15 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 21:58 Закрепленное сообщение!
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
| Официальные прошивки для Moto E (2nd gen-2015)
| Кастомные сборки для Moto E (2nd gen-2015)
| RessurectionRemix для Moto E (2nd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto E (2nd gen-2015)
| Программы Android market
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
Нереальный бюджетный смарт за маленькие деньги clapping.gif (я про LTE версии на 410 cнапе)
Хотя это мотя : 64 битный проц и поставили 32 битный андроид aggressive.gif
Внимание :
Владельцы 1528 не обновляйтесь на 5.1.1 !!! Потеряете все ! Анлок, СДМА и спокойную жизнь wink.gif
В операторских версиях (1528, 1527) нет частоты wcdma2100. Кратко : нет 3G laugh.gif
Рут (получить элементарно, через кингрут например) но только через анлок бута, а бут анлочится только не на операторских версиях. (через сайт Моторолы)
Операторская версия XT1526 (прим. от Воха)
1) Поддерживает официальную разблокировку загрузчика, поэтому установка кастомных прошивок (например RessurectionRemix) и получение рута происходит очень легко и непринужденно.
2) Без всяких разблокировок работает с любыми SIM-картами, но заблокированы Европейские/Российские 3G-частоты. Надежда лишь на CDMA, но и тут не всё так гладко: способ получить SPC код неизвестен поэтому номер прошить во внутреннюю память не выйдет.
Все версии свободно продаваемые в Европе работают и с 3G + Российским LTE и официально разлачивается бут. (например 1524)
Русский с коробки.
22500 попугаев в тесте AnTuTu
Нереальная батарейка, причем именно сужу по работе (LTE версия)
Операторский мусор и обновлялку прошивки отключаем деблоатером.
Спецификации
Operating system
Android™ 5.0 Lollipop
System architecture/processor
4G LTE:
Qualcomm® Snapdragon™ 410 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 306 with 400 MHz GPU
3G:
Qualcomm® Snapdragon™ 200 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 302 with 400 MHz GPU
Memory (RAM)
1GB
Storage*
8GB
Removable storage: Supports up to 32GB microSD card
Dimensions
Height: 129.9 mm (5.11 inches)
Width: 66.8 mm (2.63 inches)
Curve: 5.2 - 12.3 mm (0.20 - 0.48 inches)
Weight
145 grams (5.11 ounces)
Display
4.5" qHD 540x960 245 ppi IPS
Corning® Gorilla® Glass 3
Anti-smudge coating
Battery
2390 mAh
Mixed usage up to 24 hours**
Water resistant
Yes3
Networks
GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, 4G LTE
Bands (by model)
Moto E with 4G LTE - US GSM (XT1527):
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+ (850, 1700 (AWS), 1900 MHz)
4G LTE (2, 4, 5, 7, 17)
Moto E - US GSM (XT1511):
Moto E - Global GSM (XT1505):
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
Rear camera
5 MP
f/2.2 aperture
Quick Capture
Tap anywhere to capture
4X digital zoom
Slow motion video
Burst mode
Auto HDR
Panorama
Tap to focus
Front camera
VGA
SIM card
Micro-SIM
Connectivity
Micro USB, 3.5mm headset jack
Bluetooth® technology
Bluetooth version 4.0 LE
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Speakers
Earpiece, loudspeaker, 2-mic support
Video capture
4G LTE US GSM: 720p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
3G: 480p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
NFC
No
Location services
GPS, AGPS, GLONASS
Sensors
Accelerometer (x2), Ambient Light, Proximity, Sensor Hub
Base color
Black or White
Removable Motorola Band
Motorola Bands
3 Pack Bands (sold separately):
Turquoise, Purple, Raspberry
Red, Blue, Yellow
Motorola Grip Shells
Golden Yellow, Charcoal, Turquoise, Blue, Raspberry. (Motorola Grip Shells sold separately.)
как вернуть GSM после аплейта на 5.1.1 (1528)
5.1 Updated Instrcutions:
Прошиваем радио с 5.0.2 (есть успешные попытки прошить всю прошивку 5.0.2, поверх 5.1.1 и она хоть шилась с ошибками, но нужные файлы прошивались.) Напоминаю речь о 1528.
With the SIM you want to use the the phone :
1. Put the phone into Airplane mode (I'm not sure this is needed, but it doesn't hurt)
2. Go to Settings -> About Phone and tap on "Build Number" until it says you are in Developer Mode (~10 times)
3. Go back one menu, and right above About Phone there should now be an option for Developer Options, go into that.
4. Turn on USB Debugging
5. Connect the phone to your computer and type "adb shell" in your CMD window
6. Run the following commands in adb shell :
pm clear com.android. providers.telephony
settings put global preferred_network_mode 9
settings put global preferred_network_mode1 9
settings put global preferred_network_mode2 9
7. Turn off Airplane mode
8. Power off and Restart the phone
9. Open up the settings app, go to the mobile networks panel, select "Prefered Network Mode" and change it to "4G"
10. Input the appropriate APNs for your specific carrier
11. (Optional). Disable all Verizon apps through settings or Titanium Backup.
Автор
я владелец 1528 и на вопросы отвечаю ТОЛЬКО в теме (а не личных сообщениях)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:00
Прикрепленный файл Debloater-setup-v3.90.exe.7z   ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1350
Воха
сообщение 20.10.2015, 7:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(vic66 @ 19.10.2015, 19:33) *
В 1058 леденец 5.1 на русском в официальной прошивке. Как и в 1095. На залоченном только культурно пользоваться без программ и фишек рутованного телефона. Ну а на разлоченном 1095 xposed, r/o root без проблем. Ну и мотовойс на на английском работает при общем меню на русском. 1095 на сайте моторолы официально разблокируется без всяких ухищирений.
r\o root как-рази так для залоченных аппаратов, насколько я понимаю smile.gif
На разлоченном не должно быть read only
Art
сообщение 22.10.2015, 17:34
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
вот такой чехол красный имеется но цвет не понравился, [sub]продам[/sub] вопросы в личку http://www.ebay.com/it…r=&hash=item3ab149329a
Art
сообщение 25.10.2015, 7:34
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
батарея держит отменно! с 18 числа утром снял с зарядки, 22го вечером осталось 7%, решил поставить на ночь. Итог ~4 дня
Сообщение отредактировал Art - 25.10.2015, 7:35
сообщение 25.10.2015, 9:45
Art,
ну так то мало информации. Нужны скрины с данными по звонкам и по работе экрана. Так у меня в кармане лежит старичек дроид про, так тот и больше 7 дней выдерживает в режиме "лежания".
Art
сообщение 31.10.2015, 17:50
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
этих скринов не делал, скажу сразу жена телефон юзала постоянно. качала всякие приложения игры музыку, все по вафле. в настройках лазила в общем впервые в руках телефон юзается очень мощно.
BeePlus
сообщение 9.11.2015, 22:32
Из: Харьков
Цитата(stigr @ 25.10.2015, 11:45)
* ну так то мало информации
не, я всегда говорил что тут аккум сказка, а когда я заморозил весь гугловский хлам ... тьфу, тьфу wink.gif
Art,
вот мой минимальный пакет заморозки (сейчас 69 прог заморожено, на скринах меньше)
Paha_jr
сообщение 13.11.2015, 22:30
Пользователь №: 249 981
Модель телефона: Moto e
Прошивка: 5.0.1
Ok
Добрый вечер. Хочу приобрести данную модели на лохе(как ты выразился) , но вот продавец утверждает, что нет никакой лочности при смене карточек . блефует?
Ваше сообщение
Это Moto e 2nd gen? При установке другой сим карточки нужна разблокировка?
Прочитано Вчера
Вчера, 18:08kochnevalex
да 2-я генерация. разблокировки не нужна. прошивка 5.0.2
Вчера, 18:13kochnevalex
verizon не блокируют
Воха
сообщение 13.11.2015, 22:39
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Поддержку GSM оператор Verizon добавляет, чтоб Вы могли вне США юзать любого GSM оператора, соответственно лочится ничего не должно. Мото Е ни разу не юзал- возможнл у него свои фишки, и поэтому я могу ошибатся
сообщение 14.11.2015, 0:50
А разве на мото е есть вообще сим карты?
Воха
сообщение 14.11.2015, 11:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 19:16
