36 страниц V < 1 2 3 4 > »
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания!
Ferey
сообщение 6.5.2007, 20:11 Закрепленное сообщение!
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Итак,нам понадобится:
1.Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы P2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
2.Прога MotoSound : Настроим звук Motorola
Далее:
1.Для начала нам необходимо отредактировать звуковые файлы программой Moto Sound:
1.1) gain_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), здесь нам нужен пункт "Динамики > Внешний динамик. Мультимедиа [мелодии, видео]" ставим значение 4. Сохраняем все изменения в телефон!
1.2)Далее, нам нужен param_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), в нём мы изменяем "Общее усиление звука [Низкочастотное усиление]" - мы убираем с 8 до 1, не бойтесь - на звук в гарнитуре это не повлияет. Сохраняем все изменения в телефон!
2.Перезагружаем телефон, и теперь нам остаётся только отключить эффект вибрации(Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).
Теперь пробуем и отписываемся.
Здесь выложены настроеные gain_table и param_table http://ifolder.ru/1910192 или на http://slil.ru/24338155
Здесь выложена MP3 нарезка без обработки с жёсткими НЧ(низкие частоты) , она должна звучать у вас идеально(если вы всё правильно настроили) http://ifolder.ru/1910424
ВНИМАНИЕ!!! МИНУС ДАННОЙ МЕТОДИКИ- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В ФОРМАТЕ МП4 (включая видео). ОДНАКО, ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭФФЕКТЕ ВИБРО КАЧЕСТВО МП4 УЛУЧШАЕТСЯ. т.е. НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЭФФЕКТ ВИБРО АКТИВИРОВАТЬ.
Данный материал взят отсюда
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:24
emenem
сообщение 8.5.2007, 20:58
Из: г. Гомель
Пользователь №: 130 543
Модель телефона: slvr l7
Прошивка: l7 CoolMP
ДАЙТЕ ССЫЛКУ НА СИМ С ЭФФЕКТОМ ВИБРО
Ferey
сообщение 8.5.2007, 21:06
Billy Talent
А это тебе не подходит?
AlEkS_L7
сообщение 9.5.2007, 9:03
Пользователь №: 128 793
Прошивка: ACR_RB
Залил я себе эти файлы в телефон. Сделал все как написано. Звук стал оооочень громким. По сравнению с тем что было раза в 2, хотя я раньше сам подбирал для себя оптимальные настройки и думал что это max. Но услышав звук после замены чуть со стула не упал, даже и не знал что динамик на такое спасобен. Проверил, что будет если вкл Эфект вибрации, звук становится хриплым. Ну очень громко, иногда даже опасаюсь как бы динамик не вырвало. Я надеюсь с ним ни чего не будет?
Респект Автору.
Каплан
сообщение 9.5.2007, 11:05
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Результаты полностью зависят от битрейта. Поэтому предлагаю не только пользоваться но и подобрать параметры для всех битрейтов...
Рома000007
сообщение 9.5.2007, 11:10
Пользователь №: 128 874
Модель телефона: V360
Прошивка: ACR
Как сделать в MotoInnovation чтобы было Эфект вибрации что надо отключить, с помощью какой проги
надо отключать и как отключить?
djartik
сообщение 9.5.2007, 12:52
Из: Украина, Черниговская обл.
Пользователь №: 134 005
Модель телефона: SLVR L7; V 360
Прошивка: Moto Innovation
1) Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
2) Программа Moto Sound.
1 Для начала нам необходимо отредактировать звуковые файлы программой Moto Sound:
1.1 gain_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), здесь нам нужен пункт "Динамики > Внешний динамик. Мультимедиа [мелодии, видео]" ставим значение 4. Сохраняем все изменения в телефон!
1.2 Далее, нам нужен param_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), в нём мы изменяем "Общее усиление звука [Низкочастотное усиление]" - мы убираем с 8 до 1, не бойтесь - на звук в гарнитуре это не повлияет. Сохраняем все изменения в телефон!
2 Перезагружаем телефон, и теперь нам остаётся только отключить эффект вибрации(Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).
AZiM
сообщение 9.5.2007, 13:24
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 98 101
Прошивка: Iron Mod
У меня прошивка Moto Innovation, сделал всё как написано Нарезка играет суперрр, но всё остальное с хрипом. Как сделать чтобы всё играло как и нарезка sad.gif
Добавлено позже (9.5.2007, 17:32):
Цитата(shmetal @ 8.5.2007, 23:15) *
Ребятки, подскажите пожалуйста как это проделать на MotoInnovation.Там никак не хочет появляться пункт "Эфект вибрации".
На MotoInnovation этот пункт называется "Ночной режим". Выключи его и всё путём!
Сообщение отредактировал AZiM - 9.5.2007, 14:29
djartik
сообщение 9.5.2007, 15:12
[quote][quote name='AZiM' date='9.5.2007, 13:24' post='798209']
У меня прошивка Moto Innovation, сделал всё как написано Нарезка играет суперрр, но всё остальное с хрипом. Как сделать чтобы всё играло как и нарезка sad.gif[/quote]
Выключь эфект вибрации. И всё должно играть нормально.
Сообщение отредактировал djartik - 9.5.2007, 15:13
AZiM
сообщение 9.5.2007, 16:16
Прошивка: Iron Mod
У меня нет Эфекта вибрации! Сим 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on) на моей проше это начной режим! И если его выключить то вобще всё хрипит!!! thumbdown.gif
djartik
сообщение 9.5.2007, 16:39
Попробуй прошить другую прошивку. На моей прошивке тоже эфекта вибрации нет, заместь его кукушка. Песни в которых битрейд 192 идёт без хрипов.
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 12:26
