7 страниц V « < 5 6 7
[Q9h] Ковыряние прошивок, Faq по ковырянию прошивок
@leks
сообщение 11.12.2011, 7:14 Закрепленное сообщение!
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Изображение Motorola Q9h:
| Описание
| Обсуждение
| FAQ
| Прошивки | Создание прошивок | Русская прошивка для Motorola Q9h
| Программы и игры для смартфонов
Итак, приступим...
Описание делаю на основе прошивки Q9h_AP_U_01.01.03R_Vodafone.sbf
Так как именно её я скачал и начал разбирать...
Разбор прошивки на кодовые группы
Для разбора прошивки на кодовые группы я использовал EZXCodec 1.3.5 тема скачать
После разбора прошивки *.sbf на кодовые группы мы получаем файлы:
sbf_info.txt - Структура *.sbf файла с адресами кодовых групп
RDL3.smg - Загрузчик
CG29.smg - пока не разбирался
CG30.smg - пока не разбирался
CG31.smg - пока не разбирался
CG32.smg - пока не разбирался
CG33.smg - Основная группа со всем содержимым прошивки
CG34.smg - пока не разбирался
Разбор кодовой группы на файлы и модули
Берем утилиты для работы с дампом
Распаковываем на диск C:
Берем кодовую группу CG33.smg и переименовываем её в os.nb
Переносим os.nb в папку c:\dump
Запускаем в папке c:\dump Console.bat и вводим следующие команды
ImgfsFromNb os.nb imgfs.bin
ImgfsToDump imgfs.bin
В итоге в папке c:\dump\dump у нас разобранная кодовая группа на файлы
Далее берем
Распаковываем куда вам удобней...
Я распакова на Диск С: в созданную папку MyMod
Эту папку я буду использовать для построения кухни с прошивкой
Запускаем OsBuilder.exe и в верхнем правом углу выбираем Режим - Dump Tool
Потом нажимаем меню файл и в меню выбираем Открыть папку
Указываем путь c:\dump\dump (папка где у нас разобранная кодовая группа)
Потом на панели инструментов нажимаем кнопку Разложить дамп на пакеты
После завершения процесса в папке c:\dump\dump мы увидим две папки OEM и SYS
OEM - В этой папке находится драйвера и операторский софт
SYS - Здесь находится практически сама Винда
Создание кухни и окружения
И так у нас уже создана папка c:\MyMod и в ней находится приложение OsBuilder.exe
Берем папки OEM и SYS из папки c:\dump\dump и переносим их в папку c:\MyMod
Теперь создаем в папке c:\MyMod папку ROM
Теперь запускаем OsBuilder.exe и видим в правой половине надпись:
Шаблон не найден
Нажимаем на панели инструментов кнопку Дополнительные инструменты (Значок с шестеренкой) и выбираем Создать шаблон
В окне выбора файла меняем Тип файлов: на Все файлы и выбираем файл os.nb в папке c:\dump
Потом в меню выбираем Сохранить как... и сохраняем шаблон в папку c:\MyMod\ROM с названием ROM.tpl
Закрываем программу OsBuilder.exe и открываем снова и видим примерно такой лог в окне:
Шаблон - ROM\ROM.tpl:
Начало MBR     :0x00000000
Размер сектора :0x0800
Разделы:3
  1: BOOT-UL    0x00001000-0x0054A7FF CHS-OK
  2: XIP        0x0054A800-0x007DFFFF CHS-OK
  3: IMGFS      0x007E0000-0x007FF7FF CHS-OK
Регионы FLASH:2
  0: XIP
  1: RDONLY
XIP (Шаблон\<XIP>):
  PP(Mb)          : 18 (offset: 0x0006D558)
  dllFirst        : 0x01FA01FE (Lo=0x01FA0000; Hi=0x01FE0000)
  dllLast         : 0x02000000
  physFirst       : 0x86000000
  physLast        : 0x86243F4C
  modules         : 28
  RAMStart        : 0x86244000
  RAMFree         : 0x86375000
  RAMEnd          : 0x8B831000
  CopyEntries     : 4
  CopyOffset      : 0x86112FA8
  ProfileLength   : 0x00000000
  ProfileOffset   : 0x00000000
  files           : 10
  KernelFlags     : 0x00000002
  FSRamPercent    : 0x0A0A0A0A
  DrivglobStart   : 0x00000000
  DrivglobLength  : 0x00000000
  CPUType         : 0x01C2     (ARMV4I)
  MiscFlags       : 0x0002
  pExtensions     : 0x8600269C
  TrackingStart   : 0x00000000
  TrackingLength  : 0x00000000
XIP (границы слотов):
  SLOT 0 : 0x01FA0000   (dllFirst)        -->0x01FE0000 (ps2fatutil.dll 0x01FE8000)
  SLOT 1 : 0x03EA3000   (ps2fatutil.dll)
XIP (cecompr.dll): LZX не поддерживается
XIP (пакеты):
55380fd7-5959-4464-9630-92c722df5832.dsm  OEMXIPKERNEL      0.0.0.0
b5332311-48f1-4b76-ad70-8efa5db8fa3a.dsm  MSXIPKernel       5.2.17235.103
42d1aab7-6dfa-4c03-9797-d66f7620883d.dsm  MSXIPKernelLTK    5.2.17235.103
62dbf4af-efe7-11b0-f05f-c26012947288.dsm  LangDB            5.2.0.103
Если видим кучу строк характеристики дампа и строку "Не найден файл boot.rgu": "шестерёнка" - "Шаблон (ROMrom.tpl)" - "извлечь boot.rgu в ROMXIP"
Всё, практически основная часть кухни готова...
Продолжение следует...
Дополнительные ссылки
Получение дампа прошивки с телефона
Первая русифицированная прошивка для Q9h
Сообщение отредактировал noph8 - 9.2.2013, 13:13
сообщение 31.10.2012, 21:38
Чтобы не было вопросов - прошивку выложу, как только это будет иметь смысл. На данный момент очень многое не доработано и я об этом знаю. Для примера, вот что сделано в настоящее время:
1. Немного прибрано в Пуске: лишние ярлыки и неактуальны сервисы. Но ещё есть парочка мозолящих глаза багов: пустая папка + отсутствующие ярлыки в списке "Последние программы". Успешно заборено.
2. Опера заменена на локализированную, но есть косяк со стартовой страничкой.
3. Русский язык по умолчанию с первого старта, но региональные параметры пока что английские.
4. Похоже удалось разобраться с настройками Bluetooth, из-за чего при смене региональных параметров пункты меню в настройках превращались в айди а-ля {{4106}}. Но по-прежнему необходим перевод, это несложно и требует просто механической работы в ResHacker'е, но на это тоже нужно время.
В общем, когда исправлю все критичные баги и доделаю всё, что считаю нужным - выложу прошивку для тестов. К сожалению, у меня очень мало времени, поэтому работа продвигается черепашьими темпами.
Кстати, если кто хочет помочь - попробуйте вытянуть UserDefinableMRUSetup.exe и StartMenuView.exe из лоченной прошивки - в дампе они битые, похоже. Можно попробовать скопировать их с помощью Resco или с помощью ROM Extractor:
Сообщение отредактировал noph8 - 2.11.2012, 22:06
Прикрепленный файл ROMExtractor.zip   ( 8.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
lcrmslcrms
сообщение 31.10.2012, 23:24
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
noph8, я невижу в Resco етого файла в папке виндовс UserDefinableMRUSetup.exe и етого StartMenuView.exe подскажи чем моюжновыдрать?
сообщение 1.11.2012, 3:42
lcrmslcrms,
ну, не видишь, наверное, потому, что он скрытый или с атрибутом системный:
Меню - Настройки - Основные - Просмотр - первые две галочки снимаем.
сообщение 4.11.2012, 11:37
igoripp,
ты шил не поверх лоченной?
igoripp
сообщение 4.11.2012, 12:07
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
noph8, нет, по верх хавиеры люмины. А что, какие-то проблемы возникли?
сообщение 4.11.2012, 21:28
Цитата(igoripp @ Сегодня, 14:07)
* А что, какие-то проблемы возникли?
P.S. Работа идёт полным ходом. За субботу неплохо продвинулся, за сегодня тоже.
Из багов, которые никак не удаётся забороть - английские региональные параметры после старта. С остальным пока проблем нет, надеюсь, что и не будет.
[Q9h] Ковыряние прошивок, Faq по ковырянию прошивок · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 20:20
