39 страниц V « < 37 38 39
[Defy MINI] - обсуждение Motorola XT320
Igorek91
сообщение 26.1.2013, 19:00 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy Mini
| Обсуждение
| Программы Android market
| Где купить и кто как купил DEFY
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
| Официальная страничка MOTOROLA DEFY MINI
Технические характеристики Defy Mini (XT320)
- GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900, EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, UMTS/WCDMA
- Android 2.3
- ёмкость аккуулятора 1650мА·ч
- габариты 58.5 x 109 x 12.55 мм
- вес 107 г
- процессор Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A - 600 мгц
- графический ускоритель Adreno 200
- RAM 512 MB
- ROM ~500 MB
- Bluetooth 2.1, Wi-Fi: 802.11b,g,n
- размер дисплея 3.2 дюйма, разрешение 320 x 480, тип матрицы TFT
- камера 3Mpx, вспышка
- динамик моно
- выход наушников 3.5
- FM-радио, G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас
- сенсорный экран: ёмкостный
- карты памяти: microSD, microSDHC
- разъемы: microUSB
- время работы: в режиме разговора до 10 ч, в режиме ожидания - до 21 дня
- защита от пыли и влаги
Инструкция
Прикрепленный файл DEFY-MINI_RU_UG_68016767022.pdf   ( 7.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15539
Официальное промо видео
[video]http://www.youtube.com/watch?v=8AL25JIImLs[/video]
Видео обзор\тесты
[video]http://www.youtube.com/watch?v=42DrICQgYVE[/video]
Получение Root
Первый способ
Архив для получения Root прав, со всем необходимым ПО и файлами. Зеркала Яндекс.Диск \ EX.UA (Торрент)
Инструкция
Это инструкция по рутированию Motorola Defy mini (XT320)
Для рутования телефона вам необходимо установить, драйвера "MotorolaDeviceManager_2.3.9.exe" и RSD Lite "RSDLite6.1.5.msi"!
!!!ВНИМАТЕЛЬНО ВСЕ ПРОЧИТАЙТЕ!!!
Если не стоит прошивка Nordic (с русской локализацией), то нужно ее поставить (если нужен русский язык)!
Для начала поместите архив "update.zip" в корне карты памяти (SD) телефона.
Далее нужно (нужно ли?) зайти в recovery menu (кнопка громкости + и - и кнопка включения) и очистить пользовательские данные (Clean Cache -> Clean User Data), перезагрузить телефон.
Root:
1. Открыть RSD Lite, выбрать испанскую прошивку (TNBST_4_0A.1F.0ERPS_flex_WE_Orange_Spain.sbf)
2. Выключить телефон
3. Вытащить аккумулятор!
4. Зажать кнопки камеры + кнопку понижения громкости + кнопку включения, и подключить USB проводок (не вставляя батарейку), таким образом тело должно загрузится в boot mode. Если не загрузилось подключите на секунду батарейку и отсоедините вновь.
5. Подготовиться к резкому выдергиванию провода USB
8. Нажать "Start" в RSD Lite и через 2-3 секунды, при появлении на экране ТЕЛЕФОНА надписи Flashing modem, быстро выдернуть провод из телефона.
9. Вставить аккумулятор
10. Запустить "Root_fastboot.exe" и нажать "Да" (должно появится черное окошко, в котором будет строчка "< waiting for device >")
11. Зажать кнопку понижения громкости + кнопку повышения громкости + кнопку включения, подключить USB кабель
12. Загрузится (сам) CWM, на телефоне через который вы и установите ранее положенный на SD файл "update.zip" (instal zip from SD - choos zip )
Перезапускаем телефон и радуемся)))
Примечание:
Все действия вы выполняете на свой страх и риск! На Windows 8 x64 Enterprise все прошло нормально.
Второй способ
Используйте Vroot. Естественно, всё на свой страх и риск. В настоящее время требуется подтверждение работоспособности способа.
Потенциально опасный способ! Подробности
Прошивка
Прошивка с русским языком
Архив с русской прошивкой и ПО
(Данная прошивка может не подходить на телефоны новой ревизии, из-за немного отличающегося радио модуля (не видит сим карту))
Прошивка для тех, у кого есть проблемы с оператором Киевстар (Украина)
Прошивка для тех у кого есть проблемы с оператором Киевстар (Украина), увы русским языком придется пожертвовать =(
Зато заряд батареи дольше держит)
Архив с прошивкой и ПО. Зеркала Яндекс.Диск \ EX.UA (Торрент)
Говорим Изображение korniok за предоставленную прошивку.
Инструкция по прошивке
ПРОШИВКА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
для Motorola DEFY mini XT320
Перед началом процесса убедитесь, что телефон заряжен не менее 50%
Далее выполняйте следующие действия:
1. Устанавливаете RSDLite на компьютер, но не запускаете.
2. Запускаете MotorolaDeviceManager
3. Выключаете свой DEFY mini. Одновременно нажимаете клавиши "громкость вниз" и "фото" и не отпуская их давите кнопку "включить". Аппарат должен включиться в режиме загрузки.
4. Подключаете телефон USB кабелем к компьютеру. Windows устанавливает драйвер.
5, Запускаете RSDLite. Указываете в окне путь к файлу с прошивкой TNBST_4_17.21.A7RPS
6. Убедитесь, что программа видит ваш телефон. Нажимаете 'START'.
7. В конце процесса прошивки телефон перезагрузится и начнет работать НЕ ТРОГАЙТЕ !!!! Дождитесь пока программа сообщит 'PASS', процесс закончен.
8. Отсоедините телефон от компьютера.
p/s Я прошивал на Win XP pro RUS SP3, Windows 8 x64 Ent
Результаты тестов
AnTuTu Benchmark v2.9.3
-RAM: 167
-CPU: 364
-CPU с плавающей запятой: 239
-2D графика: 402
-3D графика: 981
Общий 2524
Что делать если RSD Lite не устанавливается на Windows 8
Вам сюда
Расширяем системную память смартфона (DEFY MINI)
Вступление:
1. Потребуются Root-права (Суперпользователь)! Как их получить, смотрите выше в шапке
2. Вариант с DirectoryBind не прокатывает.
Почему?
Не прокатывает потому что программа видит не все системные папки, в отличии от проводника (например ES Проводник), ее можно заставить увидеть те папки, на которым нужно сделать ссылки, но работает это до первого перезапуска смартфона. (DirectoryBind 0.2.0)
3. Потребуется: программа для смартфона Link2SD, программа для ПК (Windows) MiniTool® Partition Wizard (Home), и разумеется USB кабель или кардридер.
4. Карту памяти придется отформатировать, так что сохраните все личные данные.
Начнем:
Создание второго раздела на SD карте
1. Устанавливаем на ПК MiniTool® Partition Wizard (Home) (если ещё не установили).
2. Подключаем смартфон к компьютеру с через USB кабель, далее выбираем режим USB накопителя или ставим карту памяти в кардридер.
3. Запускаем MiniTool® Partition Wizard.
4. Находим нашу карту памяти и удаляем раздел, нажав пункт "Delete" в контекстном меню.
5. Далее жмем пункт "Create" на неразмеченном пространстве карты памяти.
6. Сначала создаем раздел типа FAT/FAT32, на котором будут храниться ваши обычные данные типа фоток, музыки, всяких файлов. Это будет раздел под ваши нужды.
Для этого в пункте "File System" выбираем тип FAT32 или FAT (если объем карты памяти меньше 2-вух гигабайт), "Create As" выбираем пункт Primary.
В пункте "Drive Letter" присваивается буква тома (это как буква локального диска и т.д.). Также в графе "Partition Label" можете ввести название (метку) вашего раздела. Я назвал к примеру "MOTO_DATA".
После в пункте "Partition Size" выбираем размер нашего раздела и жмём "ОК"
(неразмеченной областью в будущем будет 2-рой раздел, размер второго раздела принципе не имеет особого значения, я создавал 512MB и 1024MB (1GB) полет нормальный, все зависит от вашего объема карты памяти)
7. Создаем второй раздел. Аналогично жмем пункт "Create" на неразмеченной области карты и создаем раздел, на котором будут храниться перенесенные на sd-карту приложения.
При этом может выскочить окно с предупреждением, смело жмем "ОК" и идем далее.
Но теперь в графе "File System" выбираем тип EXT2 или EXT3 (я лично выбираю EXT3)
В пункте "Create As" опять выбираем Primary, вписываем если хотим название-метку, а размер раздела будет как остаток карты. И жмем "ОК".
8. Теперь жмем в левом верхнем углу кнопку "Apply" и соглашаемся с изменениями.
9. Если все прошло успешно успешно, вылезет окно с текстом "Apply all the pending changes successfully".
Все второй раздел создан, отключаем смартфон от ПК и перезагружаем его.
Использование Link2SD
1. Устанавливаем Link2SD на смартфон.
2. Перезагружаем смартфон.
3. Запускаем Link2SD. (если попросит отформатировать 2-рой раздел, соглашаемся)
4. Выбираем в списке программу которую желаем сослать на второй раздел, жмём "Сослать", выбираем 3-ри галочки (если возможно, apk файл\dalvik-cache файлы\lib файлы), жмем "ОК"
Примечание к Link2SD
1. Не все системные приложения можно ссылать на второй радел. (у вас это просто не получится сделать)
2. Даже если приложение можно переместить на SD карту (через управление приложения), кэш приложения не перенесется, а значит его нужно сослать на второй раздел, но уже вместе с кэшем. Пример: UC Browser - если просто переместить на SD карту, то при роботе в браузере, память смартфона будет просто исчезать, такие программы нужно ссылать на второй раздел вместе с кэшем (dalvik-cache).
За помощь в наполнении шапки и систематизацию информации, говорим Изображение камраду Octanium !!!
Сообщение отредактировал noph8 - 11.2.2014, 13:28
Octanium
сообщение 13.10.2014, 18:14
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
Цитата(Panfily @ 7.10.2014, 7:24) *
Ребята, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Периодически обнаруживаю, что мой телефон недоступен, когда он в зоне действия вышек.
Например, сижу дома - приходит SMS, что мне звонили. Или мне звонят, говорят что при первой попытке был недоступен, а со второго раза звонок прошел.
В чём может быть причина и как решить эту проблему?
какой оператор у вас?
Olgynka
сообщение 28.1.2015, 9:08
Пользователь №: 239 446
Модель телефона: motorola defy mini
Прошивка: TNBST_4_17.21.
не алё ((( телефон сломался (((
Дорогие обладатели данного смартфона, у меня возникла проблема, может кто сталкивался с ней?
В один прекрасный день телефон завис и я не смогла его перезагрузить и пришлось вынуть батарею. Давай его включать а он выдает синий экран. Несколько раз так, попробовав жесткий reset все включиилось, но данная история стала повторяться. То есть если мне надо было включить телефон он не включался, если я нажимала на внопку вкл/выкл. cry.gif cry.gif Позже он не стал включаться и на жесткий reset. Я сбросила все настройки и все равно не работает. Может кто подскажет что с ним такое? Может у кого было такое??? Что примерно это может быть??? В чем проблема? Заранее благодарю всех!
lcrmslcrms
сообщение 8.3.2015, 20:53
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Olgynka,
Попробуйте это
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 8.3.2015, 20:54
Octanium
сообщение 8.7.2015, 7:23
Прошивка: Android
Отличное =)
Если кому-то хочется поковыряться))
Motorola Defy Mini XT320/XT321 all-in-one script/utility (xda-developers.com)
Options available:
1. Root your Motorola Defy Mini XT320/XT321
2. Install 2nd-init/TWRP Recovery
3. Overclock installation
4. Unroot Device
5. Wipe Data/Factory Reset
6. Fastboot checker.
7. Exit Utility
Перевод:
Доступные опции:
1. Получение Root на Motorola Defy Mini XT320/XT321
2. Установка рекавери 2nd-init/TWRP Recovery
3. Установка (настройка) разгона
4. Отключение Root
5. Сброс настроек
6. Проверка загрузчика (?, не уверен с переводом, не пробовал что там, может быть прошивает бут)
7. Выход из утилиты
Сообщение отредактировал Octanium - 8.7.2015, 7:25
!digitex!
сообщение 5.12.2016, 19:14
Пользователь №: 251 269
Модель телефона: xt320
Прошивка: 17.21.A7
сонное
Может кто подскажет что в папке /system/app можно безболезнено для тела снести
(в дальнейшем место займёт сторонний софт)
рут тож есть раздел ext2 512mb сам андрюшка видит и мантирует его в /data/sdext2 даже папкаdalvik-cache создалась автоматически link2SD программы переносит но вот далвики нивкакую не хочет ,в ручную тоже переносить безполезно -проги перестают работать вторые сутки мучаюсь в попытке увеличить пользовательскую память но успехи весьма скромны,подскажите как разширить /data на ext раздел созданный на внешней флехе
lcrmslcrms
сообщение 6.12.2016, 10:35
!digitex!,
Думается то что проги заточены так чтоб данные хранились в памяти телефона .
!digitex!
сообщение 6.12.2016, 17:03
Прошивка: 17.21.A7
сонное
Может быть и так ,но парочку ****.dex я удачно переименовал в*.odex и вместе ***.apk в /system/app засунул(работают)опять же проблема в размере систем много не напихаешь.Возможно есть какойто конфиг в котором прописываются пути к ***.dex файлам либо в джава машине указанно строго где должны лежать *.dex и *.odex Попробую поэксперементировать в этом направлении,а пока мне непонятно почемусистема видит линукс раздел монтирует его /data/*** и больше не юзает ,хотелось бы чтоб она его монтировала в состав /data но вот как это реализовать чёт мозгов маловато
P.S посетила мысль о том что во всех манах сказанно чтоб линукс раздел на флехе создовать в primary ,может нужен не первичный а logical раздел!?(так мысли сумасходящего )
Сообщение отредактировал !digitex! - 6.12.2016, 17:17
lcrmslcrms
сообщение 6.12.2016, 22:21
!digitex!,
Swap раздел
[Defy MINI] - обсуждение Motorola XT320 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 11:52
