47 страниц V < 1 2 3 4 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
Voit21
сообщение 4.3.2007, 17:34
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
Цитата(Vint13 @ 4.3.2007, 16:34) *
Но у Voit21, который слез с 0ER_RB, до неё, т.е. по дефолту, стояла именно AER_RB.
До неё то стояла АЕР но изначально стояла версия ниже АЕР ЕОР.
Добавлено позже (4.3.2007, 20:35):
Цитата(Motoraver @ 4.3.2007, 20:10) *
Есть возможность, что тело не войдёт в blank? Т.е. RSD его не увидить? Максимум что может случиться? После blank без процедуры Full Repair PDS zone я так понял тело уже не понимешь.
Наврятли тело определяет даже без батареи.
Добавлено позже (4.3.2007, 20:38):
люди попробуйте Анлок СП сначала а потом Репаир фулл ПДС зон. У меня Анлок СП не работал Изи тул просто зависает после этого, может у вас покатитю И попробуйте после бланка ПДС слить.
Сообщение отредактировал Voit21 - 5.3.2007, 16:58
muhas
сообщение 4.3.2007, 17:41
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
Motoraver, есть вариант если прошьеться с ошибкой эта чуда проша для репеирПДС smile.gif у мну один раз так и было сегодня... свет моргнул - пришлос тп делат дабы комп увидел тело - но толку всё равно никакого. аер еор smile.gif -а что не такие уж и плохие проши - ридманяк работает, опера, бомбус королеты, фтп... - что ещё надо?
Добавлено позже (4.3.2007, 20:42):
анлок тоже висит... хотя в прошлый раз тп делал нормальный анлок висел на всех версиях изи тулза акромя 3.9
DmV635
сообщение 5.3.2007, 6:44
Пользователь №: 68 578
Модель телефона: Меняю постоянно
Прошивка: Nokia 6125 + SE w200
Сделал ТП а вогнать во флеш режим не могу.
Что посоветуете?
-Саня-
сообщение 5.3.2007, 11:43
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
А вот если у меня была DCR_RB? Есть шансы верунтся на нее без ТП?sad.gif А то как раз и на нем недолгая жизнь монго телефона закончится.. smile.gif
Voit21
сообщение 5.3.2007, 16:54
Можно.
Добавлено позже (5.3.2007, 19:56):
Что посоветуете?
Дык если ты софтверный сделал ТП то у тя во флеш и не войдёт. Переведи слово бланк и сам поймёшь. Мануалы надо читать внимательно.
bas005
сообщение 5.3.2007, 18:42
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
пдс и без бланка сливается (в360, бут 08.ао)
Voit21
сообщение 5.3.2007, 22:40
Я говорю про Л7. В360 меня не интересует поскольку у меня Л7.
DmV635
сообщение 6.3.2007, 10:48
Я делал железный ТП. А во влеш режип после востановления ПДС входить не хочет.
GLAMUR
сообщение 7.3.2007, 17:37
Пользователь №: 124 975
Прошивка: AER
кто качнул этот фаил Для L7: 08.D0
пожалуйста подкиньте у меня на этот сайт не заходит
подкиньте Плизз
Voit21
сообщение 8.3.2007, 14:08
Люди у кого не определяется тело после залифки проши которое уводит тело в бланк. Делайте так:запускаем рсд (тело лежит без акб и не подкл к компу 15 секунд) вставляем провод (появится надпись неопознаное устройство) вынимаем провод, вставляем АКБ, Вставляем провод, жмём Мой Компьютер на рабочем столе правой кнопкой выбираем Проводник и тело должно определиться.
UPDATE: If you have the BootLoader 09.02, you might try to use the flex for BL 08.D0, which in theory should work, and the goal is to get your phone in Blank Neptune, then you can use the p2k easy tool to repair the PDS and then flash it with the BL 08.A0 and the MP we want.
Как я понял способ подходит для 09.02.
Сообщение отредактировал Voit21 - 8.3.2007, 15:42
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 8:20
