Железный ремонт Motorola V300, требуется помощь
комсомолец Биря
сообщение 1.7.2016, 10:38
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
Приветствую, товарищи) Как-то приобрел пару мото в300 в неизвестном состоянии. Вот руки дошли поковырять их. Приобрел корпус, собрал из двух кадавра.
Выявлены следующие недостатки:
1) плохо ловит сеть, часто пропадает, другие телефоны в этой же сети ловят преотлично.
2) нет звука в спикере. опробованы динамики из обеих тушек(почему-то динамики оказались разными)
3) не работают боковые клавиши(громкость, интеллектуальная и еще какая-то)
прошивка TRIPLETS_G_0B.09.1FR_A1, значит моторолу софтово не ковыряли. хотя и не факт. немного насторожило отсутствие мелодии при загрузке, но пока писал это сообщение, пришло осознание, что мелодия эта проигрывалась скорее всего спикером, а он у меня не работает laugh.gif
вопросы таковы:
1) как проверить жив или нет спикер(возможно это проблема не спикера, а шлейфа)
2) где у нее антенна?? либо я слепой, либо тупой, а может и все вместе.
Сообщение отредактировал комсомолец Биря - 1.7.2016, 10:38
Воха
сообщение 1.7.2016, 11:24
СуперГуру
Группа: Разработчики сайта
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: 4X / EX115 / MZ609
Прошивка: 𝜋℮
Норм
Цитата(комсомолец Биря @ Сегодня, 13:38)
* 1) как проверить жив или нет спикер(возможно это проблема не спикера, а шлейфа)
* 2) где у нее антенна?? либо я слепой, либо тупой, а может и все вместе.
Если никто не скинет документацию, стукани мне завтра днем ВК или аську - погуглю smile.gif
комсомолец Биря
сообщение 1.7.2016, 11:47
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
буагага)) я ж ее выкрутил)
на материнке, по ходу пьесы, нужно контакты подогнуть, чтобы хороший контакт был с нею.
Сообщение отредактировал комсомолец Биря - 1.7.2016, 11:49
Воха
сообщение 1.7.2016, 11:49
СуперГуру
Из: Дніпро 🇺🇦
Прошивка: 𝜋℮
Норм
Цитата(комсомолец Биря @ Сегодня, 14:47)
* буагага)) я ж ее выкрутил)
Это означае, что ничего не нужно?
комсомолец Биря
сообщение 1.7.2016, 11:52
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
не совсем.. с боковыми клавишами что может быть? дохлый шлейф? может они просто в меню где-то отключены?
эх, не догадался вчера сброс сделать. жаль не взял ее на работу поковырять
Сообщение отредактировал комсомолец Биря - 1.7.2016, 11:57
Воха
сообщение 1.7.2016, 11:58
СуперГуру
Из: Дніпро 🇺🇦
Прошивка: 𝜋℮
Норм
В меню не могут, только через опкоды. На разобранном теле позамыкай пинцетом выводы шлейфа на плате. Если есть мультиметр- прозвони срабатывание кнопок
Я на pebl u6 не стал чинить боковые кнопки, а переназначил громкость на кнопки с конвертиком и планеткой.
комсомолец Биря
сообщение 1.7.2016, 12:06
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
не допер бы сам) благодарю за наводку)
комсомолец Биря
сообщение 4.7.2016, 19:39
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
поковырялся еще. боковые клавиши не понял почему не работают. шлейф в идеале. также очень плохо нажимаются цифровые клавиши , это механика?
зато выяснил, почему нет звука в спикере - где-то обрыв в шлейфе. поставил другой шлейф, получил волшебный дым, вследствие чего перестала регулироваться подсветка дисплея, при этом упав на минимум(
итого. мне требуются:
1) основной шлейф.
2) дисплейная сборка( или на материнке что-то сгорело?)
3) шлейф боковых клавиш
выменяю на материнку+ дисплей от ноклы 5230)
Железный ремонт Motorola V300, требуется помощь · Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2019, 17:58
