276 страниц V « < 273 274 275 276 >
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3509
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2711
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2741
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7085
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10787
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 811
Anatoy
сообщение 8.3.2019, 4:14
Пользователь №: 200 015
Модель телефона: Slvr l7
Прошивка: Life style
Ne hochu proshit kostomnii proshivki. Mne bolshe nravitsya zavodskiye proshivki. No uvi na zavodskom na "osnovnii nastroyki" net takogo punkta chtobi vklyuchit podsvetku klaviaturi. Mojet kakoyto sim podpravit nadoli? Ili patch yes?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 8.3.2019, 4:30
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Anatoy,
У вас же прошивка new style стоит, как я понимаю... Там точно есть такой пункт
Anatoy
сообщение 8.3.2019, 9:33
proshivka "v2_osta" reflesh. cg2, cg4, cg15 ot proshivki R452D_G_08.04.05R. tam net takogo punkta
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 8.3.2019, 17:38
Motorola my Love
Anatoy,
В ветке, где обсуждали рефлеш есть такой вот пост: ССЫЛКА_НА_ПОСТ. Скорее всего, ваш случай.
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 8.3.2019, 17:39
Anatoy
сообщение 9.3.2019, 15:01
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 8.3.2019, 22:38) *
Anatoy,
Sposibo pomoglo. vklyuchil podsvetku s undo patchom
einzas
сообщение 12.6.2020, 7:05
Пользователь №: 253 442
Модель телефона: slvr l7
здравствуйте. можете помочь мне прошить motol7. комп не определяет телефон. сам телефон не включается, только переходит бут. может не нашел подходящего драйвера, пишет Unknown device. у кого то ест подходящий драйвер?
Fenja
сообщение 13.6.2020, 5:51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
einzas,
Драйвера тут https://motofan.ru/downloads/software/drivers/
А то, что написано в буте и предысторию телефона сюда Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
einzas
сообщение 16.6.2020, 6:24
Цитата(Fenja @ 13.6.2020, 5:51) *
einzas,
я очень извиняюсь, а там какую именно скачать и ставить для SLVR L7?
Fenja
сообщение 16.6.2020, 16:33
Из: г. Пенза
einzas,
Да любые драйвере должны подойти. Вот, например, самые верхние https://motofan.ru/downloads/200399/, на Win 7 инсталятор запускается. Или https://motofan.ru/downloads/200417/
einzas
сообщение 17.6.2020, 6:33
Цитата(Fenja @ 16.6.2020, 16:33) *
einzas,
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 23:24
