом лажа, так что ставь себе на телефон Ekonsole и через неё запускай
вот...
обьясните пожалуйсто что не так. у меня в корне флешшки папка pixcall c 3-мя файлами + там же 1 файл формата 8067ххххххх.jpg (компрессия baseline. 12 в photoshop).
может быть ето из-за того что телефонная книга на SiM-ке?
нет, не от того.... поверил
есть идеи?
кто может поделиться библиотекой?
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 24.4.2008, 7:06
eug
сообщение 24.4.2008, 8:21
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
Цитата(_Bolik_ @ 24.4.2008, 11:42) *
действительно pixcall работает только для номеров типа 7*********.jpg????
может, есть ограничения на размер JPG файла?
работает с тел. номер, который дает система
аддрбук не используется (нужен сдк, либо самому расковырять библиотеки на тему его поддержки)
после входящего д.б.:
incoming call
TAPI_CALL_GetAllCallSessions returns with 0
check pixmap: ../MyImages/5346564565466.jpg
попробуй запусти с ключем '-d' (выйдет после первого звонка)
будет много hex-чисел
среди них должен быть номер (последовательность чисел из диапазона от 0x30 до 0x39, 0x30 - это 0, 0x39 - это 9, заканчиваться должна 0x00; у меня начинается со смещения 17 (18-я позиция), может начинаться с '+', не страшно)
Ace-B, 100х80 - сейчас ресайзит до 240x320
у кого с шелла не запускается, попробуйте такой скрипт:
#!/bin/sh
exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall $*
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 2:16
