26 страниц V « < 22 23 24 25 26 >
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual
DXM Dreamer
сообщение 25.3.2008, 14:27 Закрепленное сообщение!
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Manual
Version 3
1. Необходимо разобрать V3i (очень аккуратно).
Для этого потребуется отвертка T6.
2. Тест поинт.
Методика ТП:
1) Замыкаем вывод SMD элемента (1) на землю (2);
2) Подключаем mini USB;
3) Подключаем аккумулятор;
4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK");
5) Снимаем проводок.
Не отключая аккумулятор переходим к пункту №3.
3. Заливаем Boot Loader 0A.30.
(BL 0A.30 и программа ramldr2_0.31) =>
Прикрепленный файл ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i.rar   ( 33.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14928
Методика:
1) Включаем программу ramldr2_0.31
ramldr2_0.31 пишет connected;
2) Нажимаем кнопку Send loader, ramldr должен написать Ready;
3) Нажимаем кнопку Write Boot - выбираем boot_0A30_V3i - ramldr должен написать:
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
4) Отключаем аккумулятор;
5) Собираем назад свой V3i.
Полный фотоотчет -
Мануал в формате PDF - скоро...
Авторское право на данный мануал (руководство, фотографии и скриншоты) принадлежит © DXM Dreamer.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.9.2013, 14:39
Fenja
сообщение 17.2.2012, 13:54
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(DanielBern @ Сегодня, 17:42)
* и чем можно слить PDS?
Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i
В. Как сделать бекап пдс на V3i?
Сообщение отредактировал Fenja - 17.2.2012, 13:54
SaniaZ
сообщение 7.3.2012, 20:25
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Спасибо огромное за мануал, сделал все за 3 минуты. Принесли знакомые старенький v3i на растерзание, благодаря Вам смогу теперь его прошить.
mister512
сообщение 12.5.2012, 3:53
Пользователь №: 234 401
Модель телефона: motorola v3i
помогите,на 3.2,где должно написать Ready; у меня не пишет,один раз написал,потом батарейка отошла и я начал заново,больше Ready не появлялось,уже раз 100 наверное попробовал,не получаеться,что делать?
Fenja
сообщение 12.5.2012, 7:49
Из: г. Пенза
Цитата(mister512 @ Сегодня, 7:53)
* больше Ready не появлялось,уже раз 100 наверное попробовал
А что пишет? Акум заряжен? Кабель сзади компа?
mister512
сообщение 12.5.2012, 14:44
уже разрядился,поставил на зарядку пока я сплю,он ещё больше только разрядился(кабель сзади)
Добавлено позже (12.5.2012, 17:00):
пишет
Switching to flash mode
Loader sending at address 03FD0000AD⎠
иногда ещё после этого пишет
⎠ACK
Сообщение отредактировал mister512 - 12.5.2012, 15:04
Fenja
сообщение 12.5.2012, 20:39
Из: г. Пенза
Цитата(mister512 @ Вчера, 18:44)
* уже разрядился,поставил на зарядку пока я сплю,он ещё больше только разрядился
Телефон в буте не заряжается. Заряжай акум другим телефоном, универсальной зарядкой или иным способом.
комсомолец Биря
сообщение 9.8.2012, 12:45
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
получилось откатиться, единственное добавление-нужно потыкать проволочкой уже после подключения батареи)
Лекс Ливень
сообщение 28.3.2013, 12:52
Пользователь №: 208 599
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Некропост? Ну и всё равно .
Сначала мучился с подключением телефона к P2KTools3 и Flash&Backup на Windows 8. Не получилось. Обе проги виснут насмерть при подключении тела. P2kTools 0.8.6 работает нормально, но не имеет флэш-режима.
На XP все сделал по инструкции минут за 7.
klm_17
сообщение 16.9.2013, 12:26
Из: Ukraine
Пользователь №: 227 013
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: Z-MOD E8
v3fan
сообщение 10.10.2016, 21:03
Из: СПб
Пользователь №: 251 077
Модель телефона: v3i
Прикрепленный файл motorola_v3i_переход_с_BL_0A.52_на_0A.30.pdf   ( 885.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 23:19
