8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Диктофон На С380 И С650, Все работает
c380гуру
сообщение 22.9.2005, 18:17
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
я на своей прошивке установил флекс m0rg.ai.ed.hs(с диктофоном на #) и всё работает как часики clap;applo clap;applo clap;applo
пробовал ставить на джойстике на флексе m0rg.ai.ed.no.dikt.hs так это вообще отстой! Привык в меню по джойстику лазить zootaz; zootaz; zootaz;
DenageS
сообщение 4.11.2005, 11:35
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Активирую диктофон. Скачиваю файл, но там нет пункта mobileQQ. Может выложите измененный mma_ucp
сообщение 4.11.2005, 13:07
Если ты говоришь об этом :
Цитата(ozi @ Среда, 15 Сентября 2004, 15:48)
2. Качаем из телефона файл mma_ucp, открываем его программой Seem Player (789 Кб), изменяем mobileQQ на VoiceRecord. Сохраняем, заливаем файл mma_ucp обратно в телефон.
то так уже не делают, а скачивают программу P2KMenuEditor
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
и в ней выставляют себе любое меню .
DenageS
сообщение 4.11.2005, 13:53
Из: Барнаул
Вот я сделал пункт Диктофон с помощью P2KMenuEditor. Он пишет, что надо удерживать клавишу голос. Что это? Как использовать не изменяя SEEM? А если изменять, то как. Через P2KTools я вообще что-то не пойму: "Изменяем в симе 005B_0001 offset 1C, в котором находится значение 3D (т.е. нажатие джойстика) на 2B ? angry.gif " Может подскажите?
сообщение 4.11.2005, 15:40
Я же написал, что всё делаем в P2KMenuEditor :
1. ищешь закладку "Инструменты" - "Раскладка клавиш телефона" - открыть сим
2. на картинке нажимаешь клавишу, на которую хочешь назначить диктофон (например, центральный джойстик)
3. выбираешь новое логическое значение из списка внизу Клавиша голосового набора(правый бок)
4. Сохраняешь сим. перезагрузка.
Udman
сообщение 9.11.2005, 23:40
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
И так! Файл VA. Что же это такое??? Уже неделю потратил на его изучение,ковырял НЕХ редактором долго и долго. Ничего не получалось. Вот и пришла мне в голову мысль, а если все значения в файле поменять на FF?? Попробовал. Услышал звук. Потом поменял значения на 00 вместо FF.Не услышал ничего. Потом сделал такую штуку. От 00 и до FF. И я услышал диапазон частот!!!! :) То есть получаеться если файл записан с частотой 44000кГц,то:
FF это 44000кГц
88 это 22000кГц
00 это 0кГц
Вот такая вот штука. Одним словом 19 FA 37 5F 25 это набор частот.
19 это ....кГц
FA это ....кГц
37 это ....кГц
5F это ....кГц
25 это ....кГц
А набор частот это и есть звук определенный! У меня есть такая полезная штука как WaveLab. Она умеет сохранять звуки в текстовый файл ТХТ. Когда я открыл сохраненный ТХТ,также увидел набор частот. Так я вот подумал. Если разместить правельно эти частоты с файла VA в текстовый файл и открыть через WaveLab, то можно получить звук. Надеюсь меня поняли. unsure.gif По поводу того как его размещать я еще не знаю!!! Вот внизу прикрепленный файл. В нем сначала идет типа заголовок файла,а потом значения от 00 до ФФ. Закиньте его себе на мобильный и вы сразу поймете о чем речь(я так думаю) :) Если кто-то похожее писал или это полный бред, сразу извеняюсь за то что намусорил в форуме. С ув.Udman! B)
сообщение 14.1.2006, 11:27
Обнаружил файлы .VR в программе AvidXpress.exe
Прикрепленный файл Avid_Resolutions.rar   ( 14.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл Avid_Resolutions.rar   ( 14.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
proXXy
сообщение 7.4.2006, 18:18
Из: Украина, г. Жашков
Пользователь №: 74 285
Прошивка: Заводская
А можете загрузить уже готовый seem где есть уже диктофон. Плиз!!! :)
сообщение 20.11.2008, 14:28
Mnogokill
сообщение 11.10.2016, 7:13
Пользователь №: 251 106
Модель телефона: c650 )))
Прошивка: ?
Есть тут волшебники? Помогите пожалусто сделал общий сброс и общую очистку(по неосторожности) тела motorola c650 бэкапа нету. Очень нужно вернуть звуковой файл с диктофона древнего телефона. Излазил ваш форум вдоль и поперек но FAQов по теме необнаружил.
Диктофон На С380 И С650, Все работает · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:04
