7 страниц V « < 5 6 7
Причина закрытия (Osta 29-07-2008):
Elf на (M)otorola, архивная тема, С чего всё начиналось
сообщение 24.2.2007, 12:47 Закрепленное сообщение!
Группа: Почетные МотоФаны
Это - архивная тема типа "А с чего всё начиналось"
Так уж получилось, что данная тема наших глубокоуважаемых программистов не заинтересовала или они посчитали ее нереализуемой, я по прежнему считаю, что ЭЛЬФЫ возможно адаптировать под мотор, нужно адаптировать уже имеющиеся семеновские эльфы, а более насущный и сложный вопрос - запуск самого эльфа на теле - или писать загрузчик или рассматривать другие варианты ( запуск через яву на мой взгляд утопия - так как эльф тем и хорош, что работает напрямую с процом минуя яву - за счет чего и идет прирост производительности).
Тема обсуждения на сименсклабе
Вот такая тема: http://cbn.narod.ru/documents/elf_info.html
http://www.siemens-club.org/faq/index.php?...e&faqID=231
В кратце:
Помимо патчей существует еще одна возможность расширения функциональных возможностей телефона. Она состоит в исполнении непосредственно кода ARM-процессора аппаратов на платформах SGold и NewSGold, т.е. имеется возможность создавать собственные приложения, работающие аналогично cименсовскому программному обеспечению и использующие производственный стандарт ELF (Executable and Linking Format). Отсюда и название - эльфы.
Поскольку эльфы исполняются непосредственно процессором без промежуточных надстроек типа java-машины, им доступна вся оперативная память и абсолютно все функции прошивки, созданные программистами Сименса. Скорость исполнения любых команд ограничена только мощностью процессора, поэтому она огромна, в десятки раз выше скорости исполнения java-приложений.
Подобные приложения распространяются в виде файлов с расширением *.elf. Эльфы не зависят (в рамках одной платформы) от модели аппарата и версии прошивки. Исполняются они либо как обычные приложения - нажатием кнопки джойстика в Card Explorer'е, либо вешаются в памяти демонами при загрузке аппарата.
Перед использованием эльфов необходимо ознакомиться с понятиями ELFpack и ELFloader. ELFpack - патч, позволяющий загружать эльфов, абстрагируя их от конкретной версии прошивки (по аналогии с Библиотекой функций в Мастер-Патче). ELFloader - часть ELFpack'а, отвечающая непосредственно за загрузку кода приложения в оперативную память и передачу ему управления. © siemens-club.org
Все эльфы для сименс - читаем описалово, делаем выводы
основы программирования-изучаем, берем опыт ковырятелей сименса
Общие вопросы по эльфам на семенах
Тема обсуждения на спрочтите правила форума Motofan !е
Описание Эльф-формата (eng) PDF
Были написаны Bin Loader (автор: om2804) и бинарик (автор: Andy51). Бинарик выводит текст на экран, выход по любой кнопке. Закинуть в корень флешки, т.е. b/test.bin. Bin Loader грузит бинарик в RAM и от туда его выполняет. Т. к. это ява ставим через MMM. Бинарик работает только на моде от elektro255
Исходник
Компилер
BinLoader
Бинарники для Electro255 v3 и v4 -Также переименовать в test.bin и на флешку.
!!! Первый эльфлоадер !!! (с) om2804 (не стесняемся-благодарим комрада за труды ТУТ)
Прикрепленный файл elf_loader_1.0.zip   ( 10.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1678
обновленный bin loader 1.2.2 + адрес теперь в hex + округление адреса до кратного 4
Прикрепленный файл bin_loader_1.2.2.rar   ( 12.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1455
********* Первый эльфпак для моторола! ! !
ТЕМА Автор Andy51
(+) Особая благодарность om2804
(+) Ну и ессно без Vilko некуда
(+) Спасибо Exebyte
Сообщение отредактировал Andy51 - 2.3.2008, 23:28
EmiteR
сообщение 31.7.2007, 17:55
Пользователь №: 123 215
Модель телефона: Moto E398 + SE K790
Прошивка: R373...6FR + R1KG001
Ребята, заранее извиняюсь за глупые вопросы, я далековат от этого, но все же:
1) Сможет ли эльф параллельно работать с явой не мешая друг другу?
2) Можно ли iTunes, Jimm, Opera реализовать как эльфпаки (вместе с самими приложениями, чтоб их не переписывать, приложить библиотеки/компиляторы)
3) Возможно ли будет написать полноэкранный плеер как эльф?
Vilko
сообщение 1.8.2007, 8:25
Мотокодер
Группа: Администратор
Пользователь №: 71
EmiteR,
да, все это можно
ProVal
сообщение 2.8.2007, 0:31
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Не спится, лезут в голову мысли всякие smile.gif Короче, вопрос такой. Я конечно понимаю, нехватка памяти и все такое, но можно ли будет на эльфе написать эмулятор явы с целью запуска на этом эмуляторе несколько яв одновременно? Кстати, это будет решением вопроса EmiteRа о переделывании оперы и прочего под эльф.
Andy51, пасиб. Именно теоретическая возможность мне и была нужна.
Сообщение отредактировал ProVal - 2.8.2007, 23:38
Andy51
сообщение 2.8.2007, 9:50
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
ProVal, ну, во-первых, эмулятора явы не надо ибо она и так сам по себе эмулятор smile.gif И теоретически возможно при большом желании запустить несколько jvm параллельно. Только нужно ли это? У нас и одна явамашина с трудом работает. А насчёт рекомпиляции явы в эльф... чтож, тоже возможно... теоретически smile.gif ява байткод - это "высокоуровневый ассемблер", и раз декомпилятор в яву возможен - почему бы не быть декомпилятору в c++
сообщение 29.7.2008, 11:54
Группа: Координаторы
мы "засветились" в теме "Антивирус касперского на эльфах"
на http://forum.kaspersky.com/index.php?s=&am...st&p=369796
... на усмотрение модераторов ...
Elf на (M)otorola, архивная тема, С чего всё начиналось · ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2019, 16:47
