5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Банка от Nokia, Вопрос по подбору банки акума
MARKyxa
сообщение 9.5.2011, 4:05
(/\/\)otoModer
Группа: Модераторы (И)
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Модель телефона: iPhone 4s, 5, 6s
Прошивка: IOS
In progress
To all: выкладывайте фото своих экспериментов!
baguvix
сообщение 10.5.2011, 15:33
Пользователь №: 203 141
Модель телефона: E398+6233
Прошивка: dar2х.test
Незнаю , может кто то незнает ... Что если соединять аккумы , надо оставлять 1 контроллер , т.к. если соеденить 2а акума вместе с контроллерамИ , 1 из аккумов работать не будет ... вот...
Alex-motoL9
сообщение 10.5.2011, 18:46
Пользователь №: 161 701
Раз уж создал тему, выложу фотки своих эксперементов =)
Я реализовал всетаки сьемный аккумулятор, вот что из этого вышло ...
Контакты на основном аккумуляторе- две медные пластины соедененные напрямую с банкой:
Контакты на крышке - два металлических усика (от савдеповского транзистора МП41 =) соедененные с дополнительным аккумулятором (Со своим контроллером !):
Вид сверху на крышку
Телефон в зборе
Телефон с обычной крышкой
ИТОГ: обычный аккумулятор аваланч имеет емкость 900mA, ну пусть откиним грубо говоря 100 mA на то что он уже часть емкости потерял + за то что на заводе могли округлить екость допустим с 860 mA
Дополнительный аккумулятор фирменный от SAMSUN J600 имеет емкость 850 Ma , откинем 50 mA за старость...
В сумме имеем общую емкость в 1600 mA...
Немного не потеме но расскажу.
Пробывал в качесте дополнительного аккума цеплять банку от КПК (1320mA) в результате не чего хорошего не получил (хотя общая емкость была примерно 2200mA), но телефон проработал столько же сколько и с одним родным аккумом.
Вывод: Опытным путем убедился , что наибольшую отдачу при параллельном соеденении получим только соеденяя банки с ОДИНАКОВЫМИ емкостями , хотя это и так понятно =)
Телфона хватает на 3 дня активненького юзанья, до этого хватало на 1
Добавлено позже (10.5.2011, 21:55):
baguvix,
В теории да, но на практике с вторым контоллером у меня акуммуляторы в связке работали дольше, и судя по всему они заряжаются лучше (с контроллером напряжение не так быстро проседает в начале разряда)
Например без контроллера черз 5 минут музыки напряжение уже 3,98 В, а с контроллером 4,02
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 10.5.2011, 18:48
K()t
сообщение 11.5.2011, 14:48
СуперГуру
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Вот что у меня получилось
Прицепил я батарею на обычную медную проволочку с трансформатора
Банка на крышке держится на двухстороннем скотче и клейкой ленте
Вот вид заду
Вот сбоку
Раньше телефон держал до трёх дней в режиме ожидания сейчас уже пошёл четвёртый и зарядка до сих пор полная, подсоединил на прямую банка к банке.
Castelman
сообщение 15.5.2011, 18:34
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
а ни кто не задумывался о впеховывании такой http://www.micel.ru/one.php?id=279485 или такой http://www.micel.ru/one.php?id=279489 вещи со стандартным контроллером заряда... или такие http://www.micel.ru/one.php?id=279479 http://www.micel.ru/one.php?id=279493 уже со своим контроллером нужно тока питание на симку дать будет...
ну или же двух банок, но в корпус... в нашем радио магазе лежат банки 750 mAh на подобии выше указанных, по размеру ровно половина стандартного акб... ссылку не дам... найти не могу... но факт есть факт...
Сообщение отредактировал Castelman - 15.5.2011, 18:35
idio0t
сообщение 20.5.2011, 7:13
Из: Украина, Винница.
Пользователь №: 224 698
Модель телефона: Motorola D2G, E1, E398
Прошивка: какую посоветуете?)
бодрячком)))
а если поставить аккумулятор от китайского телефона на 3200mAh то стандартный мотороловский контролер подойдет? Или нет? Если нет то как сделать?
капа
сообщение 20.5.2011, 7:49
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
idio0t
сообщение 20.5.2011, 13:15
бодрячком)))
ага) сам афигел 0.о
MaratMD
сообщение 21.5.2011, 7:57
Пользователь №: 180 950
Модель телефона: Moto E4 Plus
idi0t,на самом деле там даже 1000ма нет. Если есть возможность,проверь
Romgo
сообщение 24.5.2011, 19:54
Пользователь №: 213 745
Модель телефона: ROKR E1, E8
есть три акума родной (потасканій временем) китай (просто галимій) и от V 500 или схожей , они все на одно лицо ) у всех приблизительный объем, такие вопросы
1 подключать их паралельно ?
2 подключать все провода нужно , ну все 4 всмысле ?
3 если подключать два акума, то их оставлять со своими контролерами или у дополнительного нужно ампутировать ??
4 что если разряжается основной акум, и невыключая теле подключить дополнительный акум , ничего страшного не случится ??
5 три акума мо или это уже извращение ? так спрашиваю , вдруг понадобится )))
и всё же какой лучше акум Craftmann для Motorola BX-610 (E398) 1050mAh или
ALMP-P-MO.E398CP1050 E398 Li-ion 1050 мАч , или собсна дело вкуса и доступности ??
Банка от Nokia, Вопрос по подбору банки акума · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2019, 10:43
