36 страниц V « < 32 33 34 35 36 >
[Atrix HD] - Обсуждение Motorola MB886, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 5.8.2012, 8:25 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Motorola Atrix HD:
| Обсуждение
| Программы Android market
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Полный обзор смартфона
Компания Motorola Mobility официально анонсировала свой высококлассный смартфон Atrix HD. Новинка, известная также как Dinara, Atrix 3 появится в продаже как в США (через оператора сотовой связи AT&T), так и в Канаде (через оператора Bell под названием Atrix HD LTE). Причем, у AT&T аппарат будет доступен, начиная с 15 июля, по цене $99,99 с двухлетним контрактом.
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: Atrix HD
Другие названия: MB886 (AT&T, Bell Canada)
Год выпуска: 2012, Июль
Опер. сист.: Android 4.0.4 (MOTOBLUR UI with Live Widgets*)
Емкость аккум. (мА•ч): 1780 (В режиме разговора до 9 ч, в режиме ожидания - до 8,5 дней)*
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 69.9 x 133.5 x 8.4
Вес (г): 140
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 8
Коммуникации
Телефон: GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 17/2100
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
Другое: GPS, aGPS, GPRS, EDGE, HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, LTE
Мультимедиа
Размер экрана: 4.5’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: TFT (16 млн. цветов), ppi ~ 326
Видеоускоритель: Adreno 225
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Получение рута на Windows/Linux/Mac , Разблокировка загрузчика
вся информация Тут
Активация режима USB Mass Storage Device.
Вся информация тут
| Официальный сайт
| Инструкция к Motorola Atrix HD
Получение Root Motorola Atrix HD
Скачать прошивки для Motorola Atrix HD
В процессе...
Сообщение отредактировал Claus398 - 21.6.2015, 18:07
сообщение 25.12.2014, 18:45
salahhadin,
мод может какой то, типа цигана или ещё какой то сборки.
salahhadin
сообщение 26.12.2014, 11:06
Из: Теребовля
Пользователь №: 233 486
Модель телефона: Droid Pro + Atrix HD
Прошивка: Android 4.1.1
нормалек
Цитата(Claus398 @ 25.12.2014, 20:45) *
salahhadin,
возможно, но сказал что обновился по воздуху, а ето возможно, как мне кажется, только с официальной прошкой.
salahhadin
сообщение 14.1.2015, 13:15
Из: Теребовля
нормалек
кто в курсе? - будет ето обновление к 4.4? в какие строки обещают?
Sysa
сообщение 13.2.2015, 15:30
Пользователь №: 248 388
Модель телефона: Atrix HD
"Люди добрые, помогите пожалуйста")
Телефон atrix HD, прошил через RDS lite официальной прошивкой, через Factory кабель.
Прошилось всё гуд. Но после, видимо плохо изолировал контакты, он завис и не загружается ни Fastboots, ни чего. На подключение к ноуту реагирует- комп реагирует, а на телефоне лампочка зарядки появляется и всё. RDS его не видит, не один режим загрузки не срабатывает.
Внимание вопрос.ЧТО ДЕЛАТЬ?)
lcrmslcrms
сообщение 13.2.2015, 22:27
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
По пробуйте снять заднюю крышку и откл акб затем заново подкл и поставить на зарядку ,затем пытаться включить , если не поможет то вероятней всего проблемы в цепи питания
Sysa
сообщение 14.2.2015, 7:32
Пробовал, не помогло.
lcrmslcrms
сообщение 14.2.2015, 10:56
жклезная проблема несите в сц с обьяснениями.
сообщение 26.3.2015, 18:32
стал обладателем телефона. первым делом подключил к лапдоку, но изображение не растягивается на весь экран. что делать, ума не приложу. прошивка сток 4.1.1
сообщение 27.3.2015, 4:26
Claus398,
а внем разве есть вебтоп?
сообщение 27.3.2015, 6:27
Цитата(stigr @ Сегодня, 6:26)
* а внем разве есть вебтоп?
вебтопа нету, но можно подключать в зеркальном режиме.
беда в том, что не растягивается изображение на весь экран, не заполняется, хотя должно было бы.
выяснил в чем проблема. на 4.1.1 убрали выбор разрешения экрана при подключении к чему то. по умолчанию это 720x576
вот что вычитал на хда
"the trick :
after the lapdock is plugged in, open a terminal window and as a superuser, run this :
Code:
echo 4 > /sys/devices/virtual/graphics/fb1/video_mode
it will stick until you disconnect the hdmi wire (or lapdock)"
похоже будет работать пока подключен лапдок. а так, поменять пока наверно никак((( печально совсем. что делать не пойму никак(((
Сообщение отредактировал Claus398 - 27.3.2015, 7:47
[Atrix HD] - Обсуждение Motorola MB886, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:35
