4 страниц V < 1 2 3 4 >
Проблема с Wi-fi At&t Atrix 4g
mr.Ozio
сообщение 17.12.2013, 21:25
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Есть проблема с WIFI на CM7.2. Когда к роутеру подключены больше одного устройства, то мой Атрикс к сети подключается, но передача данных не идёт. При этом на остальных подключённых устройствах проблем никаких нет. Кто нибудь с таким сталкивался?
сообщение 18.12.2013, 7:07
Группа: Администратор
Модель телефона: Moto X (4rd gen)
Прошивка: 29.69-37-3
mr.Ozio,
поиграйся с режимами шифрования на роутере.
mr.Ozio
сообщение 18.12.2013, 9:34
Из: Київ
Цитата(stigr @ 18.12.2013, 11:07) *
mr.Ozio,
Думаешь поможет? А почему тогда у других устройств с этим нет проблем? К примеру Дефай с CM7, Гнусмас и телевизор нормально вместе уживаются.
Было бы замечательно, если бы кто-то проверил у себя работу WiFi с несколькими подключёнными устройствами к одной точке доступа.
сообщение 18.12.2013, 9:40
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 11:34)
* Думаешь поможет? А почему тогда у других устройств с этим нет проблем?
думаю да, начни с того что отключи совсем шифрование если все наладится, то копай дальше. У меня так вообще был случай что роутер вис как только мой смарт к нему подрубался, любые другие устройства нет, а проошка вырубала роутер, смена режима шифрования и вуаля все путем.
Добавлено позже (18.12.2013, 11:41):
* Было бы замечательно, если бы кто-то проверил у себя работу WiFi с несколькими подключёнными устройствами к одной точке доступа.
вот сейчас висит на роутере на работе, атрикс, бритва, два ноут бука и все путем.
mr.Ozio
сообщение 18.12.2013, 10:44
Из: Київ
stigr,
На Атриксе цианоген мод стоит? У меня есть подозрение, что проблема в прошивке, или в ПО которое стоит, или когда-то ставил на него. Если не поможет, то буду прошиватся на сток, или мод на его базе.
сообщение 18.12.2013, 11:32
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 12:44)
* На Атриксе цианоген мод стоит?
нет, мой совет, проверь роутер, это же проще чем шить тел.
mr.Ozio
сообщение 18.12.2013, 13:30
Из: Київ
Спасибо. Обязательно проверю.
mr.Ozio
сообщение 20.12.2013, 17:02
Из: Київ
stigr,
не помогло. К тому же это не решает проблему с открытыми сетями. С ними та же беда.
сообщение 20.12.2013, 17:19
mr.Ozio,
ну теперь можно с увернностью сказать что проблема в прошивке смарта. Вот по этому я шью восновном стоковые прошивки.
mr.Ozio
сообщение 22.12.2013, 11:21
Из: Київ
stigr,
установил прошивку 2.3.6 от J()KER и проблема с WI FI решилась.
Но всё же хотелось бы знать, проблема с WiFi моих рук дело, или косяк самой CM7.2. Обращаюсь к владельцам Атрикса с CM7.2 : как у вас работает WiFi, при подключении к открытым сетям в общедоступных местах(ресторанах, кафе) ? Есть передача данных?
Проблема с Wi-fi At&t Atrix 4g · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2019, 7:39
