11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
SCREEN3 виджет на рабочем столе, активируем на E8 и EM30
klaraivanovna
сообщение 25.8.2009, 18:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 185 158
Screen3
Вобщем пришла пора и нам запустить это чудо !!!!
Вот как это выглядит
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
качем этот патчь для Е8 R6713_G_71.14.1CR_Sreen3_beta_01
для ЕМ30 R6716_G_71.04.06R_screen3_beta_01
прошиваем. в патче CG: 43,52,36,31
Делаем бэкап своей проши!!! Настоятельно рекомендую все же самим править кг 31 её нужно брать от работающей прошивки и снимать в ней проверки !!!!!!!!!!!!!!если незнаете как то стучим в личку
файлики из архива
копируем сюда /ezxlocal/download/appwrite/setup/
в архиве есть конфиг lj_screen3_initsetting.cfg в него по аналогии с хса записываем идентификатор
своего оператора только если в хса это выгледело так 000-00 то здесь так 00000
узнаем идентификатор оператор сотовой связи так заходим в настройки сети далее мой список сетей
ищем своего оператора
смотрим инфу
мой идентификато например 25099
далее радачим конфиг j_screen3_initsetting.cfg
его запихиваем /ezxlocal/download/appwrite/setup/
добовляем меню эдитором нужные пункты меню настраиваем как угодно ребутим тело
если никак неудается запустить мотоленту
Вот есче для тех у каго никак неполучаеся запустить мотоленту
когда все манипуляции выполнены и все файлики на месте то нам нужно скопировать в /ezxlocal/ эти файлики protocol
и запустить либо через меню либо чере телнет настройки скрин3 (путь для телнета /usr/SYSqtapp/screen3/s3settingapp) потом попытатся получить контент эта хреновина наверно ничего не загрузит потом ребутим тело
ели и в этом случае эфекта 0 то запускаем телнетом /usr/SYSqtapp/screen3/s3newsreader_service
вобчем что заметил этот сервис патчит devdetail_s3.wbxml в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ причем прописывает он все параметры из активного профиля только адреса сайтов окуда берутся так и непонял
потом ребути тело
я в патче включил поддержку хса! но скрин3 с хса не работает !!!!!!!!!!
В патч включил некоторые шоумодули баш бусибокс фул
Вот все что нужно для активации в прошивке мотоленты
Вот файлики необходимые для работы screen3 НУЖНЫЕ ФАЙЛИКИ
папку из архива кладем сюда /usr/SYSqtapp/screen3/
в архиве еще есть две папочки с названиями clear-post и reset-post из них только скрипты нужно вытащить по названию понятно целеком копировать несоветую уже пробовал сам
три либы кладем в /usr/lib/
архив и файлик
архив нетрогаем кому интересно то там конфиги из 52 группы еще неправленные сами можете поковырять
файлик кладем в кг43 или по другому \usr\setup\ тамже флесбит правим нужно включить овсеты
1c3 DL_DB_FEATURE_ID_SCREEN3_ENABLE
21D DL_DB_FEATURE_ID_SCREEN3_HIDDEN_MODE
осталось только кг52 поправить туда заливем это creen3
сдесь уже редаченные файлы со включенной инженеркой
Огромная благодарность за помощь Chacha_Ivanov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! clap;applo
вот тут можно посмотреть какое применение этому нашли Screen3 - виджет на рабочем столе
Вобчем теперь о грусном ! :( пока непонял как контент загружать требую помощи коллективного разума!!!
Сообщение отредактировал stigr - 4.3.2010, 20:57
klaraivanovna
сообщение 14.9.2009, 20:08
По заявкам трудящихся собрал патчик и для ЕМ 30 на основе R6716_G_71.04.06R
что в патче : КГ 36 43 52 31
активирована хса скрин3 и можно активировать мусульманский календарь
в бин добаил баш бусибокс фул некоторые шоумодули
особое внимание при прошивке удилите быкапу своей проши и есче сли сможите снимайте сами проверки
своей кг 31
вобчем патчик никто не тестил так что думайте сами !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
За трупы ответственности ненесу!!!!!!!!!!!!!!!!
R6716_G_71.04.06R_screen3_beta_01.sbf
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 14.9.2009, 20:09
Fakelof
сообщение 15.9.2009, 12:17
Пользователь №: 187 896
Модель телефона: Motor EM30
Прошивка: 04.06r
У меня попытка завершилась неудачно, скрин3 не работает, заместо него черная полоска на главном экране, и в хса нет иконок, также перестала работать жава. В принципе все это может быть из-за моих кривых рук, кто знает.
Сообщение отредактировал Fakelof - 15.9.2009, 12:18
klaraivanovna
сообщение 15.9.2009, 13:26
UserRokr,
Fakelof,
Черный экран это хорошо!!!!!!!!!!!!!!Значит работает !!! Почитай первое сообщение этой темы !!
В хса нет иконок так как в стандартном скине их нет
а вот с жавай незнаю
попробуй полный сброс сделать
Да есче я в патче поправил все профили мотолента теперь должна отображатся коректно ждем отзывы поставивших smile.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 15.9.2009, 13:30
UserRokr
сообщение 15.9.2009, 15:19
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
ехь...на мод imperfecto не встало вообще.тупо черный экран.ща попробую поствить на сток
klaraivanovna
сообщение 15.9.2009, 15:29
http://ifolder.ru/14019043 вот есче ссль на скачку для ем30
UserRokr
сообщение 15.9.2009, 15:48
хех...крит ерор на стоке.(само собой ноРСА стоит)
Добавлено позже (15.9.2009, 18:59):
Fakelof, слух ну-ка давай рассказывай как это ты его поставил?
klaraivanovna
сообщение 15.9.2009, 17:20
UserRokr,
береш кг31 и блабла.hmg и RAMDLD.smg от своей работающей проши снимаеш проверки в кг31 если есть (можеш и мне ее слить) дальче разбераеш мой патчь ( все это делается с помощью SBF-Recalc и хекс редактора) выкидываеш из него кг31 и лабла.hmg и RAMDLD.smg и все собераеш шеш
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 15.9.2009, 17:24
klaraivanovna
сообщение 15.9.2009, 17:51
Прикрепленный файл s3protocol.rar   ( 213.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413
потом ребути тело
вобчем вроде усе !
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 15.9.2009, 17:52
andrey_moto
сообщение 21.9.2009, 5:54
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(UserRokr @ 15.9.2009, 20:28) *
да лан всё равно на него....
я ща imperfecto 3 поставлю....
так погоди, ты запустил скрин3 или нет? Если да, то скрины покажи очень интересно.
Добавлено позже (21.9.2009, 9:08):
так скрины не нужны увидел. Такой вопрос rss там есть?
klaraivanovna
сообщение 21.9.2009, 13:03
andrey_moto,
В смысле? Ленты новостей нет точнее ее пока неудалось загрузить непонятно где (точнее предпологаю где /ezxlocal/download/appwrite/screen3/def-content ) и в каком виде должен быть контент
з.ы на у9 можно активировать малой кровью поправить флекс бит и конфиг в 43 группе должно все заработать хотя скорее всего придется подправлять и 52 группу
вам вобще повезло у вас скрин3 уже в прошивке и расковыривать его попроще
думаю инженерное меню както заставить работать тогда много вопросов отпадет
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 21.9.2009, 13:12
SCREEN3 виджет на рабочем столе, активируем на E8 и EM30 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 3:07
